Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если грунтовые условия позволяют. У ТС там поле бывшее.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Например, у меня между столбами, где сетка, расстояние примерно 2,75-2,85. Вполне нормально. НО! У меня жёсткие лаги из профтрубы, а сами столбы (тоже не хлипкие) в этом месте участка (в связи с повышением здесь уровня земли, и тем, что забор я ставил "в горизонт") в земле на 1,3-1,5 м.
  3. Ланер
    Ланер
    Ланер
    А если участок не ровный, причем нет равномерного уклона. То прямо, потом уклон, потом опять прямо, в общем практически как ступеньки. Как тогда ставить рабицу?
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Можно ступеньками, можно вдоль поверхности земли. От вас зависит, как больше нравится.
  5. Ланер
    Ланер
    Ланер
    Пока нет возможности ставить капитальный забор на улицу - из сплитерных блоков, а с соседями из профлиста.
    Хочу в этом году только залить фундамент и в него залить трубу-профильную, чтобы можно было пока повесить сетку рабицу.
    Тогда мне надо делать ступеньками, при этом сетку сплошняком не получится, она наверно будет кусками/секциями в соответствии с рельефом ступенек.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прожилины приварите на перспективу.
    Это легко делается выкручиванием одной проволоки в нужном месте. При желании, потом можно собрать обратно в рулон.
  7. Ланер
    Ланер
    Ланер
    А прожилины - это что и как их используют?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прожилины, это горизонтальные направляющие из профтрубы (например 20-40), приваренные к стойкам забора.
  9. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Столбы профиль 60-40-2мм, сетка 1.5 м - посоветуйте способ натяжения сетки простой и эффективный
  10. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    И чем крепить к столбам тож не очень понятно пока
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Эта штука называется мозг. Берем подручные материалы и достигаем поставленной цели.
    Такое не продается. Я сетку тянул арматурой, продетой в ячейки и рычажной лебедкой, зацепленной за следующий столб. Крепил саморезами для профлиста, которые по железу со сверлом и шайбой.
  12. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Эта
    даже имея накаченный мозг ты все таки без рычажной лебёдки не обошелся) вот я и спрашивал КАК эта лебедка называется, и сцылку на видео специально прикрутил чтоб мозг ни у кого не закипел
    :victory:
  13. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Вот такие нашел и более серьёзный вариант
    какое усилие нужно для максимально эффективного натяжения рабицы интересно
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Для стягивания половых досок, для исключения зазора сделал вот такое приспособление из домкрата. Само устройство не фоткал, но вот косоус из двух досок для лестницы склеенных, сфоткал. Правда для забора лучше два использовать или к куску профиля крючки приварить по всей высоте сетки и тянуть к ближайшему столбу.
    Для желающих знать, как я половые доски стягивал поясняю, широкой пяткой упирал в стену, подвижную опирал в торец половой доски и притягивал уменьшая размер между широкой пяткой приваренной к стойке и подвижным профилем. Закручивал шуруп в паз шпунтованной половой доски и передвигал на следующую лагу. Начинал от центра половой доски и затем вправо-влево от центра. Затем между стеной и пяткой подкладывал кусок остатков бруса и на него опирал пятку. Думаю кому это пригодится поняли. Если интересно поеду на дачу сфотографирую покрупнее. SDC11650.JPG
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На самом деле, чем тянуть, не принципиально, хоть конями. Вся фишка в железке, которая распределяет нагрузку по всей высоте сетки. Сильный натяг не нужен, сетку поведет или столбы погнет. Т. е. дали натяг, и нужно закрепить сетку.
