1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Между вагонкой и пенофолом 2-3см надо зазор это точно
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет толка от пенофолов и других фольгированных пенополиэтиленов.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Скажите, а есть ли смысл использовать в жилой мансарде фольгированную пароизоляцию, типа Изоспан FD? Продавец вообще советует пенофол (вернее какой-то тепофол) вроде как пароизоляция + дополнительная теплоизоляция. Утеплять буду 150 мм Изорус.
    В моем случае от пенофола улучшится теплоизоляция? А звукоизоляция?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблемный материал, стоит применить минплиту от 200 мм базальтовую нужной плотности и хорошую пароизоляцию, например алюбар, можно даже толстую армированную плёнку. Фольгированный пенополиэтилен работать как утеплитель не будет, будет как неудобная и ненадёжная пароизоляция, стыки неудобно склеивать бутиловым скотчем.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это про Изорус?
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Я уже спрашивал, но никто не ответил, может теперь повезёт. стены 150мм Роквул Лайт Баттс, можно ли наискось пустить брусок или дранку и забить глиняным раствором. родственник прораб так советует (говорит так раньше делали и было теплее и на минвате сэкономишь). если так можно, то что проложить между Роквулом и глиной?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про фольгированный пенополиэтилен.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. фольгированная пароизоляция - это хороший вариант? Какие параизоляционные материалы считаются лучшими?
  9. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Вчера на семинаре выступал главный инженер компании Tyvek, я задал ему вопрос можно ли не делать пароизоляцию если использовать фольгированный утеплитель, на что он честно сказал, пароизоляция не нужна, но зато нужно много алюминиевого скотча чтоб стыки проклеить, цена то все равно дешевле же получится и монтаж проще, что вы думаете по этому поводу?
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Алюбар это же та же самая алюминиевая фольга на сколько я понимаю с полиэтиленом высокой плотности, вот честно скажите на сколько целесообразно использовать такую дорогую мембрану?
  11. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Кто что думает о новом федеральном законе о невозможности использовать горючие мембраны на вент. фасадах на зданиях больше 3 этажей, правильное решение властей или нет?
  12. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Правильное чтоб строители деньги не тырили потому, что при использовании на фасадах базальта 80 плотности и выше мембрана не нужна, но допускается 50 плотность с мембраной вот и экономили на стоимости утеплителя
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В какой системе? Какой пирог Вы с ним обсуждали?
    Пожар в Грозном это продемонстрировал в который раз
    https://www.forumhouse.ru/threads/201556/
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не всё так просто, не всё!
  15. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Есть вопрос, можно ли пустить на мокрый фасад Лайнрок Руф, а то халява просто глаза затмила:|:
