1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    а темы нет у вас? а то тут и так лишнего много. Цоколь ровный? На пену клеили? А то у меня есть бугры до 5см (опалубку плохо укрепил- 1 опыт вадавило) вот думаю как быть.
    Цоколь тоже сайдингом? А я вот все поштукатурить надеюсь и камне-плиточку наклеить.
    А итоговое фото есть? где поддувало для вент фасада находится? А доску не антисептировали? Считаете не сгниет?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  4. Unmasked
    Unmasked
    Unmasked
    Привет!
    Всю тему не осилил, но первые и последние страниц 10 прочитал.
    Мне надо утеплитель крышу летнего домика (чтобы не было жарко), зимой никто не живет.
    Под кровельным железом находится пароизоляция, и дальше я планирую использовать плиты минваты 10см.
    Устанавливать будем вдвоем с отцом изнутри. Цель - чтобы летом не было жарко.
    Вопросы:
    1) Как/чем герметизировать щели между плитой и стропилами? И стоит ли заморачиваться?
    2) Заехал в Леруа, народ технониколь как горячие пирожки разбирает, стоит ли брать (самый дешевый) ? Еще видел там же урса и роквел.
    3) Чтобы при установке ничего не чесалось и глаза и болели, что выбрать?
    Спасибо.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Должна быть паропронецаемая мембрана.
    Ставится в распор.
    Лучше Роквул.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kon1319, не знаю как конкретно выбранная вами вата, но поробовав утеплять свое перекрытие посредством матов Роквул и Izobel столкнулся с тем, что с 10см матами работать изрядно удобнее. Они реже вываливаются сами собой. У Вас наверняка, как и у меня, утепление будет проводится снизу?
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    А для меня главным минусом Парока стало отсутствие прижемной кромки. Почитав как народ мучается с монтажном (обрезанием) этого утеплителя, желание использовать его поубавилось. Вообще, посетив оф. сайт, где нет ни четких инструкций, схем, калькуляторов для расчета необходимой толщины утеплителя, да еще и гемор с монтажом, сложилось впечатление, что производитель не очень то заботиться об удобстве потребителя.
    Думаю, если качество Роквула и ниже, то неидеально смонтированный Парок будет куда больше злом.
  8. Облачк0
    Облачк0
    Облачк0
    Товарищи... Обзвонил несколько контор по Изороку. Говорят 50-й плотности нет, только 40. Якобы завод перестал выпускать Изорок Изолайт50 1000/6000/50. Подсобите что примострячить на стены. И где это купить в Москве. Спасибо
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А может быть надо было строить с расчетом на конкретный утеплитель, прочитав по нему документацию, тогда бы и мучаться не пришлось. При расстоянии в свету между стойками 590мм парок становится отлично
    Вы про этот сайт говорите? https://www.paroc.fi/
    Инфы там более чем достаточно для решения любой задачи
    А неидеально смонтированный роквул?
  10. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    CrespO, если в вашем регионе продаются пиломатериалы идеальной геомтрии. то вас можно только поздравить! А для меня. как для потребителя важно, чтобы производитель предусмотрел удобство работы с материалом. Если не однократно понимается тема о геморойности подрезания. подгонок, размеров и т. д. то наверное народу не айс как работать с данным утеплителем.
    Сайт именно этот (в русской версии). нет на нем не калькуляторов. не нормальных схем. Сделано как на коленке.
    Смонтировать качественно материал, который УДОБНЫЙ в монтаже гараздо проще!
    Спорить не собираюсь! В ваших высказываниях нет ни конструктива, ни фактов!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ссылочку можно.
    :super:
    :):super:
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И резал и кромсал, ни каких проблем с кромкой нет.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Брал здесь, только ширина 500мм.
    ООО "ЮНИТ"
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Отнюдь. Весь пиломатериал - то еще гогно. Вместо 150*50 есть и 140*55, и 155*40, саблей и винтов тоже хватает. А так как в области ни на одной лесопилке нет нормальной дисковой пилы, а только ушатанные ленточные, то доска к тому же еще и волнистая.
    Парок-то как раз всё предусмотрел. Это единственная минвата, которую я спокойно укладывал летом в жару голыми руками, не облачаясь в спецодежду. Из нее НИЧЕГО не сыпется и не колется она.
    А я думаю, что геморройность и лишняя подрезка происходит из-за неправильного проекта, не заточенного под конкретный утеплитель (если этот проект вообще есть)
    Россия для парока далеко не основной рынок сбыта, в отличии от роквула. Обращайтесь в таком случае к первоисточнику, производителю. Не хотите - ваше право.
    А чем не удобный-то? Не сыпется, не колется, структура однородная. Можно запросто взять "лист" за уголок двумя пальцами и ничего не отвалится. Вам разве не нравится вакуумная герметичная упаковка, за счет которой очень сильно экономится доставка, а также безбоязненно можно можно хранить на улице?
    Правильно, спорить не стОит. Роквул и в пометки пароку не годится, особенно в последние годы. Ну а с тем, что вы читаете сообщения выборочно, закрывая глаза на факты и конструктив, я ничего поделать не могу, увы. :hello:
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё очень верно подмечено.
