1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Устанавливал сегодня Роквул -Скандик... Уже с месяц лежали вскрытые две упаковки в 80 и 120 см (т.н. размер XL). Сегодня до них дошло дело.
    Два листа утеплителя из пачки в 80 см, так и не смогли набрать заявленную форму (должны были увеличиться в 1.5 раза), видно сильно помялись пока ехали, хоть от завода в Елабуге всего-то наверное час езды...
    Зато в пачке длиной 1.2 м. с увеличением в обьёме всё в порядке, даже слишком... Лист вместо 100 мм набухает до 110 мм... Вроде-бы и радоваться надо, но вылезла проблема-стойка каркаса в 200 мм, а пирог из двух листов-220мм. Никак не упихиваются, стоят в виде подушки:no:. Чувствую, с монтажом гипсокартона будут проблемы.
  2. вераника
    вераника
    вераника
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, роквул и парок. состав у них один и тот же, разница в цене. Я правильно понимаю? Тогда в чем смысл переплаты? Или я ошибаюсь.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Покрышки для машин тоже примерно одинаковые по составу, но разница есть и в цене и в качествах ;)
    Парок как то плотнее по тактильным ощущениям, меньше крошится, имхо.
  4. вераника
    вераника
    вераника
    Так как утеплять буду не я, то соответственно тактильные ощущения меня мало интересуют, я про смысл переплаты. Ведь состав один и тот же, роквул-россия, парок латвия (финов днем с огнем не сыщеш!).А про резину, Вы точно подметили!
  5. вераника
    вераника
    вераника
    Меньше крошится? И все? А цена в двое больше!
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Дело в том, что частицы любой минваты довольно малы, они способны пролезать со сквозняками куда угодно, была бы дырочка ... Теоретически Парок в этом плане будет получше, если через 10-15 лет вы не хотите "дышать утеплителем".
    Возможно, что не так все ужасно, но смысл, я надеюсь, понятен.
    Свой домик снаружи я буду утеплять вообще льняным утеплителем, еще более дорогим, но когда посчитаешь: здоровье дороже!
    Немного даже жалею, что в прошлом году мансарду утеплил Пароком ...
  7. вераника
    вераника
    вераника
    Интересно, а можно как-то закрыть утеплитель, чтоб он вообще не попадал в помещение, даже через 15 лет? (размышляю)
  8. вераника
    вераника
    вераника
    А панелями осб нельзя ли это сделать (может глупость сморозила?)
  9. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Утеплитель делают снаружи, сквозь кирпичную кладку (брус или что там у вас будет) не какие частицы не пройдут, вы где хотите утеплять и что?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Берите Парок:super:А с чего Вы взяли, что цена в двое дольше? почти одинаковая.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вераника, Вы сами хотите утеплять что ли? :aga:
    Конечно, утеплитель любой закрывают, пленками, панелями, вагонкой и т. д. Но сделать это идеально - сложно.
    Тут же еще вопрос в том, что более качественные утеплители слеживаются меньше, что то же хорошо.
  12. вераника
    вераника
    вераника
    Упаковка роквула стоит 500р., а парок 900р.
    Полы и потолок 1 этажа из бруса и мансарду каркасную.(вот голова и болит)
  13. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    На пол и потолок возьмите парок extra, на мансарду что нибудь поплотнее (парок плотный дорогой)
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Все как у меня.
    Дом поставлен прежним хозяином. По сути домик был летний. Мансарда вообще утеплена не была. Занимаюсь этим частично сам.
    На фото пароизоляция сразу за вагонкой, потом слой пенофола фольгированного 3 или 5 мм, не помню уже (на всякий случай) и утеплителя Парок 15 см, далее ОСП и наружняя вагонка.
    В этом году еще добавлю 5 см льняного утеплителя и отделку.
  15. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    А почему нельзя было взять фольгированный базальтовый утеплитель если не секрет, какими критериями пользовались при выборе?
