Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Andr666
    Andr666
    Andr666
    Просто оцинкованную.
  2. e_memory19
    e_memory19
    e_memory19
    zabor1.jpg На фото: так после реконструкции выглядят с внутренней стороны ворота, входящие в комплект забора из сетки "рабица". Сам же забор из рабицы был со стороны улицы надстроен с помощью полос из профнастила так, что закрывает вид на участок от прохожих и велосипедистов; непосредственно же сетку легко закрыть вьющимися растениями (виноградом, хмелем и т. п.).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @e_memory19, бюджетно, функционально.
  4. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Здравствуйте!
    Выбираю сетку на забор, периметр закрыть, фасад планирую мет штакетником.
    Со столбами определился с сеткой не могу. Люблю прочные конструкции и хороший запас граничащий с разумностью и встал перед выбором: рабица с ПВХ 2.5 мм толщина или просто оцинковка 2,5 толщины?
    Высота там и там 1.8-мне за глаза! Что выбрать? ценник 2000-2500 за рулон, все что толще-КОСМОС! Умом-то понимаю, что там где ПВХ сама сетка толщиной реально 1.8, наверное?
    ПВХ кстате идет по 15 метров, оцинковка по 10...
  5. grugir
    grugir
    grugir
    Здравствуйте! На форуме я недавно, посмотрел, почитал и решил тоже поделиться опытом эксплуатации забора из сетки рабица. Цель установки забора - что-бы собака, московская сторожевая, во дворе бегала.
    Живу в своем доме в центральной части Украины, забор поставил в мае 2007 года, то-есть в этом году 10 лет.
    Столбики из Z-образного профиля длиной 2 м и толщиной 6мм, металлоконструкции из деревянных ж. д. вагонов, достались от прежних хозяев, были вбиты в землю на 1 м, я их откопал и забетонировал в лунки глубиной 0,5 м. Сетка высотой 1,5 м, ячейка 50х50, проволока 1,8 мм не оцинкованная. Расстояние между столбиками 3м (в двух местах есть 4м), сетку натягивал руками и привязывал проволокой к столбикам. Где не было поросли и веток на сетке, то сетка и сейчас хорошо натянута, в других местах поверху протянул сталь круглую ф6,5. Сетку натянул впритык к земле, думал собака не вылезет (молодой был, зеленый), хорошо соседка бабка подсказала, что нужно снизу сетку закрепить. Так я снизу положил деревянные шпалы и гвоздями прибил сетку к ним. Шпала длиной 2,7 м, а пролет 3 м - добавил куски, и мой собака немного подкопавшись приподнимал эти куски и спокойно вылазил, тогда я соединил шпалу с куском шпалы набитой гвоздями доской. Но все равно, пес если учуял сучку, то вылезет однозначно, поэтому в последнее время сидел на цепи. Сейчас у меня сучка, немецкая овчарка, сидит никуда не вылазит, зато к ней приходит кобель большой, лезет по сетке, сетка сверху расплетается и если вовремя не отремонтировать, то сетке хана. Причем сверху кончики сетки торчат растопыренно вверх, и собаке пофиг абсолютно, в тех местах где троса нет, то псина своим весом наваливается на сетку и спокойно шустро перелазит. Вообще как я понял есть два вида собак - те которые перелазят и перепрыгивают заборы, и те которые подкапываются, два в одном вроде не встречается.
    Нужно было сразу как ставил сетку сверху концы проволоки закрутить (в этой теме видел фотки) между собой, а не загнуть кончики, тогда надежнее. Сейчас попробывал закрутить, так не везде получается, поскольку проволока уже ржавая, ламается.
    Если б сейчас ставил, то взял-бы потолще проволоку оцинкованную ф3 мм например, ячейку помелче, поставил-бы между столбами сверху и снизу лаги из трубы профильной 40х20х2.
    Надумал менять забор, сетку рабица уже не хочу, рассматриваю вариант из сварной сетки - вертикальные пруты ф4 и два горизонтальных ф5, а по границе с соседями из профнастила.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @grugir, да, это будет надежнее. А фото забора с рабицей, есть?
  7. grugir
    grugir
    grugir
    Да фоток нет
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @grugir, надеюсь, исправите эту оплошность при возведении нового забора. Порадуете нас фото процесса и результатом. :hndshk::hello:
  9. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    @Groundworkturf Добрый день, прошу помощи. Никак не могу собрать для себя информацию по рабице в одну кучу. По профнастилу, благодаря @Yriy, все ясно. По рабице: место установки МО север, грунты - глина. Какого сечения должен быть столб, на сколько его нужно закопать, если собираемся бутить щебнем.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ujnaya, условия для рабицы аналогичные, разница только в нагрузках. Если для профнастила, чаще всего, нужны три прожилины, то для рабицы достаточно двух с минимальным сечением. Только чтобы не прогибались под нагрузкой. Сечение столба минимально допустимое 40*40 мм. Закапывать так, как и столбы для профнастила.
  11. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    А шаг столбов? ветровые же нагрузки другие
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оптимальный шаг столбов три метра. Это еще зависит от сечения прожилин, которые не должны прогибаться.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Рабицу можно и просто к столбам крепить. Правда, вдоль забора если смотреть, то виден стиль "Пьяный мастер" :)]
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И не только это, встречаются любители покачаться на рабице. Последствия предсказуемые. :)
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есть немного :) ... но прожилины не защитят от "бычок пописал" при подвижках в грунте. Поправить ... часа два делов без серьезных вложений и без лопаты. Однако ощутимо больше будет делов при попытке применении в основании опор что то серьезное, но не защищеного от пученья.
    Стоит ли овчинка выделки?
    В основании ... не бетон, а просто периметр из бруса не имеющий связи с опорами :).
