1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас к сожалению он даёт вот такие сюрпризы
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/544232/?page=0
  2. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    А через какое время проступили эти пятна? У меня нет ни одного, даже самого маленького. Это не может проступать ржавчина от арматуры, например? Или от гвоздя грибка с поврежденной термоголовкой? Я все железные элементы грунтовал, несмотря на удивление фасадников: мол, как ржа через такой слой проступит? Я слышал что проступает...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не на моём объекте, выезжал по просьбе друзей посмотреть посёлок. К сожалению там сплошной долматинец, подмазывают, они опять лезут. Это так себя показывает "королёк" в минплите.
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Предлагают технониколь роклайт 1200х600х600 12 или 6 плит по 530 руб. 0,432 куб. м. тут читал, что на стены и стропила он не очень -плотность небольшая, сползать будет. на потолок и пол пойдет? дача сезонная. цена нормальная?
  5. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    На потолок и пол сойдёт, только учтите что Роклайт делается по ГОСТу а не по ТУ, там очень много связующих и сырье вообще используется не лучшего качества, если здоровье вам свое не безразлично то лучше присмотреться из Технониколевской продукции к Технолайту Экстра или Оптима, правда они подороже, но сделаны из первичного сырья по ТУ, на Стены минимум 45 плотность нужно. Цена нормальная.
  6. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Еще можно взять роквул лайт батс из остатков 1000х600х600 12 плит 19 пачек по 480 руб.
    у роклайта 1 м2 получается по 61, 34 руб
    а у роквула по 80 руб.
    (то если по 50 мм толщину считать)
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Всегда считал, что продукция сделанная по ГОСТу качественнее чем по ТУ.
  8. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Это только если касается продуктов питания, ГОСТы на стройматериалы очень сильно устарели, Роквул Лайт Баттс будет в разы экологичнее и эфективней за счёт меньшего коэффициента теплопроводности чем Роклайт.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Роклайт ещё то го..., хотя и Роквул лайт баттс в последние время не ахти.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хрен редьки не слаще!
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите по плитам PAROC. Какие лучше положить в пол каркасного дома, фундамент из винтовых свай, подпол не утепленный. При шаге лаг в 400, правильно ли резать плиту 1200*600 на 3 части соответственно 400*600 и укладывать между лагами расстояние между которыми 350мм?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок Зкстра.
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А при расстоянии между лаг в 350, мат шириной 400 можно положить? Не критично что на 50 мм уже?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок Зкстра.
    Нормально не положите, придётся подрезать.
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Т. е. расстояние между лаг должно быть по размеру мата точно? Материал сжимать нельзя?
