Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Тогда -надо постараться(вложиться),как никак -для себя.
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Да я не против сделать хорошо для себя - главное не переусердствовать, а то на пенсии нечем будет заняться :)
    Коллеги такой вопрос - а имеет ли данный способ право на реализацию :
    делаем лунку например 1 метр глубиной
    ставим трубу и половина лунки засыпаем песком и щебнем и трамбуем
    остальную половину лунки засыпаем землей и опять трамбуем
  3. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я бы постарался в зону наибольшей возможности пучения (зону ближнюю к поверхности) поместить непучинистый грунт (песок), а не наоборот.
    При заглублении столбов на 1 м, лучше бурить лунки на глубину 0.5-0.7 метра, туда ставить трубы, затем забивать трубы-столбы вглубь до нужной высоты, затем засыпать сверху в лунки вокруг труб песок/щебень (пгс), пролить и протрамбовать хорошенько. Но надо понимать, что песок, если его окружает пучинистый грунт, будет "работать" не очень долго.
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ну это если грунт сильно пучинистый, то да, не долго.
    Наверное на этом варианте и остановлюсь.
  5. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Если грунт непучинистый или слабопучинистый, тогда зачем вообще песок да и такое заглубление столбов под рабицу при высоте забора 1,5 метра?
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Мне кажется 1 метр в землю это не очень много - или я ошибаюсь ?
    По поводу высоты забора - принято решение, что та часть сада которая выходит на дорогу будет огорожена рабицей высотой 1,8 метра + там будет расти дикий виноград по всей длине этой части забора.
    бока сада и то часть что смотрит на дом высотой 1,5 метра.
  7. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Зачем растить дикий виноград, когда можно посадить нормальный не укрывной. Эффект будет тот же но при желании еще и виноград покушать можно.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Извиняюсь, не дикий а, Девичий виноград.
  9. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Извините, я упоминание о винограде и о заборе высотой 1.8 метра не заметил. Тогда да, я бы тоже сделал 1 м и не ломал голову. Виноград, когда разрастётся, существенно нагрузки на забор прибавит (и ветровой и собственного веса).
    Могу ошибаться, я не ботаник, но всю жизнь считал, что виноград дикий и девичий - это "те же ягодки, вид сбоку" :hello:
  10. горный
    горный
    горный
    РК
    а вот вопрос:
    какой сетка менее растяжимая:с мелкой ячейкой или с крупной, или одинаково?
  11. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Думаю что с мелкой менее растяжима ,но всё дело в диаметре проволоки из которой сетка сделана.
  12. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Эта тема посвящена забору из сетки-рабица, и в вопросе, наверное, имелась в виду именно она, но в принципе, сейчас отечественными и иностранными предприятиями выпускается большое количество видов металлической сетки (для ограждений), в том числе и такие, которые вообще практически не растягиваются.
  13. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я думаю рабица -самый дешёвый вариант.Конечно сейчас разных сеток навалом ,но и стоят они тоже прилично.
  14. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Это и есть дикий, куда же более?
  15. romzar32
    romzar32
    romzar32
    Сетчатые заборы. Все о сетчатых заборах
    Забор из сетки–рабицы или сетчатый забор является самым доступным и демократичным видом ограждения для дачных участков. Несмотря на существование множества материалов, из которых можно построить забор, сетчатый забор не сдает позиций по популярности. Все дело в том, что стоимость такого ограждения в разы меньше, чем любого другого.
    Сетчатый забор имеет ряд других преимуществ, помимо дешевизны материала и легкости установки. Во-первых, сетчатый забор любой высоты, не создаст чувства замкнутости, благодаря своей прозрачности. Но надо заметить, что преимущество прозрачности для некоторых владельцев земельных участков становится основным недостатком, в связи с которым они категорически исключают сетчатый забор из «списка претендентов». Ведь для многих забор служит способом укрыться от надоедливых взглядов прохожих и соседей. Если же вы не относитесь к данному контингенту людей, выбирайте сетчатый забор для своей дачи. Прозрачность забора будет благоприятно сказываться как на почве вашего участка, так и на растительности. Лучи солнечного света будут беспрепятственно попадать к вам на грядки, цветники и газоны, а потоки ветров, не встречая на своем пути глухого забора, не станут разрушать почву.
    Сетчатый забор очень легко поддается декорированию. Виноград, хмель, клематис и другие вьющиеся растения превратят забор из сетки-рабицы на время летнего дачного сезона в «живую» изгородь небывалой красоты и лишат его нежелательной прозрачности.
    Сетчатый забор не прихотлив в эксплуатации. Вопрос ухода решается очень просто. Периодически сетчатые заборы стоит покрывать слоем антикоррозийного покрытия или специальными красками. Такие меры позволят сделать забор из сетки-рабицы более долговечными и сэкономить деньги и время на установку нового ограждения.
    Если забор сделан из оцинкованной сетки, то он практически не поддается влиянию коррозии, покраска, в этом случае, необходима только столбам. При повреждении небольшого участка забора его можно легко заменить способом вплетения новой сетки.
    Если начнут заваливаться опорные столбы сетчатого забора, это легко поправить при помощи уплотнителей.
    Разумеется, сетчатый забор не может похвастаться прочностью и надежностью. Создать чувство защищенности ему не по силам, и он на это не претендует. Для этого существует множество других видов заборов. Сетчатый забор – оптимальный выбор для дач и для тех случаев, когда необходимо разграничить территорию. Он не претендует на звание «крепостной стены». Сетчатый забор не убережет ваши владения от мелких грызунов, рептилий, а так же неприятелей с кусачками в руках.
    Заборы из сетки можно разделить на три типа. Первая тип – это натяжные сетчатые заборы, второй – секционные сетчатые заборы, третий - смешанные сетчатые заборы.
    Сетчатый забор первого типа возводится путем натяжки металлической проволоки непосредственно на столбы, опоры забора. Существуют различные способы натяжки проволоки. И каждый из них позволяет соорудить сетчатый забор различной прочности.
    Сетчатый забор второго типа собирают из заранее готовых отдельных модулей. Модули крепятся в опоры, которые устанавливаются в грунт. Секционный сетчатый забор принято считать более прочным и надежным ограждением.
    Существует и третий тип – совмещение первого и второго варианта. В этом случае, применяется перемычка между столбами из профильной трубы.
    В заключении можно подвести следующий итог. Сетчатый забор позволит вам не чувствовать себя в замкнутом пространстве и держать связь с окружающим миром. Он будет лучшим другом для ваших цветов и растительности. А при установке не потребует много времени и финансовых ресурсов. Если забор нужен вам не для обороны своих земель от враждебных единиц и представителей животного мира, то оптимальным выбором для вас, несомненно, является – сетчатый забор.
