1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Конечно можно. Состав все равно примерно одинаков, что у парока, что у изорока. Это все каменная вата. Главное правильно выбрать плотность и аккуратно уложить без зазоров.
  2. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    У Изорока плотность 50, у Парока - 30. Оба производителя разрешают применение в скатных кровлях. Парок получается нижним слоем, но кровля достаточно крутая (50 градусов), кроме того, Парок будет лежать вдоль стропил, а Изорок поперек. Так что, думаю, что "сплющивания" мненее плотного Парока не будет... Прав ли я?
  3. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Раз производитель прописал в своих ТУ, что можно использовать в скатной кровле, то можно применять. Хотя лично мое ИМХО, я бы положил плотность 40-50, т. к. угол кровли очень крут...
    сплющивания не произойдет, т. к. он будет держаться за счет распора между стропилами.
  4. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вы опасаетесь что менее плотный утеплитель "съедет" вниз? Длина утепляемого участка ската 3.5 метра - мне кажется немного, для того чтобы возник такой эффект. Или длина утепляемого участка без разницы?
  5. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Да. Я опасаюсь, что с годами 30 плотность может дать усадку...а может и не дать. Это просто перестраховка.
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Спасибо большое за консультацию! Я подозреваю, что вероятность усадки зависит ещё и от длины (высоты) утепляемого участка - чем длинее утепляемый скат, тем больше вероятность. Был бы утепляемый участок ската больше 5 метров, я бы, наверное, то же не рискнул на 30 плотность.
  7. Reactor
    Reactor
    Reactor
    Всем добрый день!
    Прочитал форум, все советуют утеплитель Парок использовать.
    Мне нужен фасадный плотностью 140-150 кг/м3 и толщиной 50. Хочу утеплить внешние стены дома между кладкой из блоков и лицевым кирпичом. А плотный, чтобы и теплее, и не проседал со временем. :)
    К сожалению, в столице Парок такой плотности только под заказ с доставкой через 2-2,5 недели. А это долго, все работы встанут. :(
    Посоветуйте, пожалуйста, что взять из имеющегося в наличии. Может, кто-то укладывал подобный.
    1. Роквул Фасад (5840 руб за куб)
    2. Изомин Фасад (4510 руб за куб)
    3. Технониколь Технофас (5000 руб за куб)
    4. Изорок Изофас (6650 руб за куб)
    Спасибо! :hello:
    з. ы. Прочитал ещё про льняной утеплитель Экотеплин, но что-то боязно его укладывать. Чёрт его знает, как себя органика поведёт. Вдруг плесень или грибок появятся, да и всякие грызуны наверняка органику больше любят, чем синтетику. И плотность у него всего 30 кг/м3. :)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плотность для Ваших целей избыточна, можно взять 50-90кг.м3.
  9. Reactor
    Reactor
    Reactor
    Парильщик,
    Проехал сейчас в магазин, пощупал плиты плотностью 145 кг/м3. Точно не подойдёт, Вы правы. Не смогу даже утеплитель через гибкие связи проткнуть. Очень плотный.
    Есть в наличии:
    1. Роквул Кавити Баттс 45
    2. Изомин Кавити 45, 60 и 70
    3. Технониколь Техноблок Стандарт 45 и Техновент Стандарт 80
    Что из этого взять? :faq:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас на объекте Заказчик по ошибке завёз лишний Басвул 145 кг/ м3 толщиной 50 мм, отдаёт по 4000 за куб
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Н
    Не согласен. Такой скотч подержит пару дней и отвалится
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так я и не настаиваю:) у меня перед обшивкой неделю стоял, и отваливатся не собирался.
  13. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
    - а если уклон крыши 35 градусов, ширина стропил 90 см, длина ската 3,8 метра и уложен утеплитель 30 плотности 2*100, сползет ли он со временем? чего бояться со временем?
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Что за утеплитель использовали? Какая крыша?
  15. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
    Утеплитель Басвул, жилая мансарда двухскатная с одним щипцом (т.е. три фронтона)
