1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Кимбелит
    Кимбелит
    Кимбелит
    Уважаемый "парильщик" с ценой я ТОЧНО ничего не напутал... ещё и прибавил немного :) Единственное что можно сказать касаемо этого материала он нарезан в размер 150 х 100 х 1200 мм (т.е. 15х10х120 см) Могу фотку сделать. Поэтому почаще резать и подгонять придется. Так вот вопрос: как я полагаю с увеличением плотности увеличивается и шумоизоляция - как раз что надо. Ничего не путаю?
  2. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    А много там такой нарезки у них? Можете подсказать фирму у кого есть эта базальтовая обрезь?
  3. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Забыл написать что с увеличением плотности звукоизоляция УМЕНЬШАЕТСЯ!
  4. Кимбелит
    Кимбелит
    Кимбелит
    Много там или нет - Не знаю. Я запросил 38 куб. м. ответили: "Есть. Все равно сразу всю не израсходуешь, будем частями подвозить". У них так же ещё есть "рассыпуха" - порошком, т. е. в мешках. Фирму не назову пока себе не выберу заказ - Уж извините!
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возьмите Лайт Баттс, плотность у них 37кг.м3, 100-ка намогоооо лучше 50-ка.
  6. Лел32
    Лел32
    Лел32
    Брянская обл.
    Спасибо "парильщик". Форумчане ответе ещё на пару вопросов
    я так панимаю такое расположение слоёв из-за паропроницаемости
    ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС: μ = 0,30 мг/(м·ч·Па)
    ТеплоКНАУФ КОТТЕДЖ μ = 0,55 мг/мчПа
    но так как применяется пароизоляция и пар из мансарды не идёт в утеплитель можно или нет установить
    ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 100мм наружу а ТеплоКНАУФ КОТТЕДЖ 50мм изнутри мансарды ? если так сделать
    есть ли негативные последствия и какие?
    Сильно не ругайте если что просто при таком расположении слоёв у меня получится более лучшее перекрытие стыков. Кнауфом по верх Баттса и стропил.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дело даже не паропронецаемости, у них разница не большая, тем более пароизоляция будет, роквул лучше внутри, что бы он поддерживал кнауф, уж больно у него плотность мала, тем более для мансарды.
  8. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Тут был вопрос брать Роквул лайт батс или скандинг. Кто то говорил что плотность у них одинаковая. Так вот у лайт батс плотность 37. У скандинга 32.
  9. Лел32
    Лел32
    Лел32
    Брянская обл.
    Спасибо "парильщик" и Peti4.
  10. VladF
    VladF
    VladF
    Всем привет. Кто имел опыт работы с Изорус лайт 55. Стоит ли его использовать для утепления стен каркасника. Реклама его тут на форуме глаза намазолила, а как он в реале хотелось бы узнать. Спасибо.
  11. ЛяСтрог
    ЛяСтрог
    ЛяСтрог
    Кто нибудь просчитывал стоимость и результативность такого строительства, ну например каркасное строительство на основе деревянных конструкций или каркасное строительство с основой бетонного каркаса, а уж потом утепление. Думаю что дорого и недолговечно до такой степени, что нет ну никакого смысла, если только не бесплатный труд! Уж не говоря о стоимости древесины или бетона с доставкой, уж не говорю об установке опалубки! Нет, каркасное строительстве слишком дорогое удовольствие! Цель- нужно сложить стены из такого материала, чтобы его несущая способность позволяла положить на такую конструкцию плиту перекрытия, далее, чтобы эта стена была напр. 25-30 см. толщиной, из блоков по цене не более 4тыс/м3, при этом за ее кладку я заплачу не более 1,3 тыс/м3, далее сделаю (закреплю дюбелями по150 руб/м2) ей утепление каменной плитой это из расчета 1,6 тыс/ м3, толщиной 20 см и оштукатурю дом по цене 250 руб/м2. Теперь смысл этого: ну будет тепло, но цена - м2 наружных стен дома: получается стоимость м2 таких стен где-то 2,2-2,5 тыс/м2. Дом 12х12м, высотой стен пусть 7 м, будет где-то 300м2, итого стены ограждающие - 700 тыс. Ну очень дорого! Если выстраивать каркас из дерева, это будет потребность в дереве куб. 30 на каркас дома по 6.5 тыс. за куб, собрать его не менее тыс. 200-300тыс, каркас стен такой времянки стоят минимум 500 тыс. далее утепление 25-30см это 70 м3 по 1,6 тыс/м3 итого стны этой времянки стоят с работой 700 тыс. и без штукатурки!, времени потеряю на этот головняк лишний месяц. Сложить стены из блоков ну на все максимум 2-3 недели 3 человека. Устанавливать каркас месяца 2. Ну нет смысла!
  12. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    Да Вы что, никто и никогда.
  13. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Утеплитель под штукатурку надо плотностью не менее 100 кг/м3, а у него цена в районе 6000 руб. Закрепить 20см утеплителя на дюбелях я думаю неполучится, понадобится обрешетка, а это опять дерево или металл.
    Каркас (9х8,5 в два этажа) я один собрал за два месяца (не ежедневно), а если есть 2-3 человека максимум месяц, с внутрянкой.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не менее 130 кг. м3, а лучше 150-170кг.м3. но дорого, поэтому - пенопласт 25Ф.
  15. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    140-160 кг/м3 цена в районе 4500 за куб, под фасадный утеплитель никакой обрешетки не делается, садится на грибки, причём это только на внешний слой такой плотный утеплитель на который наносится штукатурка, внутренний гораздо дешевле, но для частных построек это всё равно не актуально я думаю. Я бы себе тоже не стал такой дом строить.
