1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок привлекательный по цене только Экстра, в феврале марте брал по 1600руб. куб. но для Ваших целей я бы его не советовал бы.
  2. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Кстати, а что скажете по поводу изорок п-75?
  3. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    И действительно ли, что если сделать горизонтальную обрешетку под фасадные панели, то вентилируемым фасадом это уже не будет? Неужели воздух попадать не будет?
  4. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Совсем бюджетный вариант, вторичная переработка.
  5. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    А почему такая необходимость, сайдинг вертикальный что ли?
  6. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Нет, просто крепятся фасадные панели горизонтально. Если делать вертикальную обрешетку невсегда попадать шурупом будем в паз
  7. nestarper
    nestarper
    nestarper
    В очередной раз утепляю очередную каркасную постройку (на этот раз баньку). За последние 6 лет использовал разные утеплители плотностью около 30 кг/куб м. И вот что хочется сказать. Самое приятное впечатление в работе произвел Парок экстра-"извел" кубов под 10, Изовол-примерно столько же, Роклайт экстра и наконец ужасное впечатление -роквул. Причем цена последнего явно не адекватна качеству. Сейчас одновременно использую роквул и изорок (этот взял из-за удобной длинны в 1200мм) и такая разница...Изорок плотный, углы прямые, точно встает в распор, хорошо режется, роквул же мягкий, необнородный по толщине, какие-то плотные включения, углы "завалены", лист разваливается...Так что для себя решил окончательно, больше роквул не покупаю. Вот такие мои "грабли"
  8. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Подскажите, чем утеплить пол на первом этаже дачного дома из бруса 190*140? ППУ или минвата? Планируется и зимнее проживание. Пока под лагами на слой пленки насыпан песок, заливка раствором не планируется. Указание конкретных производителей и характеристик, как плотность и толщина, приветствуется. :) Заранее спасибо
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ПСБ, или эковата, или мин. базальт вата плотностью 30-50кг.м3 - толщиной 150-200мм.
    А на меня Роклайт ужасное впечатления произвёл.
  10. ЖеняБерики
    ЖеняБерики
    ЖеняБерики
    Пермь
    Я 10 лет работаю в строительстве, базальтовой ватой пользовался разной это моя работа, если брать материал 50 кг/м3 лично для меня рейтинг будет такой.
    1) Paroc Was 50 (но цена кусается)
    2) Тизол Евро-Лайт 50
    3) Изорок Изолайт 50
    4) Эковер Стандарт 50
    Раньше очень нравился Роквул, но сейчас качество попадается просто отвратительное для такой цены поэтому в список не включил, басвул, технониколь, изба мне не нравятся из-за плохих геометрических размеров и проблемами с соответствием плотности.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок он и Африки Парок:), по цене привлекательный только Экстра.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Тизолом не работал, а вот Изорок - очень достойный вариант, по поводу Роквула согласен (50мм.) а если взять 100мм. то качество не плохое, как будто от разных производителей.
  13. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Добрый вечер! Поделитесь советом, подойдет ли для утепления пола в каркасной бане Парок Экстра, для утепления стен Изорок Изолайт 50кг/м3? Кстати, из-за ширины Изорока в 50см получается некоторое увеличение затрат на лишние стойки каркаса, так?
  14. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Всё это подойдет конечно, но можно (лучше, но дороже) взять для бани утеплитель из БСТВ (базальтовое супертонкое волокно) он изготавливается без каких либо связующих.
  15. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Gogrigo, МПБ-30 (плотность 25-40), МПБ-50 (плотность 41-60 кг/м3), подумайте еще на применение в парной такого материала как МБОР
