1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сжимать можно, даже нужно, 2-3 см. но не 5см.
  2. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Прикупил на пробу рокмин и роклайт.
    Хочу отписаться по поводу качества и удобства работы.
    Начну с технониколевского роклайта. Его купил первым 3 упаковки. Сжат в пачках не сильно, поэтому упаковки большие. Упаковка хорошая, есть "уши" для удобства переноски.
    Теперь по вате. На ощупь понравилась, свои 30 кг\м3 имеет. Вата однородная без дырок и мусора, достаточно пружинистая. Нарекания разве что на крайние листы в упаковке, сильно смятые.
    По работе. Режется хорошо, укладывается тоже, за счёт пружинистости и достаточной жёсткости.
    Вообщем мой вердикт пятёрка этой вате.
    После прикупил на пробу 2, потом в другом магазине ещё одну упаковку роквуловского рокмина.
    Сжата вата прилично, пачки значительно меньше технониколевских, притом что объём ваты там больше.
    Тоже есть уши, удобно переносить. Упаковка яркая и красочная, купить хочется больше её, чем технониколевскую. После разрезания плёнки вата резко устремляется вверх. Беру в руки первый лист, что это? Беру второй - что за лажа), Очень не понравилась вата. Рыхлая, неоднородная, местами дырки, один лист на свету просвечивался прилично. 30 % листов из упаковки на стоят вертикально, а переламываются и падают. Если и технониколя крайние листы посредственного качетсва то у роквула половина, а то и более.
    Плотность ощутимо ниже, хотя и сам производитель заявляет 26 кг\м3.
    Не знаю что люди находят в этой вате, так как чаще встречал отзывы что рокмин лучше роклайта будет.
    Сама вата произведена в Польше. Брал в разных магазинах разные партии. Вся не понравилась.
    Хотя 100мм вата ничего. Наверное за счёт толщины. Её работать приятно. Упругая, пружинит, не падает. Нет дырок, как-будто другое качество. Я бы сказал - на уровне роклайта.
  3. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Сегодня привезли 36 кубов Изорока, ох и замучились разгружать и складывать. Все вроде нормально, только малька с запашком утеплитель) Так у всех или только у меня?
  4. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Еще такой вопрос. Изорок плотностью 40. Если ставить в стены. Распорки из вагонки нужны? Или так держаться, не сползать будет? Роквул 35 плотности, у людей говорят не сползает.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    До 3-х метров в высоту, распорки не нужны.
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Любой утеплитель с завода будет с запахом, фенолы ни кто не отменял. Изорок на сегодняшний день один из лучших (цена -качество). Жаль упаковка слабая. Как морозы, разваливается мгновенно.
  7. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Неправда, то что Изорок идёт с завода с запахом это всем известно, другие бывают и без запаха. А так качество Изорока очень даже неплохое несмотря на запах!
  8. lelik2311
    lelik2311
    lelik2311
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прочитал ветку, но не нашел никакой информации по применению тепловетрозащитных плит Изоплат. Может быть не в этой теме было обсуждение, тогда извиняйте за офф...
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
  11. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Я уложил в полы парок экстра 50мм+50мм и дом снаружи утеплил им же, никаких проблем не возникло. При вскрытии упаковка увеличивается на треть-четверть.В Питере он стоит 1552 р/ м3 упаковка 50мм-782р, 100мм-894р
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Прочитал всю тему. В принципе все понятно, надо иди в магазин и смотреть, что есть в наличии и по какой цене. Не понятен один момент. Почему, если дом/бытовка каркасный, то применять парок экстра в вертикальные стены с плотностью 34 кг/м3 можно, а если не каркасный - нельзя? какая разница - каркас или нет - если он устанавливается вертикально и есть риск просадки?
    в частности, парильщик про это говорил... но не обьяснял, почему в каркасные стены допустим парок экстра?
    спасибо.
  13. нина 79
    нина 79
    нина 79
    Добрый день!
    Вопрос: Нужен утеплитель на фасад дома (пеноблок ширина 20 см). Остановилась на марке Paroc Fas 3. Подскажите пожалуйста какой толщины нужно брать 5 см (внахлест) или 10 см .(под декоративную штукатурку)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изорок один из худших производителей!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Парок фас 4 120мм, либо Басвул 145 кг/м3 120мм, либо пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8503/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
