1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Ну а что тогда переживать, осп влагостойкий же у вас
  2. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Ну вот все и решилось что все норм
  3. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    У меня OSB снаружи каркаса, обрешетка и сайдинг всё ОК
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    внутри также будет утепляться
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Всем привет!
    Скоро утеплять кровлю. Скатная кровля, мансарда. Сейчас имеем (снаружи внутрь):
    - металочерепица
    - обрешетка
    - контробрешотка
    - супердиффузионная мембрана ондутис sa130
    - стропила 170-180мм (ну как бы что-то среднее между этими размерами... такая вот доска...)
    Хочу сделать утеплителя 250мм (Иркутск, Сибирь). Делать так - в имеющиеся стропила укладываю 50мм и 100мм слои шахматкой (т.е. не плотное прилегание к мембране, а с зазором в 20-30мм), далее ставить 100мм "контр стропила" и в них укладывать еще 100мм утеплителя (получится поперек предыдущего). На все это дело пароизоляцию и ГКЛ.
    Про утеплитель: полно всякой урсы, изовера, рокувула, кнауфа... парок можно сказать отсутствует. Стропила стоят с гуляющим расстоянием между собой (от 65см до 75см). Т. е. первый слой в 150мм буду или в мозаику играть, или надо брать рулонный утеплитель. Для следующего слоя "контр стропила" выставлю сам с расстоянием в 59см. Т. е. там проблем не будет.
    Смотрел в сторону: Кнауф "Скатная кровля" (брать плиты 50мм и 100мм), но начитался про плотность, и не могу понять - производитель пишет плотность 15 кг/м3, тут же все пишут что надо не менее 35. Как так! Что выбрать... :( столько мнений. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь исходя из ситуации (криво установленный стропила + толщина в 250мм).
  6. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Кнауф это стекловолокно парок это базальт кнауф скатная кровля по теплопроводности сопоставим с базальтами 40 плотоности 15-17 плотности стекловолокна вполне хватит чтоб не просесть в вашем каркасе либо берите роквул не знаю как у вас но в омске роквул на кубе рублей на 500 дороже
  7. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Да и отходы от нарезки утеплителя пустите потом в пол
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    А что можно сказать про сам материал knauf insulation? Тут про него почему-то не много отзывов. Больше урса, изовер, роквул, парок... Я так понимаю не хуже большинства из них?
  9. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ага, это нашел... я просто под словами "Тут про него почему-то не много отзывов" имел ввиду скорее содержание этой темы. А поиском нашел достаточно отзывов. Все как обычно - ни плохо ни хорошо. Сколько людей - столько и мнений. Остановился на том, что скорее всего им делать и буду.
  11. Garou
    Garou
    Garou
    Прошу помочь Форумчан советом. Прокомментируйте пожалуйста пирог стены. Достаточно ли будет 1 см вентилируемого зазора? Можно ли уменьшить толщину утеплителя до 50 см. Блок Бонолит 300 мм 400 плотность и кирпич лицевой облицовочный пустотелый винер лотус уже куплены. Посоветуйте пожалуйста утеплитель...если можно конкретного производителя и название утеплителя для моего фасада. Пока мой фаворит ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Знакомые советуют ЭППС...но я пока отвергаю эту идею. Заранее прошу прощения если подобные вопросы уже поднимались в ветке. Сейчас усиленно читаю данную тему. Боюсь не успею осилить всю. Закупить утеплитель нужно на этой недели. Нужно принимать решение.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не достаточно, что то у Вас фаворит не правильный, и знакомые вредители каки ето, хотя в схемке Вашей утеплитель правильный.
  13. Garou
    Garou
    Garou
    Может эти - ROCKWOOL Венти БАТТС Д, ФАСАД БАТТС (это под штукатурку?) или КАВИТИ БАТТС? :) Чем они отличаются?... Может других производителей порекомендуете? Все еще думаю о толщине утеплителя...может 50 мм? Расчет переделал зазор 40 мм хватит?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если есть возможность положить 100мм., значит 100.
    Хватит.
    Вам нужен Кавити, ну или аналог.
  15. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Кто-нибудь пользовал Изовер Лайт, Оптима?(прошу заметить это базальтовый утеплитель).Нигде не могу найти отзывов.
