1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В варианте как у Zack75 - против.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Да вроде у него все стандартно ..в чем проблема то ?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция сразу за вагонкой, потом слой пенофола фольгированного 3 или 5 мм, не помню уже
    Нет зазора для фольги, без которого он не работает.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Т. е. между вагонкой и пароизоляцией? Или между пароизоляцией и фольгированным пенофолом?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Zack75
    опишите плизз еще раз подробно по слоям Ваши стены ..
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как было при старом хозяине:
    Изнутри-наружу:
    1. Вагонка.
    2. Бумага (серая, без пропиток, предназначение мне не совсем понятно)
    3. Воздух 15 см.
    4. Бумага, пропитанная битумом.
    5. ОСП
    6. Вагонка
    Что сделал я:
    1. Вагонка.
    2. Пароизоляция фольгированная
    3. Пенофол фольгированный
    4. Минвата 15 см.
    5. ОСП
    6. Вагонка
    + в этом году добавлю снаружи:
    7. Утеплитель 5 см.
    8. Ветрозащита.
    9. Вент зазор.
    10. Отделка
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Криминала не вижу, только перерасход .. А зазор между пароизоляцией и вагонкой есть ?
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Зазора нет. Изнутри же не делают вентиляцию по пароизоляции и т. д. Воздух как то надо завести и как то вывести? Снаружи - да! Без этого никуда ...
    Просто я подумал, что в минвате все-таки есть какое то движение воздуха, хоть немного, пористость то у него высокая. А у пенофола поры закрыты, продувается он похуже и это будет дополнительной защитой. :) Может немного по дилетантски, но как есть :|:
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    да ну :)]
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну а как? Я ни разу не видел вентиляционных отверстий внутри дома просто в стенах и между каждой стойкой каркаса, да еще внизу и вверху стены :)
    А иначе нормальную вентиляцию пароизоляции не сделать же.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    У Вас ПМЖ или дача?
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Пока дача, но хотелось бы пмж
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну вот приехали вы зимой в промерзшую дачу и начали топить усиленно .. теплый воздух от прибора отопления конденсируется внутри на пароизоляции и впитывается в вагонку ..для этого и делают внутри вент зазор что бы влага эта высыхала ..
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А если дом будет теплым всю зиму, ну или с поддержанием Т +10.
    Это так же будет происходить?
    И еще: неужели кто то оставляет вентзазор перед пароизоляцией? Отзовитесь те, кто так делает? К чему может привести невыполнение этого условия? Гниль вагонки?
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    при +10 внутри помещения вероятность конденсата сильно снижается, но все равно с зазором лучше чем без него .. ;)
