1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    доска вроде первой шла в предыдущем описании... ПО крафт-бумаге ничего не скажу, я применял специализированную пароизоляцию.
  2. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    в перво описании фольги просто не предусматривалось совсем)
  3. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Короче пишу что бы сделал я... пирог изнутри "наружу"
    - доска чистовая
    - вентзазор 25-50 мм
    - изолон (или подобный) фольгированный 6-8 мм (фольга внутрь)
    - минвата 200-250 мм
    - мембрана (тайвек солид например)
    - вентиляционное пространство - минимум 50 мм.
  4. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    ОК, по "пирогу" понятно)
    так значит базальтовата не настолько гидрофобна и паропроницаема, как утверждают ? (
  5. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Как раз паропронцаема. Поэтому ее и "спасают" пароизоляцией.
  6. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    Совсе запутался :faq: если базальтовата паропроницаема, значит пар пройдёт сквозь нее, а т. к. заявлена и гидрофобичность=не намокнет т. е. сохранит свои теплоизолирующие свойства...
    зачем "спасать от пара" ?:|:
  7. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Так ведь, если в неё попадёт пар и остынет, то она потеряет теплоизолирующие свойства, даже если и не сгниёт. вродебы
  8. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Так точно! вата перестанет быть утеплителем
  9. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    Вот она какая фигня. про систему "радиатор" не подумал :flag:
  10. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Рассматриваю вариант Baswool фасад, 100 мм. подскажите какой плотности брать 135 или 145, утверждают что 135 все берут и не жалуются.
  11. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Добрый День! Каркасная (жилая) пристройка к каркасному дому 3м x 6м,чердак не отапливаемый. В перекрытие решил положить Paroc Extra 250 мм на пол тоже его только 200мм...Что посоветуете в стены? Ширина стоек 150 мм...
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Его же. Что метаться то? :)
  13. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Дак вроде как плотности недостаточно...Высота стен 3.20 Боюсь под тяжестью просядет...
    А стекловолоконные плиты в стены можно ставить? типа термо-плиты Кнауф?
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Стойки 150 мм заполнял пароком экстрой. Потом поперек брусок 50х50 и тоже парок. Заполнял в распорку. Осесть не должен.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если боитесь что осядет - ставте перемычку.
