1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Dolmatovv
    Dolmatovv
    Dolmatovv
    В принципе Paroc и Rockwool одинаковые, но все же отдаю предпочтение больше Rockwool и на это есть причины, а именно: Rockwool дешевле и обжиг плиты с двух сторон. У Paroc - а обжиг только одной стороны.
  2. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    ROCKWOOL, ISOROC, PAROC одного уровня при равных плотностях, берите то что нашли дешевле
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну что Вы так кричите? Парок (импоршний) лучше выше указанных конкурентов.
    А можно по подробней про обжиг? работал и с тем и с другим, что то не чего не замечал.
  4. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Согласен, но только в случае если Оригинал
  5. Dolmatovv
    Dolmatovv
    Dolmatovv
    Пару дней назад был на семинаре по Paroc - у, так вот там и было сказано представителем компании, что обжиг плиты только с одной сторону, так же работаю и с Rockwool и знаю, что они обжигают с двух сторон. Технология обжига у этих компаний разная. Но у Paroc - а лента новее.
  6. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    С полом пока не мудрил, просто доски лежат сплоченные и прижаты, чтобы не пропеллером. Чем пол будет не хорош? И про укосины: бруски 150х150 в углах и стойки промежуточн. доска 150х50. Укосин 13 шт. 50х100 бруски врезаны с обеих сторон. Что не так?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да я не сказал что не хорош - я сказал что перемудрили, на черновой достаточно одной дюймовки или одного ОСП, вместо пенополистерольных шариков - лучше ПСБ, мин. вата, эковата, с верху утеплителя плёнку не А. а В.
    И про укосины - домик Ваш конечно не куда не денется, но укосины правильно врезаются - в стойки и верхнею и нижнею обвязки, и стойки делают не из бруса а из доски 50х150мм.
  8. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    [quote="парильщик,
    И про укосины - домик Ваш конечно не куда не денется, но укосины правильно врезаются - в стойки и верхнею и нижнею обвязки, и стойки делают не из бруса а из доски 50х150мм.[/quote]
    Здравия. Укосину в верхний угол (я так понимаю) это сложнее вырезы. Если ниже на 30-40см в стойку, то устойчивость та же?, а проще. Стойки как раз 50х150, а укосины 50х100, угловые стойки-брус=150х150. Тут всё чётко. Мин, эко-плиты, ваты, рулонные утеплители (писал выше) НУ ЧТО-ТО "ОТТАЛКИВАЮЩЕЕ" в них нахожу с экологической точки зрения (не вдаюсь в подробности). Вот к опилкам с известью на пол 2- го этажа кумекаю. (пилорама недалеко,...подсушить) Соотношение по объёмам скажите, кто знает (опилки/известь)?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я их и имел ввиду, вы их не утеплите. возможно промерзание. но у Вас не ПМЖ, поэтому не критично.
    Тоже вариант. 1-ин к 10-ти.
  10. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Спасибо. 10частей опилок, извести -1часть. К маю надо всё окончательно решить.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  12. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Лайнрок лайт оптимал 50*500*1000 кто использовал? планирую каркасную баню. между стойками 470мм. (не шаг) выпирать будет или встанет нормально. плотность пишут 30. и прокомментируйте пирог. изнутри: вагонка, фанера фк, парозащита, утеплитель 150мм, ветрозашита, вентзазор, сайдинг. какие пленки предпочтительней? эксплуатация бани в основном весна, лето, осень. зима редко.
    и вопрос Парильщику: там где про Парок нитки утеплитель держат?
  13. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Вот этот лайнрок в реале 25-27 плотность в руках разваливается выпирать не будет, его не стоит брать, а зачем фанера в баню? в качестве пароизоляции есть материал пенотерм ЛФ с фольгой и не горит до 150 градусов после вагонки его можно с отступом 2-3см
  14. Dimstone
    Dimstone
    Dimstone
    Самара
    Прошу совета. В Леруа ЛАЙТ БАТТС Скандик XL 100 мм. по 492 р. за пачку. Стоит брать на утепление каркаса или поискать большей плотности? Очень уж цена привлекательна :hello:
  15. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Стоит для каркаса норм
