Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги подскажите еще с таким вопросом :
    рабица при натяжке сильно стягивается по высоте ?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, именно так.
    Не очень, хотя как тянуть.
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Натянуть надо так -чтобы получились квадратики ,а не ромбики (это я про геометрию ячейки).НЕ сильно ,но и не слабо.Сетка уменьшится по высоте -не должна (ну может самую малость только).
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Читаю еще раз данные здесь советы.
    У меня земля - сверху чернозем см 40, потом глина идет
    Вот и думаю - может трубы и правда забить кувалдой и не взрывать себе мозг ?
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Представил себе технологию забиванию трубы 2,5 метра и больше - и стало мне не комфортно :).
    Стоишь как минимум на 1,5 метровой подставке, которая шатается да еще и кувалдой махать. Ладно если 2-3 столба - а тут 60 ...
    Не вариант.
    Кстати метод который тут предлагали выше с трамбовкой песка и щебня называется сухое бетонирование.
    Еще такой вопрос - изначально планировал в качестве столбов для забора трубу 57х3,5мм - не мало ? Может имеет смысл взять 76х3,5 мм ? Разница по цене не большая.
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Что то я промахнулся с высотой сетки 1,6 м - такого размера вроде и нет, есть :
    1,5 м
    1,8 м
    2,0 м
    Коллеги - какая оптимальная высота забора из рабицы ?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Какую не сможете перепрыгнуть.
  9. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Мировой рекорд по прыжкам в высоту среди мужчин установил кубинский спортсмен Хавьер Сотомайор Санабрия.
    4 марта 1989 ему удалось прыгнуть 2.43 метра:super:
    Думаю для частника рабицу выше 1,8 метра ставить нет смысла.;)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну я ведь не имел в виду рекордсменов, а 1,8 метра сейчас я уж точно не перепрыгну, ну конечно, если не убегать от кавказской овчарки.
  11. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    В каждом городе есть мелкая приемка чермета (в гаражах или сарайках). В сентябре 10 года купил в таком гаражике столбы по 5 рублей за кило (ну очень дешево). Так что брал все диаметры какие были от 20 до 100. Там разберемся что куда.
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Чтоб не перепрыгивали -"колючку" по верх забора .
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Наверное все таки остановлюсь на 1,5 метрах высоты. Выше вряд ли нужно для забора.
    Еще такой момент - в некоторых темах упоминается что мол не плохо поместить в лунку лист рубероида - как при сухом бетонировании так и при обычном. Рубероид по идее не позволит выдавить столб и является гидроизоляцией.
    Но вот терзают меня смутные сомнения : если будем использовать рубероид, то мы не сможем как мне кажется уплотнить песок и щебень очень сильно, по скольку рубероид будет мешать и по идее останется зазор между внешним краем рубероида и пробуренной лункой.
    То же самое по идее должно касаться обычного бетонирования.
    Другими словами мы не займем наполнителем весь объем лунки.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у Вас забор из рабицы будет постоянным, или как временное строение?
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Постоянным - по крайней мере так планируется :)
