Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Крайние столбы пасеки железобетонные, промежуточные металлические трубы бу. 56мм. Расстояние 3м, крепление к трубам приварена проволока 6мм, форма J . На крайних хомут+ натяжные.
    Технология такая после установки столбов,раскатали сетку (у нас 4рулона) связали водно полтно.
    В верху и внизу концы проволоки имеют форму Y, через 50см скрутил их, в образовавшиеся ячейки продел трос. Вот вроде и всё.:hello:
  2. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    1. Размеры сетки(ячейка, толщин) какая лучше.
    Если не хотите чтобы цыплята проходили, то нужно ячейку 25мм, или хотя бы 35 мм, если цыплята не проблема, то можно ставить 50 или 60 мм. Диаметр проволоки должен увеличиваться с ростом ячейки. Для ячейки 35 мм рекомендую проволоку не меньше 2 мм, меньше легко деформируется и грош цена такой карте с растянутыми ячейками. Для сетки 50 мм берите не менее 2,2мм. на всякий случай проверьте, хотя бы на ощупь, чтобы сетка Рабица была изготовлена не из отожженной проволоки.
    2. Размеры уголка.
    Уголок подойдет 2мм с полкой 35-45 мм
    3. Каким образом крепить сетку к секции из уголка.
    Один из методов - пропустить проволоку по всей длине сетки и приварить эту проволоку точками с внутренней стороны уголка. вместо проволоки можно применить катанку или арматуру.
    4. Как(чем) крепить секцию к столбам.
    Чаще всего к секции приваривают ушки из листового металла 2-3 мм по две с каждой стороны и приваривают эти ушки к столбу или к торчащему металлическому ушку из кирпичного столба, если такое есть.
    карта из уголков обойдется не дешево. поэтому обратите внимание на те моменты, которые могут привести к преждевременному выходу из строя Вашего ограждения:
    1. Не ведитесь на блестящую поверхность. Блестеть может как толстый слой цинка, так и тонкий. Асе равно, через пару месяцев и блестящая и не блестящая проволока станут одинаковыми. Положитесь на авторитет поставщика. Качественная сетка у крупных производителей - их чаще проверяют, а более мелкие меньше переживают за свой авторитет, поэтому стараются продать подешевле сетку Рабица и экономят на цинке. Можете зайти на страницу о сетке Рабица и почитайте больше информации о качестве этой сетки. Сайт украинский, поэтому Вы там ничего не купите, но полезной информации по сетке Рабица почерпнете много
  3. Aleks60
    Aleks60
    Aleks60
    Нужно по уровню начинать забивать трубу, тогда все будет ровно.
    Чтобы верх трубы не мялся кувалдой, то сверху на трубу одевается кусок рубы большего диаметра с приваренной площадкой из стали.
    10 лет назад поставил забор, трубы забивал кувалдой-все стоят ровно до сего дня, грунт-глина, Тульская губерния.
  4. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Я тоже для рабицы осенью забивал столбы кувалдой, сплющенную часть обрезал по уровню болгаркой, стоят после зимы ровно.
    Подскажите, как ее (рабицу) быстрее и качественнее покрасить?
  5. Ovsyanka_
    Ovsyanka_
    Ovsyanka_
    Губкой как мне кажется или поролоновым валиком.
  6. Rndandrey
    Rndandrey
    Rndandrey
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста. Планирую ставить забор из рабицы. Длина 60 м. Участок с довольно большим уклоном вниз. Вопрос как ставить забор в таком случае?
  7. severnii
    severnii
    severnii
    Народ, покупая сетку обращайте внимание на то, чтобы концы были плотно загнуты. К сожалению, когда я покупал рабицу, то просто спросил у продавца загнуты ли концы. Надо было бы посмотреть вид этих краев. В моем случае это был сгиб, который не плотно связывает концы сетки. Такой рулон сложно раскатать, не говоря про распутывания зацепок.
    Если бы края были такими, было бы значительно проще (картинка из интернета)
    : ацуа.jpg
  8. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Severnii, у меня на рабице концы были плохо загнуты, как у вас на фото, но проблем с размоткой не было. Я разматывал рулон горизонтально, ну от силы 3-4 зацепа было на каждом рулоне, времени распутывание отнимало минимально. И то зацепы были только под конец рулона. Даже и не предавал значения этому.
  9. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Добрый день всем!
    Перечитав кучу тем про заборы, не нашел ответа на вопрос, можно ли металлическую сетку-рабицу просто приварить тонким электродом к перекладинам и столбам забора. Почему-то никто, судя по всему, так не делает, хотя мне такое решение кажется быстрым, простым и надежным (не так-то просто спереть сетку). И не надо связываться с рамами, крючочками, проволокой и прочей фурнитурой. Или, может быть, я не знаю каких-то подводных камней? Места прихваток, конечно, покрасить, чтоб не ржавело...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, просто проволоку сетки, да еще оцинкованную будет проблематично приварить, а вот если взять куски другой проволоки допустим 3 мм диаметром и типа скобой приварить захватив пару проволок от рабицы, то вполне реально.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Полностью поддерживаю, т. к., если варить рабицу сразу к столбу, то вероятность прожигания ее велика и, как следствие, наружение целостности рабицы. А со скобами - рабочий вариант с времен моего детства. :super:
  12. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Спасибо за ответы!
    Действительно, проволоку 3 мм варить проще, но её ведь надо купить, да нарезать, да продевать, да прижимать вместе с сеткой... Не так просто, как хотелось бы, тем более, что чаще всего мне приходиться делать все одному... А какова бывает толщина проволоки самой рабицы, неужели меньше 2 мм?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @IgBar, используйте электрод в качестве проволки, сбив с него предварительно обмазку.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это довольно дорогая "проволока" получится.
    Делается элементарно, две стубцинки, одна сверху скобы с горизонтальными ножками, другая с низу и вся проблема. Обычно проволока на рабице обычной оцинкованной не больше 1,5 мм. Чтобы приварить оцинкованную деталь, нужно предварительно удалить с нее цинк, либо механическим путем, либо сжечь его сваркой, последнее неприемлемо, так как практически на 100% проволока рабицы будет раньше пережжена сваркой, а уже потом с нее обгорит цинк. Можно будущее место несколько раз промазать разбавленной серной кислотой, до удаления цинка, но это уж совсем муторное дело, механически ее очистить то же нереально. А предварительно можно на каждый столб приварить кусочки проволоки см 7-10 длинной, их отогнуть, потом натянуть сетку на эти торчащие штырьки и пригнуть их в сторону натяжения сетки (за конец сетки привязывается снизу и сверху веревка и натягивается сразу весь кусок, веревка привязывается дальше к столбу) и потом приварить сразу на нескольких столбах. А проволоку элементарно резать углошлифовальной маленькой машинкой.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Пятикиллограммовая пачка электродов ~ 500рэ, в пачке порядка 100 электродов, из одного электрода, в зависимости от опыта, можно сделать минимум три "уха" для рабицы. Итого - цена за "ухо" менее 2-х рублей
