1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    Подскажите, знатоки и любители Парока: купили этот утеплитель для каркасной стены. Утеплять хотим 2-мя слоями по 100 мм. Рабочие открыли упаковку и говорят, что Парок как был сжатый, так и остается и на толщину 200 спокойно укладывается 3 слоя, а если только 2 уложить, то остается еще 5 см пустоты, а при таком раскладе (по словам рабочих) утеплитель будет садиться и получатся щели. Сама пока я эту картину не видела, только информация по телефону от рабочих с места событий. У всех так? Толщины 100 мм как добиться? Никаких подобных отзывов по Пароку не читала, только положительные, поэтому его и выбрала. Что не так?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какую плотность купили?
  3. Natka
    Natka
    Natka
    PAROC eXtra, плотность 27
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У литовского Парока бывает первая и последния плита полностью не востанавливается, но совсем чуть -чуть.
    Случайно завод Парока в России ещё не запустили;):):)]
    Интересно бы фотки посмотреть, не верится сто в 200мм. можно уложить 3-и слоя по 100мм. Парока.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может с рабочими что-то не так:)]
    Вообщем фотки всё раставят на свои места.
  6. Облачк0
    Облачк0
    Облачк0
    Спасибо. 500 не подходит(
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Мда... оказалось, что они имели ввиду утепление межэтажных перекрытий, а там балки 24 см, а не 20, а в стены еще не ставили утеплитель. Так что ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА! Парок - хорошая вещь!
  8. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    И снова здраствуйте
    и снова дурацкий вопрос...
    какой из минералоплитматериалов НЕ требует применения СИЗ при укладке ? Парок? или ещё есть ?
  9. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Добрый день, коллеги!
    Настала и моя очередь выбирать утеплитель для своей каркасной дачи!
    Раньше я думал, что Rockwool и всё тут (Лайт Баттс), потом мои строители мне посоветовали Isoroc Изолайт-Л, мол он "очень хороший", а в этой ветке я прочитал, что Paroc "рулит"... И решил разобраться самостоятельно, кто же "очень хороший", кто "рулит", а кто "и всё тут", посетив магазин одной из крупных фирм.
    Итак, выкладываю:
    Фотоотчет по сравнению мягких утеплителей из минеральной ваты базальтовых пород
    В отчете представлены следующие утеплители:
    Технониколь Технолайт Экстра
    Rockwool Лайт Баттс
    Rockwool Лайт Баттс Скандик
    Isoroc Изолайт-Л
    Paroc Экстра
    Итак, в магазине были выставочные образцы почти всех перечисленных утеплителей, кроме Paroc (жаль, но мы его увидим чуть ниже, в открытой упаковке):
    Технониколь Технолайт Экстра:
    Вызывает впечатление среднего качества, рыхлый, ОЧЕНЬ мягкий, лезет как пух - это слово очень к нему подходит... все же наверно он тёплый, но по конструкционным свойствам слово ПЛИТА к нему подходит не очень. Подойдет для бюджетного неприхотливого утепления.
    Rockwool Лайт Баттс:
    К этому утеплителю слово ПЛИТА очень подходит. Идеальная форма, не теряемая при всевозможном деформировании, вероятно из-за того, что в утеплителе имеются клеевые добавки - видны следы клеевых или смоляных вкраплений. Утеплитель хороший, не вылезает клочьями, но насколько он теплый - вопрос, мне субъективно показался не очень, средне теплым. Но качество формы берет верх, рекомендую тем, кому важна сохранность формы и целостности плиты утеплителя.
    Rockwool Лайт Баттс Скандик:
    Утеплитель, только издалека напоминающий своего брата. Очень мягкий, сминается на ура, но при это легко восстанавливает свою форму обратно, и это его основное достоинство. Субъективно теплый. Осталось понять, почему он такой желтый, в отличие от обычного Лайт Баттс? Ведь минераловатный утеплитель на основе базальтовых пород должен быть серым. Желтый - это это цвет утеплителей из стекловаты. Подходит для тех, кому важна именно высокая сминаемость утеплителя.
    Isoroc Изолайт-Л:
    Субъективно очень теплый материал. Но не так хорошо держит форму, как Rockwool Лайт Баттс, частично отслаивается лоскутами. Плотность распределена не равномерно, слои слабо скреплены друг с другом. И опять, откуда этот желтый цвет? На мой взгляд, как утеплитель - он хороший, подходит тем, для кого важна основная функция утеплителя - теплоизоляция, а требования по идеальной сохранности формы, целостности утеплителя и отсутствию расслоений не столь важны.
    К сожалению, Paroc Экстра среди выставочных образцов представлен не был ("Бренды в рекламе не нуждаются", подумал я).
    А теперь рассмотрим, что же там в упаковках. Претенденты, становись!
    Заглянем внутрь упаковки Rockwool Лайт Баттс:
    Плиты ровные, не мятые, легко различимые между собой, благодаря несжатой, свободной упаковке. Но всё же, есть два минуса - больший объем упаковки + такая упаковка дает возможность ее аккуратно распаковать, подменить утеплитель "левым" и сфабриковать тем самым подделку.
    Плиты утеплителя Rockwool Лайт Баттс одинакового, правильного размера:
    (продолжение в следующем сообщении)
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Продолжение фотоотчета по сравнению мягких утеплителей из минеральной ваты базальтовых пород.
    А теперь посмотрим на упаковку долгожданного претендента - Paroc Экстра:
    Видим, что его упаковка - сжатая, плиты сплюснуты по краям и так плотно прижаты друг к другу, что даже сложно различить их между собой:
    Но при ослаблении давления упаковки, плиты обретают нужную толщину:
    То есть, сжатие упаковки не вредит плитам утеплителя. Упаковать в эту же упаковку, подменив утеплитель другим, вероятно невозможно + меньший объем при транспортировке.
    Утеплитель похож на Isoroc Изолайт-Л, но сделан более качественно, не такой желтый, и не так сильно расслаивается. Слои в плитах Paroc Экстра сделаны аккуратно, ровной толщины, а не лоскутами, как у Isoroc Изолайт-Л. Утеплитель плотный, не настолько, как Rockwool Лайт Баттс, но достаточно, чтобы держать форму. Субъективно очень теплый. Рекомендую тем, кому важно качество утеплителя, защита от подделки (сжатая упаковка), отличная степень теплоизоляции.
    Упаковки остальных претендентов представлены не были, в остальных упаковках - жесткие утеплители.
    Хочется отметить, что вышеприведенные оценки утеплителей субъективны, это моя точка зрения и, конечно, может не совпадать с Вашей.
    Итак, мой выбор пал в пользу утеплителя Paroc Экстра.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super:
  12. Димон8
    Димон8
    Димон8
    Ижевск
    Только где-ж мне его в Ижевске купить :(
  13. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Приветствую. Настало время задумываться об утеплителях. Как и многие думал про роквул лайт батс, но люди от него стали отговаривать. Всю тему конечно не осилил читать. Изорок, теперь о нем думаю, что скажите. Пачка роквула стоит 490-520р, изорок в кубах продают. (1600р) По цене примерно одинаково? незнаю как пересчитать. чего скажите про этот утеплитель ?
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Попробуйте тут узнать: https://izhevsk.tiu.ru/p5578405-paroc-extra.html
    Можно заказать с доставкой из Москвы, Нижнего Новгорода или Санкт-Петербурга (его все равно оттуда везут, с завода из Финляндии или Литвы/Латвии) http://izhevsk.tiu.ru/Paroc.html
    Либо не заморачиваться, выбрать другой, есть же хорошие альтернативы.
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Если Вы про Изорок Изолайт-Л, то он немного дешевле за куб, чем Роквул Лайт Баттс, например, см. вот этот прайс, очень наглядная таблица с указанием объемов упаковок, стоимости куба и т. п.: https://www.unikma.ru/price/m/uteplitel_2309.xls, http://www.unikma.ru/price/m/price_mos.shtml
