Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Большое спасибо victor50 за то, что все объяснили и поделились технологией! Струбцины есть, так что все выглядит вполне выполнимым. А саму проволоку рабицы диаметром 1,5 мм, действительно, варить нереально, я думал, она толще...
  2. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Вроде все правильно, но электроды все равно жалко :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня электроды вообще халява:|:, но думаю, что проволока будет чуть не на порядок дешевле, обычно на рынках ее полно. Я обычно оббиваю при надобности старые ненужные электроды, новые даже халяву, все равно жалко, жаба давит, видать совдеповская привычка, тогда у меня не было возможности халявных электродов.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вместо проволоки на ура идут обычные гвозди сотка, 120, 150... привариваете ЛЮБОЙ стороной.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там и сотки за глаза хватит, приварить шляпку, потом загнуть, прижать и приварить .
  6. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Отличная идея, и резать не надо! Благодарю!
  7. Takumi
    Takumi
    Takumi
    Краснодар
    И всё-таки рекомендую верх рабицы "нанизать" на проволоку/катанку 6-8-10 мм (в последствии подтянув оную). Из вашего первого поста непонятно насчёт "перекладин"?
    Рабица без "жёсткого" каркаса превратится в рыболовную сеть.
  8. Takumi
    Takumi
    Takumi
    Краснодар
    Да, очень желательно пройтись по рабице с плоскогубцами и загнуть до соприкосновения концы проволоки. Машины (вязальные) упускают этот момент.
  9. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Столбы соединяются горизонтальными перекладинами из профильной трубы сверху (чуть ниже вершин) и снизу (у земли), к ним крепится сетка.
  10. Takumi
    Takumi
    Takumi
    Краснодар
    Каркас забора будет выглядеть более аккуратно, нежели с катанкой, пропущенной сквозь рабицу. Но дальнейшие работы сведут на нет всю эту красоту. Сетка хорошо тянется как вдоль, так и поперёк. Потому каждое её закрепление к горизонтали/вертикали будет сплошным мучением.
    Есть десятилетиями отработанная технология безрамочного крепления рабицы:
    - угловые столбы на растяжках/укосинах;
    - катанка, продетая сверху/снизу;
    - натяжение катанки доступными средствами: руками, лебёдкой, авто. Закрепление её только на угловых столбах;
    - желательно предварительно подтянуть и сетку;
    - пропускается кусок катанки вертикально.
    - закрепляется нижняя катанка (желательно со свободой перемещения по горизонтали);
    - с усилием вверх аналогично крепится верхняя.
    Далее вариантно, в зависимости от материала столбиков (бетон-железо/дерево).
    Подтягиваем за вертикальный кусок катанки сетку и крепим к столбику.
    При таком способе она не пойдет пузырями, да и от ветра "гулять" не будет.
  11. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    К сожалению, конструкция рамы забора с приваренными к столбам перекладинами не подлежит изменению, так как 1) необходимо обеспечить возможность замены рабицы на другой материал в будущем, 2) такая конструкция обеспечит необходимую жесткость, в отличие от нескрепленных между собой столбов, к тому же испытывающих продольшую нагрузку от натянутой сетки. Вопрос только в том, как рациональнее крепить сетку к столбам и перекладинам. Находил в форуме такой вариант:
    Только тут сетка прикреплена какой-то фурнитурой, чего я хотел избежать. Но, видимо, не получится...
  12. Takumi
    Takumi
    Takumi
    Краснодар
    Ну...временно можно закрепить проволокой, выкрутив её из рабицы, правда, она сталистая. И всё-таки необходимо обеспечить хоть минимальное натяжение рабицы по горизонтали, подтягивая петли сетки к столбикам либо непосредственно, либо предварительно продев через сетку куски более толстой проволоки, и уже её крепить к столбам.
  13. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Согласен, только не знаю, как это проще сделать. Наверное, метод с заранее приваренными крючками, как мне посоветовали выше, будет оптимальным, но он требует напарника. Т. е. натянуть сетку по горизонтали от столба к столбу, закрепить, загнув и приварив крючки на столбах, а потом уже крепить к перекладинам.
  14. Takumi
    Takumi
    Takumi
    Краснодар
    Если напарник - сварщик.
    А приварить гвозди (150/200) особой квалификации не требуется, если наличенствуют руки и инвертор. Вертикальные куски катанки существенно облегчат/ускорят работу, т. к. при её использовании достаточно 3х-5и крючков.
    Не знаю размера Вашего столба (так понимаю - прямоуг., хотя - непринципиально).
    Прикладываете плашмя гвоздь (шляпка вышла за плоскость), варите до середины столба. Пока гвоздь не остыл, загинаете на >90. Усё.
  15. Takumi
    Takumi
    Takumi
    Краснодар
    Я ставил заборов из рабицы, и в рамках, и на катанке, и проч. Самый существенный результат - 170м за 2 дня. На катанке/грузовиком/столбы деревянные. Без помощников.
    зы. Столбы уже стояли - ессно.
