1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Сколько пространства ?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше того же "пеника":)] добавте.
  3. Стингер98
    Стингер98
    Стингер98
    Санкт-петербург
    Ну где то примерно как раз сантимов 10-15 остается..просто вата она гибкая и если что то прижмется пеником...но все дело в том что когда я пеник убераю то на пленке вода есть с внешней стороны..а если я вату положу то она получается на вате будет конденсироваться?
    и маленькое отступление вы можите мне подсказать по поводу подвала? у меня там все по моему гибло(
  4. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Мне советуют для каркасного дома ИЗОРОК-50 Как вы считаете?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Самое то, что нужно ..
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хороший вариант.
  7. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Здравствуйте. Строим дом, встал вопрос об утеплении. Дом из бруса 9х9, брус толщиной 100мм. Утеплять решил только снаружи, 100 мм минеральной ватой. Правильно ли делать обрешетку из бруса 50х100? И какой посоветуете утеплитель, правильно ли я понял, что лучший на данный момент Paroc? Посоветуйте, какую конкретно модель необходимо купить в такие стены, чтобы ничего со временем не просело (высота 3м)? Или же необходимо делать горизонтальную обрешетку тоже? Обшиваться будет все цокольным фасадом альт профиль.
    И последний вопрос, правильна ли схема утепления:
    1. Брус деревянный
    2. Обрешетка с мин ватой 100мм
    3. Ветрозащитная месбрана
    4. Обрешетка 25-30мм горизонтальная
    5. Цокольный сайдинг
    Спасибо, пожалуйста ответьте на все вопросы, скоро закупать все, а я теряюсь в сомнениях и вопросах
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Обрешетку для вент фасада делают вертикально, чтоб воздух снизу попадал и сверху выходил, а горизонтальная обрешетка будет ему мешать вентилировать и лучше 40-50мм
    Тут наверно лучше 50+50 чтоб перехлестывались стыки минваты.
    Остальное правильно
  9. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Подождите, но цокольный сайдинг крепится на горизонтальную обрешетку...или я не прав?
    И подскажите, все таки какой конкретно утпелитель нужно взять
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильная, только вот утепление лучше бы сделать два по 50мм. в перекрёст.
    Утеплитель мин плита с плотностью 50-90кг.м3
  11. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Какая модель paroc соответствует этой плотности, не подскажите?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок соответствующей плотности будет стоит не очень бюджетно:) Я делал Изороком 50кг.м3 по 1500руб. куб. - вполне приличный матерьял, хотя Парок получше будет.
  13. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Paroc WAS 50 - плотность 40-50 кг/м3, Paroc WAS 35 - плотность 70-85 кг/м3
  14. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    только вот Paroc WAS 50 (плотность 45) обойдется вам ровно в два раза дороже чем ISOROC Изолайт (плотность 50), примерно 3500 тысячи против 1700 рублей/м3, там конечно цена может отличаться от объема и других факторов, но сейчас сезон начинается - утеплитель в любом случае будет дорожать с каждым месяцем.
  15. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    И еще добавлю внутренний слой утеплителя сделайте плотностью 40-50кг/м3, внешний 70-90кг/м3 это самый хороший вариант будет для вент. фасада:super:
