Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну наверно только сваркой-пропустить арматуру или катанку тонкую и приварить к столбам (если те железные)-вертикально (то есть от низа к верху столба пропущена через сетку арматура и местами приварена).Так и то -могут частями сетку вырезать ,а после куски сплести вместе.Её по 2 вертикальным сторонам (к столбам)надо варить ,а по 2 горизонтальным (верх и низ)надо переплетать с проволокой или тросиком или арматурой.Тогда затруднительно будет(хотя у людей разные местности проживания и разные условия,разные соседи и т д -где то кражи меньше распространены ,а где то воруют по чёрному и всё подряд .Могут и просто нагадить -потому как снять не получилось).
  2. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Защитится от кражи в чермет получится вряд ли (сам видел как из бетонного ригеля арматуру выбивали), а вот как изделие я думаю рабица снятая с забора не нужна. Не сопоставимы трудозатраты и эффект.
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Народ то разный-кому то в лом будет сетку снимать (типа трудозатратно),а кто то только и мечтает сэкономить на чужом добре(ещё бы-сетка то денег стоит,а тут можно её стырить ,да и после никто не докажет что он её стырил сетка то одинаковая.Может ему не на забор ,а курятник огородить -вот тогда много то её и не надо и по времени быстро).Так что- возможно всё.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если кому будет очень надо, скомуниздят вместе со столбами.
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ясно, а если рассмотреть обычное крепление, кроме проволоки к столбу есть еще варианты ? а то я на этот вопрос так и не получил нормального ответа
  7. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Самый лучший вариант -постоянное проживание на участке,ну или охрана .А так -приваривание (прихватками -на 1 метр штук 5прихваток)арматуры или проволоки( которая пропущена через сетку по всей высоте столба(она эта арматура просунута через одну ячейку в сетке),ну и переплетение горизонтальных сторон(верхняя горизонталь и нижняя горизонталь)сетки с проволокой или тросиком.Других способов не знаю (хотя народ может ещё идею подкинет).
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А хомуты - это не нормальный ответ? Впрочем, фантазий может быть множество.
  9. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Хомуты тогда варить надо к трубе (если труба -металл)и их много надо.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем их варить, они же стягиваются винтом (хомуты для шлангов), покупаете в нужный размер и вперед. Что много, наверно да, можно посчитать, и сразу ценник прикинуть, может получиться и дороговато.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    В принципе в качестве хомутов можно нарезать полосу металлическую см 10 и согнуть ее под диаметр трубы и приварить к столбу пропустив между дырками в сетке.
    будет 2 в 1 - и крепление и вандалоустойчивое потому как нечего откручивать
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Так а я про что писал-только вместо хомутов которые гнуть надо и покупать ,через сетку вертикально арматура пропускается и приваривается к столбу )если столб высотой 1.50 то и арматура тоже где то такая же -ну 145 см).Пропустил сквозь сетку через одну ячейку и приварил и всё.
    Можно проволоку 6ку пропустить через сетку -как никак дешевле будет арматуры.
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Технология бетонирования может и правильная, только можно ли в моем случае обойтись без нее?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У меня обрезками от проволоки приварено см по по 20-25 и никаких проблем. Более экономично, правда у меня секции из уголка.
  15. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Так у вас наверно сетка с внутренней стороны так приварена ?
    С внутреней стороны уголка
