1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    можно использовать любой утеплитель предназначенный для слоистой кладки плотностью 40-50. тизол нормальный материал
  2. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Евро-Блок плотность 60 кг/м3 вся Тюмень на Тизоле сидит так как завод совсем рядом доставка дешёвая.
  3. broker
    broker
    broker
    Здравствуйте!
    Необходимо подобрать утеплитель для кровли и фасада (под штукатурку), выбор сделан такой:
    ПАРОК Экстра 2 слоя по 100 мм для кровли, и ПАРОК ФАС 4 два слоя по 50 мм для фасада,
    в связи с этим возникают вопросы:
    - правильно ли сделан подбор утеплителя? (регион МО, стена в 1,5 полнотелого кирпича)
    - какой минимальной плотности должен быть утеплитель под штукатурку, и есть ли необходимость в двух слоях или может быть достаточно 1 слоя в 100мм?
    - как надо правильно крепить утеплитель к кирпичной стене? (планирую крепить на клей СЕРЕЗИТ 180, а через 3-5 дней закрепить грибками, предлагают предварительно проштукатурить тонким слоем для выравнивания, и если утеплитель будет в два слоя надо ли каким-либо способом заделывать стыки листов)
    - еще вопрос по кровле: т. к стропила 250 мм, есть ли необходимость сделать общий слой утеплителя 250 мм?
    - и самый актуальный вопрос; Где лучше купить, может ли кто-нибудь дать рекомендации по поставщикам ПАРОК! (можно в личку)
    Всем удачи и хорошей погоды
  4. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    У меня 200 мм в стенах и 250 на кровле. Но достаточно (и неплохо) 150 стены и 200 кровлю.
    Плотность под штукатурку в районе 150.
    Штукатурка уменьшит расход клея.
    Если стыки плотные, то заделывать не надо.
  5. Kon1319
    Kon1319
    Kon1319
    Кировская область, 43
    Доброго времени суток.
    Подбираю утеплитель на перекрытие между первым этажом и мансардой. Перекрытие деревянные балки с шагом 0.6 м. Мансарда пока холодная, планируется под жилую через пару лет.
    Остановился на мин. вате knauf insulation термо плита 037 А (TS 037 Aquastatik) толщиной 50мм размер1250*610*.
    Из плюсов:
    1) цена в г. Киров составляет 1050 р. за упаковку 0.915 м3. 2) Компактная упаковка (сжат)- удобно для транспортировки. 3) удобен в работе (не колется, хорошо режется) - купил на пробу одну пачку, поэкспериментировал.
    Вопросы к спецам:
    1) правильность выбора материала.
    2) настораживает низкая цена и наличие двух видов упаковки (пленки). Одна обычная с логотипом, а вторая- однотонная белая пленка с нанесенной датой изготовления и приклеенной этикеткой, на которой имеется табличка с тех. характеристикой, название продукта, штрих-код. Утеплитель в нормальной упаковке стоит на 100 р. дороже (1150р), в белой-1050р. На ощупь и визуально материал одинаковый.
    Про белую упаковку продавец сказал непонятную для меня фразу - "объектный материал"... ?
    3) где производят данный продукт.
    Заранее благодарю за ответы.
  6. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Если потом планируется сделать мансарду жилой, заполняйте эковатой
  7. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    Здраствуйте
    просветите пожалуста в таком вопросе: что произойдёт если на потолок бани уложить базальтовату на пароПРОнициемую плёнку? пирог снизу вверх получается такой: доска 50мм-паропроницаемая пленка-базальтовая вата 100мм ..
  8. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    ЗЫ: всё горизонтально
  9. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Утеплитель будет сырой и работать не будет. Кидайте лучше ППС если пленку поменять нельзя.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего хорошего не будет - кирдык утеплителю, я так понимаю у Вас так уже сделано.
  11. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    Нет, ещё не сделано... плёнка лежит, но снять её можно (изначально вместо базальтоваты предполагалась глина..)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда снимайте и кладите Пароизоляцию.
  13. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    Потолок не сгниёт?
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Если пароизоляцию положите - нет, а если оставите Ваш вариант - сгниет потихоньку.
    В бане предусмотрите вентиляцию (приток и вытяжку).
    А вообще вместо пленки в бане кладут вспененный полиэтилен с фольгой внутрь (бани)
  15. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    Тогда так: фольга на крафт-бумаге (с заходом на стены, стыки проклеены алюмоскотчем=т.е. пароизоляция), доска, базальтовая вата, паропроницаемая плёнка ? выше=вентилируемый чердак
