1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    очень дорого получается
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для такой плотности, не очень и не дорого.
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А Вы думаете то что Вам надо будет на много дешевле?
    1500-1800руб. куб.
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Роклайт 0,432 м3 по 530 руб.
    роквул 0,3м3 по 480 руб.
    пока ориентируюсь на эти предложения
  6. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    требуется 7,2м3 для утепления пола. нужно 17 пачек роклайта 0,423м3. по 530 руб. итого 9 тр
    руф батс 0,18м3 нужно 40 пачек даже если по 400 руб - 16 тр.
    разница 7 тр. только на пол. мне кажется нет смысла переплачивать
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну Роквул ещё туда-сюда, а на Роклайт лучше не смотрите.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да при чём тут Руф, Вам такой плотности вообще не надо.
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    роквулл получается 11,5 тр против 16 тр руфф.
    так я и не собирался руфф. просто интересно стало
  10. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Здравия. Как вариант - для утепления пола-размельчонный пенополистирол, шарики 2-10 мм, засыпать металлич. совком. В Н. Новгороде 800 руб/м3. Воды не боится, мыши не живут. Засыпается на ветроизоляцию А, покрывается пар. изоляцяцией В. Воздуш. зазор 50мм - чернов. пол- чистов. пол. Потолок 1 этажа также, только пар. изоляция какая где, не знаю.
  11. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Я про плотность :faq:"не вьехал". Мой вариант- утепление каркасного дома. :hello:
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста про Утеплитель изба плотность 30. упаковка 0.24 м3 толщина 10см ценой 350руб за упаковку - хорош ли он для утепления потолка в 20 см толщиной под нежилым чердаком?
    Я его в руках помял - вроде довольно жесткая плита, и по моему даже под вент фасад пойдет (почти не деформируется при сжатии с торцов). Может на чердак лучше что то рулонное помягче? И вообще как эта ИЗБА себя зарекомендовала? В инете про неё совсем мало.
  13. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Утеплитель новый, я его видел не однократно, качество высокое, завод построил для своих нужд крупный игрок на строительном рынке Атомстройкомплекс под Екатеринбургом в г. Богдановиче, я скажу очень даже неплохой утеплитель.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А в вент фасад под сайдинг подойдет он 30 плотности или надо 50 ставить?
  15. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Нет 30 не подойдёт, если двух этажный дом то 50, если выше то 80кг/м3
