1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да у Вас нормальный правильный пирог..хотя про вентилляцию в зазоре Вы не написали ничего-а это важно. Просто лучше доски которые у Вас поддерживают утеплитель не прятать под пароизоляцию. Не долго оторвать ...шнуркой законтрить утеплитель...спокойно выполнить пароизоляцию..прибить опять доски и по ним делать отделку...делов то...если после прибития досок плоскости будут кривые то выравнивать перед отделкой брусками (металлопрофилем)
  2. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От карниза к коньку выше мембраны. Как выполнен вход (в карнизе) и выход (в коньке)-
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наверно один нолик приписали;)
  5. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
    Ну да, жить широко не запретишь:)]
  6. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
    - зазор он же контробрешетка 5см по стропилам прибита. может я вопроса не понял:faq:?
  7. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
    - на многих инструкциях он есть!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор должен быть не ЗАЗОРОМ а ВЕНТИЛЛИРУЕМЫМ ЗАЗОРОМ. Вентилируемым он (зазор) будет тогда когда воздух будет продувать его от карниза до конька. Т. е заходить снизу безпрепятственно и выходить сверху в коньке тоже безпрепятственно (выветривая влагу выходящую с утеплителя через мембрану)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Но лучше пароизоляцию вплотную.(если это жилое помещение) А уж там потом когда Вы доски прибьете...да потом может бруски еще для отделки-иам автоматически зазор получится...но чистый (экологически)...без пыли минваты...Да и не вентзазор это будет и в Вашем и в моем варианте...а просто-зазор
  10. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
    Зазор он же контробрешетка 5см по стропилам прибита - контробрешетка это и подразумевается ВЕНТЗАЗОР, она для этого и делается. а по поводу пароизоляции я все же придержусь советов тех службы ихней.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ЗАЗОР-это пустое пространство. ВЕНТЗАЗОР-это когда ветер дует по этому пустому пространству. Это две большие разницы
  12. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Здравствуйте! Строим дом. Стены пустотелый кирпич (в кирпич), утеплитель тощиной 100, облицовочный кирпич (в пол кирпича). Сейчас будем заказывать утеплитель, плотностью не менее 50. Остановились на Изолайте плотностью 50 по цене 1570 за м. куб. тем более он есть рядом с нами на рынке в Капустино Раменский р-н. Волнуюсь, всё ли правильно, да и мы никакой пароизоляции, ветрозащиты не ставим. Спасибо.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между облицовочным кирпичем и Изолайтом должен быть зазор вентиллируемый. Стена такая-2 кирпича кладка-утеплитель-ветрозащита-вентзазор 5см-облицовочный кирпич.
  14. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Скажите пожалуйста, а кто-нибудь рассматривал утеплители Кнауф?
  15. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Читал ветку год назад, когда нужен был утеплитель в часть глухой крыши. Сейчас начал интересоваться утеплителями. Сейчас звонил в Термобазальт, сказали что используют только базальт, связующего нет, но так как волокна длиные форму держит, сыпется сильнее других, но не критично, бизнесу три года, раньше были косяки, сейчас в порядке. Говорят все остальные: типа изорок (рядом с Воронежем) не сыпятся, но засунь руку в пачку дырка останется, с этим такого не будет. Уже получил счет на оплату парок. Сейчас в раздумьях, кто по опытней напишите. Изоляция в кровлю и под стяжку.
