1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    По номеру (8332) 714411, 89226695714, или по электронному адресу 714411@mail.ru
  2. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Тизол в таких же упаковках есть, не сжатый утеплитель всегда лучше по качеству, в следующий раз на это обратите внимание при покупке
  3. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Спец заказ. Для примера в России такую толщину может сделать только Тизол для материала маленькой плотности, но в сезон, мне например нужно было плотностью 35 и толщиной 30 мм, завод согласился делать только от 600 м3, и цена выше чем на толщину 50, обзвонил ещё 8 заводов в России, не один такую толщину при такой плотности делать не способен (нужно было 200 м3). Хотя на складе у меня всегда есть кубов по 20 такого материала (так как остатки остаются с больших заказов). Так что найти шанс есть и у дилеров Paroc если очень захотеть я думаю.
  4. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Толщина очень не стандартная кстати использоваться может очень мало где (подводные лодки например или скажем фермы телячьи (для свиных такой толщины мало). Вам проще найти из Супертонкого базальтового волокна такой толщины материал. БВТМ-ПМ называется. Плюсы - связующих совсем нет, температура применения до 1100 градусов, минусы - цена, низкая плотность.
  5. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Для себя, судя из перечитанного в кандидатах вижу Изорок и Термобазальт. Буду думать, в январе надо что то прикупить.
  6. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Да, скорее всего для возможности сжать упаковку производитель ухудшает качество. В моих упаковках вообще было, похоже, два разных типа плит (чередовались через одну) - нормальной упругости, с рельефной одной стороной, и почти рассыпающиеся в руках, с гладкими сторонами.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Так и не поняла, в чем разница ПАРОК ЭКСТРА и UNS 37? В перекрытия ставлю экстра. А в стены что лучше и почему? UNS вроде дороже? Это оправдано, или в стены тоже ставить экстру?
  8. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Вам видимо какой-то эксклюзив попался, я не разу таких не видел. Объяснение здесь может быть только такое что на заводе сделали сначала 100мм толщиной, потом передумали и разрезали пополам плиту, поэтому одна с рельефной стороной от станка, другая без неё, но честно вам скажу за 5 лет не разу таких мне не попадалось.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Друзья, скажите, утеплители из минваты плотностью 90-145 кг/м.куб настолько же полезны для дыхательных путей и кожи как и 35-45 кг?
    Т. е. влияет ли плотность мата на его способности пылить, размокать и разлагаться?
    С ними также нужно костюм химзащиты и противогаз одевать, как и с 35-45 кг?
    Думаю что же безопаснее и в то же время эффективно... роквулоподобные или шелтеры с лайттеками?
    Рассматриваю вариант утепления фасада брусового дома и межкомнатные перегородки, полы, крышу.
  10. Кимбелит
    Кимбелит
    Кимбелит
    Полностью присоединяюсь к Вашему вопросу. Поясню. Для утепления каркасного дома приобрел 35 куб. м. Изорока плотностью 50 кг/куб.м. А не далее как вчера, нашел в собственном городе, возможность покупки базальтовой ваты плотностью 100-150 кг/куб. по цене 350 р/куб.м. Вот и поселилась мысль утепление пола и межэтажного перекрытия (ширина 300 мм) выполнить ей. Что думаете коллеги?
  11. Лел32
    Лел32
    Лел32
    Брянская обл.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста собираюсь утеплять мансарду минватой слоем 150мм уже купил стекловолокно Кнауф инсулейшен Коттедж плиты 50 мм забрал остатки по выгодной цене хватит как раз на один слой.
    1. Нужно ещё 100мм. У нас продаётся Rockwool батс, Rockwool батс скандик (Елабуга) ,а также Белтеп лайт 50 плотность, Белтеп лайт экстра 30-35 плотность (производство Гомель) что из этого посоветуете?
    2. Прочитал на форуме что стекловалокно из-за своей малой плотности может давать усадку поэтому и стал выбирать для оставшихся 100мм из вышеперечисленных. Как вы считаете может дозаказать Кнауф? если да то какой?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Берите плотностью 50 кг\м3.Если купили Кнауф, то придется покупать базальт (Роквул,Парок,Изорок) (плотностью 35-50 кг\м3) толщиной 50 мм. Укладывать 50+50+50...где 50 мм Кнауфа в среднем (втором) слое
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С ценой Вы что-то напутали, а для Ваших целей достаточно того что Вы купили.
  14. Лел32
    Лел32
    Лел32
    Брянская обл.
    Спасибо за ответ. Из перечисленных производителей у нас продаётся только Роквул какой лучше взять лайт баттс или лайт баттс скандик ? какая у них плотность (не могу найти)? Скандик лучше в плане перевозки или ещё вчемто? И если всётаки взять Роквул 100мм с какой стороны уложить Кнауф?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У лайт баттс и у скандик одинаковая плотность
    Кнауф в данном случае-со стороны холода. Плотность от тепла к холоду должна уменьшаться.
