1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Подскажите по утеплителю. Мансарда, площадь 100, балки 200, утеплять буду на 200, стропила на какой ширине делать? Какой утеплитель купить? Склоняюсь к Парок.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Пароком 58.5-59см.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    PAROC. маты по 10? Стропила на какой ширине ставить? Марку какую взять?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Экстра.
    Выше написал же.
    Да.
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    В чистоте 580 мм. Правильно? А ширина мата у него сколько?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В чистоте 58.5-59см.
  8. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    По 1200р было бы хорошо, но это видимо ближе к Москве. У нас от 1800р. это плотность 25-30.
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    В яре пачка 1116 сотки
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Ну дак до Омска ещё привезти нужно, с Урала (где находятся большинство заводов и месторождения базальта) в сторону Москвы транспортная цена за фуру от 15до 20т., а в обратную сторону от 60000 отсюда и цена такая разная.
  11. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Это стоимость в строительных магазинах, при хоть каком-то маламайском объеме можно через офис заказать намного дешевле.
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    У меня обьем 100 кв в 200 утепление, смех а не обьем
  13. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Ну это 20 м3 не густо конечно, но сейчас зима, звоните в лоб говорите нужна такая-то цена, конкуренты предлагают дешевле, выдумывайте цену, точно вам говорю согласятся 7 из 10 кому вы позвоните, откройте сайты производителей утеплителя которые вам интересны и смотрите по ним куда звонить, диллерам.
  14. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Подскажите, дом каркасный, утепление стен и перекрытий 20 см., холодный чердак.
    Что все-таки взять:
    - в стены - Термобазальт 50. В горизонтальные перекрытия - Термобазальт 35?
    - либо Изорок Изолайт-Л (горизонтальные) и Изорок Изолайт (стены)?
    - либо Парок Экстра и в стены и в перекрытия?
    Или можно и туда и туда Изорок Изолайт-Л?
    Желательно сэкономить...
    По плотности: чем больше плотность, тем больше вес утеплителя и тем слабее он держит тепло, так?
  15. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Себе взял Изорок Изолайт-Л для пола и стен. Утепляют же роквулом с 35 плотностью стены. У изорока 40 заявленная, реальная думаю 35 то будет. Выбор стоял между термобазальтом и изороком.
