1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Марка П-75 - плита с плотностью 75 кг/м3 - выпуск в соответствии с ГОСТ. Это соответствует слабому Вент-фасад (он от 80 кг/м3).
    Два слоя лайт, на вертикальное утепление фасада не пойдет. Нужен крепкий слой, который под влиянием земного притяжения не спустится вниз, так что снаружи лучше "соточку" (по плотности) повесить...
  2. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Возник срочный вопрос. Роквул лайт баттс скандик, стена каркасная150мм, высота 2350 мм вопрос в том, что есть два варианта утепления в ширину - 100 мм+50 или 3 по 50 мм, второй вариант значительно дешевле в покупке из за объемов. Но почему то вариант в три слоя по 50 мм смущает. Есть ли разница, кроме чуть сложности монтажа?
  3. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    На мой взгляд, кроме гемора с монтажем разницы нет. В три слоя можно лучше перекрыть межплитные швы...
  4. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    А можно узнать живя в Екатеринбурге какого производителя базальтовой плиты вы выберете?
  5. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Цена одинаковая как в первом так и втором варианте потому что и объем одинаковый. 2 слоя по 50мм и один слой 100мм это один и тот же объем
  6. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    В Перми точно лучше эковер или тизол, оба варианта намного дешевле роквула потому что заводы рядом.
  7. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Цена разная, объем да, количество упаковок разное, так как в случае все по 50, объем как раз на палетты, а там ценник оптовый, отличающийся от поштучно. Не было бы разницы в цене, не было бы вопроса.
  8. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Я тебе могу продать с вашего же завода под Екатеринбургом Тизол, твою толщину 180, по самой низкой цене с доставкой
    Тогда бери, мы так не делаем, для нас оптовая цена только от объема зависит, а не от количества пачек
  9. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Я ж не продаю, я просто там работаю... Потому и разговаривать рекомендую с продавцами (Торговый дом).
  10. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Спасибо за предложение, но у меня стройка запланирована только на следующий год, в этом году пока подготовительные работы, да и облицовывать сразу не буду по рекомендациям работы с ГБ. Сориентируйте по наименованию что по моим запросам подходит EURO - ФАСАД?, можете в личку по цене сориентировать, чтобы знать порядок применительно к сегодня?
  11. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Все верно, плотность можете заказать по желанию 140 ,150, 160. Цена и все остальное в личке
  12. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Погоди, стоп. Тебе нужно под "мокрый" фасад или для вент. фасада? Если второе то тебе нужно брать не Euro-Фасад, а Euro-Вент плотностью 80 или 90.
  13. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Мне нужно видимо мокрый, буду клинкер клеить.
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Прошу обратить внимание что п-75 у эковера, это не плотность. вот чт ообветил завод:
    " Плотность плиты П-75, согласно ГОСТ, составляет менее 75 кг/м3, а выпускается она чаще всего с фактической плотностью 30 кг/м3."
  15. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Спасибо, поправил. Действительно, 75 - это верхняя граница плотности этой марки. Плотность выпускается по договоренности с клиентом. Чаще всего заказывается с плотностью 40. Фактическая плотность должна указываться на упаковке, если клиент не просит ее не указывать.
    Так что, тем более не подойдет для тех нужд для которых спрашивалось...
