1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Непонятно...Значит Paroc Extra в стену друг на друга можно ставить? Все вроде пишут нужна плотность более 50-ти...Брусок между плитами-это дополнительный мостик холода ведь...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок Экстра в каркасе стоит:super:
    А стойки каркаса;) делайте перекрёстное утепление, чтоб перекрыть "мостики" холода.
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не знаю, кто эти все, но согласно рекомендаций производителя Paroc Extra предназначен и для стен в том числе. У меня больше оснований думать, что как раз тяжелый, но рыхлый (ну типа некачественный) утеплитель имеет больше шансов сползти и осесть, чем упругий и легкий парок.
    Если смущает высота в три метра, то, как уже сказали, можно поставить перемычки (одной по высоте хватит). Используйте дюймовку, если боитесь за мостики холода, нагрузка ведь там копеечная.
    А по кнауфу - я сам сейчас голову ломаю, думаю использовать его или нет, но у меня ситуация другая, в нашей деревне просто ассортимент и цены аховые. Но при "нормальных" условиях я бы, разумеется, взял парок. У кнауфа коттедж плотность так вообще смешная, что-то около 15кг.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Скажите роквул лайт баттс (или новый скандик) годится для утепления фасада? Стена крупнопористый керамзит, будет вентфасад металлосайдингом. Планирую 15см. 10см вдоль а 5см поперек, скажите как их расположить лучше в натуре. Если длинная сторона будет вертикально перемычки нужно ставить на каждую плиту? Или можно будет только пришпилить их грибами? Скажите как лучше?
    И еще один важный вопрос если делать ремонт зимой- штукатурка стен утеплитель испортится или все таки можно? Дело в том что мой керамзит крайне паропроницаемый.
  5. Михаил2825
    Михаил2825
    Михаил2825
    Может поздно уже отвечаю, но все же.
    1) Штукатурный фасад лучше утеплять в один слой.
    2) Плотность утеплителя под штукатурный фасад от 135кг/м3, хотя важней наверное смотреть цифры прочности на сжатие (что бы избежать механических повреждений при эксплуатации фасада, не менее 45 кПа) и прочность на отрыв слоев (что бы штукатурка не отвалилась не менее 15 кПа) и более того утеплитель должен быть предназначен именно для мокрого штукатурного фасада, подбирать материал только лишь по плотности не правильно!
    3) Крепить утеплитель необходимо и клеевым цементным составом для минеральных плит и грибками, это обязательно
    4) Необходимо мокрый штукатурный фасад армировать сеткой (ячейка 5х5), для этого на утеплитель наносится армирующий состав (на цементной основе), укладывается сетка, выравнивается, наносится еще слой армирующего состава или если при достаточном нанесении первого слоя как бы "топится" в него, после наносится грунтовка, а затем декоративный слой.
    5) По производителям отличный материал Изовол Ф-150, сами не раз использовали, в отличии от других материалов у него отличная геометрия, что очень важно для фасадов, режется отлично, и самое главное никаких пятен на фасаде после монтажа, а этим грешат многие производители. Он не самый дешевый может быть но тут рисковать нельзя.
  6. Михаил2825
    Михаил2825
    Михаил2825
    Не брать Baswool вообще) геометрия отстой) и по плотности не равномерный, возвращали машину не так давно...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплитель с плотностью 50-90кг.м3. три слоя по 50мм. в перекрёст.
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А почему роквул 35кг не пойдет? утеплял полы понравился, расстояние 58см было так вот очень упругий горбом наровил встать, неужели если его враспор в стену провиснет?
    гемора что-то много почему в 2 не пойдет? дерево не самый худший теплоизолятор.
    а почему роквул 35кг не пойдет? утеплял полы понравился, расстояние 58см было так вот очень упругий горбом наровил встать, неужели если его враспор в стену провиснет?
    что-то гемора много, так кто-то делает? Дерево не самый худший теплоизолятор
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему не пойдёт - "сойдёт".:)
    Стены - это не полы.
    Мож и не провиснет (если через 3-и метра перемычку делать) но зачем рисковать? ;)
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не так страшен "чёрт" как его малюют.
    Не худший. но мин. плита в три раза теплее.
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А вы из каких соображений говорите вы работали с утеплителями или ИМХО?
    Фигасе заявление... Я же написал что не обломаюсь и через каждую плиту поставлю тонкую дощечку- вагонку если нужно, при чем тут 3 метра у меня стена вообще 5м и 7м в коньке.
    Эх... заморачивался я с прогой по теплорасчету от сэнкома. Сделал составной материал пола брус 10см 60см вата. В итоге лямда 45 получилась вроде, у ваты брал 41, дерево не помню, так что если здесь еще меньше дерева будет- я же на доску дюймовую крепить буду а не на шпалы, еще меньше потери будут.
    так что в мосты не верю.
    А вы что теоретик?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Работал с утеплителями такими как Парок, Изорок, Роквул, ПСБ-31 Мосстроя, ЭППС-пеноплекс.
    Практик утепления своего дома:)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Василий Задов, Впрочем делайте как знаете:hello:
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    в смысле строитель или только для себя?
    Ну вот и рассказали бы, а то "стены-не полы..." я ж не паркетную доску прибиваю к ним. Я просто задал интересующие меня вопросы, то что мне не ясно, а мне опять про мосты холода. 1 лишнее окно 1.5х1.5 перекроет все эти мосты по потерям.
    В поиске не получается... а вы обижаетесь...
    А что псб-31? не видел такой у них. куда его пхали? Я все хочу псб25ф и штукатурку но что-то страшно- боюсь непотяну, трудно у меня с ровным мазюканьем шпателя нее чую. Поэтому и переключился на вату- попроще.
    ЭППС куда на цоколь лепили? Есть сылки киньте. Вот я тоже готовлюсь на днях лепить буду.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для себя.
