1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Rencky
    Rencky
    Rencky
    Можно ли комбинировать стекловату (Изовер классик плюс в плитах) и каменную вату плотности 80-90 для вентфасада? Стекловата 10 см пойдет как внутренний слой в распор между деревянными балками. Каменную вату 5 см поверх стекловаты закреплю грибками. Цель - сэкономить.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше для внутреннего слоя тоже базальт, а чтоб сэкономить, можно взять плотность 40-50кг.м3.
  3. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Ребят, объясните пжлст!
    Мансарда каркасная, фронтон 16 метров, толщина 150мм. На вертикальные стены плотность 50 нужна. Почитал ветку везде Парок лелеют. Запросил у себя в городе. Есть только Парок Екстра по докам 32 плотность финская, но манагер говорит, что по факту российская 50?
    Врет или реально?
    На вертикальные пойдет?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пойдёт.
    Врёт.
    Это как?
  5. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Вот так. Фото ниже.
    Отлично, покупаю Парок.
    Хотел потолок на мансарде утеплить, но потом хочуха терзать начала утеплить скаты, а балки оставить декорно и высокие потолок опять же.
    Тот же Парок пойдет? Толщиной 150 или 200 делать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/181780/
  6. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Привет.
    Нужно утеплить пол (холодный подвал, черновая доска/половая доска) и потолок (доска, чердак холодный с расчетом на утепление в будущем) в деревянном доме.
    Почитал тему, поехал покупать "PAROC eXtra 1200*600*50мм". В магазине описал ситуацию, и мне продавец заявил, что парок - это каменная вата, а она не такая экологичная как минвата, с нее летит и т. д., и мне стоит купить минвату "ТеплоKNAUF Дом" (ее берут) или УРСУ.
    И еще вопрос. После консультации с производителем изовера решено между полом и черновым полом на утеплитель собираюсь класть Изовер С. Консультант производителя также сказал, что если подвал сухой (а он сухой, воды не бывает), утеплитель можно класть прямо на доски. Строители засомневались, говорят всегда кладут. Может пергамин на всякий случай положить?
    Спасибо.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да уж, продавцы - это наше всё, куда мы без них.
    Берите Парок и не партесь.
  8. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Купил Парок, завтра привезут. Как узнать прибалтийский или финский? Есть ли разница.
    Взял не полную партию, потом докуплю.
    На что обратить внимание?
  9. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    @парильщик,
    По второму вопросу. При сухом подвале что-то нужно под утеплитель положить?
    Кстати, про изовер классик мне продавцы сказали, что это звукоизоляция и брать его не стоит. Тоже странно в некоторой степени.
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    SANY1294.JPG SANY1252.JPG SANY1258.JPG Парок не пробовали ни разу. Говорят, качество достойное, ну и ценник соответствующий. Эксперементировали с разными производителями. Технониколь, изобокс - мусор. Хваленый роквул - не то, не сё. на 3+ - 4-. Недавно попробовали термобазальт. Выше всяких похвал. Если ценник поднимать не будут - конкурентов ему не вижу.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Термобазальт не пробывал, но слышал что он не плох, про выше сказанные утеплитель согласен.
    Парок Экстра, не так и дорог.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При сухом мож и не стоит, но лучше перебдеть и пложить какую не буть дешёвую ветро-гидро защиту.
  13. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Эковер vs Тизол
    Внесу свой вклад в копилку форумного опыта. Утепляю наклонные стены мансарды, сначала использовал Эковер Лайт 45-ой плотности, сегодня докупил Тизол Лайт 50-ой плотности (эковер к сожалению у нас в городе продавцы не завозят почему-то)
    Результат: DSC02300.JPG DSC02297.JPG
    Два крайних проема заполнены тизолом. Самостоятельно маты враспор держаться не захотели, приходилось сразу пристреливать ограничительные ленты иначе маты выпадали. Эковер спокойно держится. По цвету и фактуре соседние маты тизола в упаковке существенно различаются, режется отвратительно.
    Единственный плюс тизола - упаковка
    герметична и есть за что ухватить. Эковер таскать было неудобно, хвататься не за что
  14. Анна Перевалова
    Анна Перевалова
    Уржум
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Назрел такой вопрос. На сайте Parok а указано, что у них плиты толщиной 30-220 мм, в качестве примеров используются размеры 50 и 100 мм (обычно все их и используют), а все таки в магазинах, на фирмах в продаже встречаются ли плиты PAROC eXtra толщиной 30 и 40 мм ? Или только по спец заказу ?
