1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. вераника
    вераника
    вераника
    Интересно, а можно сделать так: из помещения на улицу: вагонка-осб-пароизоляция-утеплитель-гидроизоляция-блокхаус.
    Что именно?(конкретней если можно)
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    что за утеплитель такой ? сколько стоит ?
    в упаковках кол-во разное ..смотрите цену за М3 .
  3. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Как можно переживать за экологию базальтового утеплителя и при этом спокойно использовать осб?(связующего фенолформальдегида в котором в 20 раз больше)
  4. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    ОАО "Тизол" выпускает такой утеплитель, так как это лидер по системам огнезащиты на основе базальта в России, а требования пожарников постоянно растут, чтоб не использовать ветрозащитную мембрану которая горит делается утеплитель кэшированный фольгой, сейчас правда и Роквул стали такие делать тоже, цена зависит от плотности утеплителя.
  5. вераника
    вераника
    вераника
    Извиняюсь, что-то не подумала. А может фанерой? или еще чем-нибудь? Ой, я просто ищу правильное решение. Устала думать своей головой, хочется, "чужой".
  6. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    А почему вам просто после пароизоляции не набить вагонку? для чего вы хотите еще лишний какой-то слой, я вас видимо не совсем понимаю, извините.
  7. вераника
    вераника
    вераника
    Так ведь все утеплители выделяют вредные вещества. А лишний слой чего-нибудь будет преградой.(незнаю будет ли?)
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Стоит около 300 р/кв.м http://4094092.ru/uteplitel
    В моем варианте пароизоляция ~20 р/кв.м
    Пенофол фольгированный ~45 р/кв.м
    Итого: ~65
    Наверное по-этому.
  9. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Я не про такой вариант, а про обычный утеплитель скажем 45 плотности толщиной 50 мм просто кэшированный фольгой цена 2200 куб, плюс еще слой 100 мм без фольги по 1600 или сколько он там стоит в вашем случае
    То что вы сейчас показали это подделка чистой воды, одна единственная компания выпускает такой материал как вы показали, он запатентован и предназначен он совсем не для утепления
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Нет там ничего вредного, правильно смонтируйте и всё чтоб пыль не попадала.
  11. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Скажите мыло, я вам покажу сертификат с полным лабораторным анализом абсолютно всех веществ которые выделяются в воздух и которые вообще находятся и используются при изготовлении (если вы конечно знаете и понимаете химический анализ веществ и нормы). Вы просто купите хороший утеплитель который разрешен на использование в детских и медицинских учреждениях чтоб вам могли документально это подтвердить сертификатом, чтоб в качестве использованных связующих в этом утеплителе не ошибиться.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это выдал поисковик в начале списка ссылок по вашему названию ...
    Я использовал более менее стандартное решение. Про фольгированный базальтовый утеплитель я даже не думал и не слышал.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Снова вопрос про ИЗОРУС.
    В одном месте нашел плиты 55-й плотности 600х1000, упаковка не цветная. В другом магазине та же плотность, но упаковка цветная и размеры 500х1000. На сайте производителя указано 600х1000. Какой вариант "правильный"?
    Есть ли новые отзывы про этот утеплитель? Меня интересует утепление мансарды.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какую функцию выполняет пенофол?
    А зачем брать такой утеплитель?
