Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    столб металл, квадрат в сечении, без каких либо ушек и т.д.
    думал приварить уголок к столбу, просверлить отверстия в ребре уголка - для проволки и для крепления сетки.
    а может не надо уголков, а сверлить сразу столб.
    нет пока окончательного решения и видения, в связи с этим и был поднят вопрос
  2. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Предлагаю такой вар.:Без сварки трудно, приварить гайки на столб по высоте допустим через 500мм. Через эти гайки пропустить толстую проволоку (6-8-10мм), вокруг которой уже обвить последнюю спираль сетки. Чтобы сделать констр неразборной-подплющить гайки. Красиво и надежно.
  3. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    вариант интересный. буду думать (до субботы время есть - увижу забор только в субботу:)]
  4. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Видел другой вариант, через сетку пропускали толстую проволоку, один человек рычагом натягивал, второй сваркой в нескольких местах приваривал проволоку к столбу.
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    я думал над этим вариантов - тогда можно и пруток приварить, предварительно зацепив за ним сетку, но к чему тогда крепить проволоку, которая идет от соседнего столба.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз, как правильно разматывать рабицу? Может, есть какой-то метод, чтобы она не цеплялась за соседние слои в рулоне?
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А подскажите, плз, или киньте ссылкой - как правильно сделать забор на наклонном участке? У меня он длинной около 100м, перепад высот где-то 10м, причем неравномерный: сначала полого, потом довольно круто вниз идет.
  8. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, тут спор возник: делается забор из сетки - отгораживаемся от соседнего участка - и не можем понять, натягивать сетку внутри или снаружи (по отношению к столбам, если смотреть со стороны участка).
    Прожилин нет, только столбы и сварная сетка (не рабица, но это в данном случае не принципиально). Так что аргумент, что прожилины будут способствовать проникновению злоумышленников на участок - не работает.
    Спасибо!
  9. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Здравствуйте.У меня грунт чернозем 1м,дальше глина.Как лучше ставить столбы под забор израбицы?
  10. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Если верхний метр грунта достаточно плотный, то для надежной установки забора из рабицы, как правило, оказывается достаточно просто вбить столбы в землю примерно на метр.
  11. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    А чернозём-это пучинистый грунт?
  12. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Забор из рабицы
    Все таки не советую. У меня рассыпался за полтора года.
  13. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    На этот вопрос нельзя ответить односложно: да или нет. Пучинистый грунт - это грунт, который при замерзании способен увеличиваться в объеме за счет содержащейся в нём воды. Так как вода, превращаясь в лёд, увеличивается в объёме примерно на 10%. В зависимости от содержания в грунте воды чернозем может быть и пучинистым и непучинистым грунтом.
    Только не превращайте знания о наличие явления морозного пучения в ветряную мельницу. Особенно, если речь идёт о строительстве забора из сетки-рабица. Повторюсь: для надежной установки такого забора, в подавляющем большинстве случаев (если речь не идёт о каких-нибудь реликтовых болотах), хватает банальнейшего забивания столбов в землю примерно на метр в глубину.
  14. dvs
    dvs
    dvs
    Здравствуйте. Решил ставить забор из рабицы, но есть сомнения по размерам. Они следующие: под стандартный рулон рабицы 10 м на 1.5 м- длина столба 2.5 м, над землей 1.7 м, между осями столбов 3.308 м. Дайте совет плз.:faq:
  15. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Даже при высоте 1.5 метра, я бы добавил какую-нибудь жёсткую горизонтальную связку (лагу) между столбами, где-нибудь в верхней части столбов. Иначе сетка почти наверняка со временем начнет провисать. Это может быть, например, пруток арматуры (типа восьмёрки). Для крепления арматуры к столбам у нас используют сварку. Этот вариант усиления предложенной к рассмотрению конструкции, на мой взгляд, оптимальный в плане цена/качество.
    Такую же "лагу" можно пустить и по нижней части столбов, сантиметрах в 20-и над землёй, но для сетки шириной 1.5 метра, по моему, это уже не так актуально, как вверху.
    Но я, признаться, совсем не понял, почему при ширине полотна сетки-рабица 1.5 метра, над землёй нужно оставлять высоту столбов 1.7 метра?
