1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, ещё как можно, и цена просто сказка, официально по такой цене не купить, обычно столько Экстра стоит.
  2. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    спасибо, прям обрадовали!) смущает только то, что используют его в трехслойных панелях с металлической
    оболочкой типа «сэндвич».
    может есть скрытый смысл в этом?) или забить и купить?
  3. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Прям сказочная цена берите смело если он действительно есть
  4. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста:
    купили на утепление Парок экстра (литва) и Роквул лайт батс, я края упаковки расковыряла - выглядят, на мой взгляд, одинаково, и цвет один и тот же. И теперь мучаюсь сомнениями - не подделка ли наш Парок. Или между ними нет внешних различий? Подделывают ли парок в принципе?
  5. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Утеплял осенью крышу Роквулом скандик лайк байтс. Тоже першило и покашливал и я и зять. А на солнечных лучах пыль поблёскивала в воздухе. Тут-то я и призадумался стоит ли весь дом (в стены) его закладывать, алергия уже "напрашивается". Склоняюсь утепляться пенополистиролом (в стены) 3х50мм. Вот собираю все ЗА и ПРотив.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и пенопластом, я так понял в каркас, желательно что бы дерево было сухое, и пенопласт по звукоизоляции "плоховат"
  7. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Спасибо. Да каркасник. Каркас за зиму и весну высох-досохнет (дом уже под крышей), Обшит наглухо для зимовки дюймовкой. Звукоизоляция пенополистирола конечно хуже мин. плит, но 150 мм+ветро.защита, пароизоляция, фанера 9мм внутри, сайдинг снаружи- приглушит. Да и шуметь особо некому, соседи слева справа старики, сзади лес, спереди свободный участок. Меня паропроницаемость пенополистирола больше волнует, как дышаться в таком доме будет? Конденсат будет?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция поможет, главное качественный монтаж.
    Не переживайте, нормально будет.
  9. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Вот скажите, "какого ...", при пенополистироле, вы человеку пароизоляцию советуете? Да и еще сайдинг у него снаружи.
    Для Anatoly57
    Дышаться в стенах из пенополистирола, вам будет как в термосе, так что без вентиляции никак.
    Себе утеплял домик ватой, но для себя вывод сделал, если дом (каркасник) для ПМЖ, только с качественной вентиляцией.
    В России так любят кричать про "дешевые" каркасники и только единицы "шепотом" говорят про обязательную ДОРОГУЮ рекуперацию, в таких домах.
    Все сказанное ИМХО.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про вентиляцию разговора не было.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если ОСП будет снаружи, то пароизоляция не помешает и с пенопластом, а вот Вы скажите "какого..." при чём тут сайдинг?
  12. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  14. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Здравия. Дорогая рекуперация в таких домах... Что такое рекуперация (сорри)? Спасибо за ...резонанс...! Краткий набросок. Садовый каркасник 5,2 х 7,2 м. Крышу утеплил Роквулом скандик Лайк батс.(чердачн. помещен. утеплёное. 1 эт пока зашит дюймвокой на зимний период. В лето планирую: Пирог в стенах наружних - сайдинг Дёке кораб. брус-обрешотка=25мм вентил. зазор.- ветрозащита (наноизол А)-пенополистирол 3х50мм вразбежку- пароизоляция (наноизол В)- без зазора фанера обычная 9мм (прямо к стойкам крепить) - из комнат фанеру крашу латексной краской (на водной основе) как фоновый цвет, потом жена нарисует разные растения (укроп ,цветы, и. т. д.) больших размеров (фильм Автар- вспоминаем природу) У неё задатки художника (эт по секрету). Вот как-то так. ДОМ для СЕЗОННОГО проживания (печка дровяная чугунная обложу кирпичём). В полы: c подвала внутрь- дюймовка -фанера 9мм крашеная -наноизол А -пенополтстирол шариками 2-9мм, засыпка в 100мм-наноизол А -воздушный зазор 50мм - доска половая 150 х 50 (черновой пол)- фанера12мм покрытая лаком (чистов. пол.) 2 этаж:- пол такой же. Специально вентиляцию не планирую, но окна пластиковые (поворотно - откидные). Большой ВОПРОС про пенополистирольное утепление !? Как ТАКОЙ РАСКЛАД ? АДМИНЫ - Извините, что не ВСЁ в тему. СпасИБО.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да всё вроде не чего, только с полом намудрили, и укосины не по "феншую"
