1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Друзья, подскажите, можно ли каркаснсный дом утеплить каменной плитой rockwool wentirock max 80mm по след схеме - стойки (50х150) в два слоя утеплителя, затем пароизоляция и еще 80mm, в которой прокладываем все коммуникации. И вообще корректно ли такой утеплитель изспользовать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Дом из полубруса 180, чем лучше утеплить с наружи, под имитацию бруса
    Rockwool Rockmin 50 мм,
    Paroc eXtra 50 мм 10.42 кв. м?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше не тем, ни другим, посмотрите что не буть по плотнее.
  4. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Вопрос следующий. собран каркас, но обтянуть ветровлагозащитой не запланировали, просто обшили осп3. Скоро начнут утеплять роквулом, а ветровлагозащиты нет, что делать?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А предыдущий какой был? :)
  6. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Что? где? когда? :)] Но все же, что делать? ветро-влагозащита не установлена, просто осп к каркасу. заранее спасибо
  7. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Осп и будет ветро-влагозащитой.
  8. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Если осп от осадков будете закрывать сайдингом потом и в нутри не забыть про пароизоляцию то все нормально
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какой фасад планируюте?
  10. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    В будущем сайдинг
  11. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Все будет нормально ближайшее время ливней не обещают в омске
  12. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Покупать, дело в том что ОSB-3 влагостойкий тут спору нет, но она будет внутри, а ветро-влагозащита делается снаружи.
  13. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Осб внутрь ставить не надо я думаю человек все же обшил ею снаружи
  14. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Снаружи конечно, но утеплитель то сверху всё равно
  15. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Щас объясню, осп только снаружи, утепление внутренее и обрешетка потом гипсокартон.
