Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Буквально на днях поставил половину забора. Сделал проще, нашел готовые столбы 2.4 м высота, диаметр не скажу - не знаю, тоненькие круглые. Специально под рабицу, сверху наварена шляпка круглая, на самих столбах приварены по 2 маленьких арматурки, типа крючков. У нас слава Богу, тьфу трижды, ничего не воруют, по этому поставил и не заморачиваюсь. Копал на штык лопаты, дальше вбивал. Над землей оставлял 1.5 м. Вроде не плохо получилось) Как доделаю вторую половину, обязательно выложу фото.:hello:
  2. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Долго не заходила в тему, извините за задержку с ответом.
    1 год - полёт нормальный!:pioner:
    Немного выперло (на 2-2,5 см) столб между калиткой и воротами.
    Можно было осадить кувалдой, но что-то летом замотались и так и осталось на след.год
    Всё остальное - геометрия, вертикальность,- сохранилось и претензий никаких нет. Забором очень довольна, с учётом цены и скорости исполнения - довольна вдвойне.
    Единственное - сами загибали кончики проволоки у сетки сверху и снизу. Не знаю, может бывает рабица с уже загнутыми краями.
    прилагаю фото = общий вид забора
  3. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Мария, забор хороший получился, а на счет загиба кончиков, так у нас где-то загнуто было, а где-то нет... Да еще иногда и не довязано...
    Друзья, хотел узнать, это всегда так с сеткой? А то завтра собираюсь доделать еще 50 с лишним метров забора, столбы стоят, а сетку еще не купил. Просто стоит ли искать в другом месте или с сеткой всегда такая беда и не факт, что найду лучше?
    И, кстати, информация для тех кто будет ставить забор из рабицы, когда расчет делаете, и покупаете сетку, то знайте, в рулоне не 10 метров, а чуть меньше. У меня по крайней мере в рулоне примерно на 10-30 см было меньше::
  4. tvstebel
    tvstebel
    tvstebel
    Качество сетки зависит от производителя, самая лучшая гатчинкого завода ООО "Рабица"- там и цвета любые можно подобрать, но это в Питере. Она не путается, но по стоимости дороже. Если есть возможность лучше драть сварную сетку с полимерным покрытием ее проще крепить и брака намного меньше.
  5. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Тоже планирую огородить участок из секций уголка, а в ней рабица. Не могли бы Вы несколько подробнее рассказать . Меня интересуют такие моменты:
    1. Размеры сетки(ячейка, толщин) какая лучше.
    2. Размеры уголка.
    3. Каким образом крепить сетку к секции из уголка.
    4. Как(чем) крепить секцию к столбам.
    Если есть то не плохо бы фото.Заранее благодарен.
  6. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Как вариант:
    Устройство забора из металлической сетки.
    Сетку натягивают как на металлических, так и на бетонных столбах, и даже деревянных. Нижний край сетки нужно прикрепить в столбам на расстоянии 8-12 см от земли. Если это необходимо, нижний промежуток можно заделать камнями, щебнем, кирпичами или досками. Крепится сетка к деревянным столбам с помощью гвоздей, к бетонным и металлическим - с помощью установленных на столбах креплений.
    Металлическую сетку можно крепить и на проволоку. Часто именно такой способ крепления оказывается предпочтительнее, так как он позволяет не только соорудить забор достаточно быстро, но и сделать это качественно, поскольку при этом есть возможность выровнять и подтянуть сетку.
    Работу удобнее производить вдвоем. Бухту необходимо размотать на нужную длину и пропустить свободный конец проволоки через отверстия и петли столбов. На угловой столб надевают петлю и закручивают ее в несколько витков. Затем нужно размотать сетку вдоль линии столбов и сшить, если это требуется, отдельные ее куски в одно полотно с помощью мягкой оцинкованной проволоки. В начале сетки нужно укрепить куски арматурной проволоки и с их помощью навесить сетку на угловой столб. Постепенно, от столба к столбу, полотно сетки поднимается по всей длине и закрепляется на несущей верхней проволоке при помощи мягкой оцинкованной проволоки. На втором угловом столбе необходимо натянуть сетку, для чего за метр до него в сетку вставляется металлический штырь. После того как сетка натянута, в нее продевают стержни из арматурной проволоки и закрепляют на крюках столба. Затем сетку нужно окончательно закрепить мягкой проволокой на обеих несущих проволоках, крепления при этом располагаются через каждые 30-40 см.
  7. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Форумчане! Вопрос наболевший.
    Как можно съекономить на установке столбиков для забора из сетки рабицы?
    Рассматриваю следующий вариант установки столбиков: вырыть ямку в плане размером 300х300, глубиной 500. Слой 100 мм песок, 100 мм щебень, 300 мм бетон с армированием. В бетоне установить закладную деталь из листовой стали с арматурой в 4 штыря Ду 12, затем к закладной приварить столбик из профильной трубы 60х60, обвязать столбик (обварить) полосовой сталью (уголками - 4 шт. на столбик), шаг установки столбов 2000 мм. Сетка высотой 1500 мм. Сетку крепить с помощью 12 арматуры или профильной трубой 20х20, от столба к столбу.
    Профи, как вариант, потянет на пару тройку лет незавала забора?
  8. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Выкладываю изображения
  9. ExnB
    ExnB
    ExnB
    Я не профи в заборостроении , но ваш вариант уж больно сложен для забора на пару-тройку лет .
    К тому же , основанием столба забора у вас фактически служит бетонный кубик ,стороной 30 см. ,заглублённый в землю . Если приложить к нему рычаг 1,5 м. ( столб ) , то раскачать такую конструкцию не составит труда . А , если добавить силы пучения грунта , которые будут действовать зимой , получится совсем не хорошо .
    Не знаю , что мешает просто забить столбы кувалдой на глубину хотя бы 1 м. По моему , это самый простой и бюджетный вариант.
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Спасибо за совет!
    От этого варианта решили отказаться, т.к. на участке столбики под забор были уже установлены несколько лет назад прошлыми хозяевами, и мы решили на эти же столбики прикрепить сетку-рабицу. Думаю, как временный вариант на пару тройку лет потянет. А вот с лицевой частью забора - заморочки, но об этом уже в другой теме.
  11. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Если временный, трос5\6мм два крепких крайних столба, вязальная проволока 1.2мм и руки ваши и помощника.
    Вдоль забора сажаете жимолость, и через три года временное превращается........
    Как сращивать рулоны рыбицы знаете?
  12. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Да, Вы правы, возможо временное превратится в постоянное... :)]
    quote="Гипсон, post: 3375912, member: 681907"]трос5\6мм два крепких крайних столба, вязальная проволока 1.2мм[/quote]
    Рабица в этом случае будет висеть на тросике? Мы вообще хотели как-нибудь с помощью 12 арматуры (внизу и вверху), сетку продеть через арматуру, арматуру привариь к столбикам. Или не вариант?
    quote ="Гипсон, post: 3375912, member: 681907"]Как сращивать рулоны рыбицы знаете?[/quote]
    Полагаю что вязать с помощью проволоки, можно еще немно привахвать сваркой? Или есть другие предложения?
  13. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Полагаю что вязать с помощью проволоки, можно еще немно привахвать сваркой? Или есть другие предложения?[/quote]
    Нет всё проще, выкручиваете крайнию проволоку выставляете два края и вращая проволоку сращиваете.
    С тросом намного проще, мы вдвоём с женой поставили забор 40метров за 1 день.
    Трос12мм натягивал один,
  14. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите какие испозовали столбы (материал и размер и расстояние ) и как крепился трос к столбу?
  15. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Спасибо за совет!
