Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Den172
    Den172
    Den172
    Подскажите пжлст.
    1. какие типы сетки сейчас бывают? размер ячейки, производитель и т. д. ?
    2. есть ли варианты установки сетки по земле ?
    нужно что бы собаки/кошки не проскочили, но и фундамент городить точно не будем.
  2. Den172
    Den172
    Den172
    Тогда хотя бы на такой вопрос ответьте пжлст)
    Рабица бывает крашенной?
    Хотят ставить крашенную рабицу, т. к. она якобы толще оцинкованной.
    Но не нахожу что то такой вообще.
  3. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Den172, рабица бывает покрыта ПВХ, но какой в этом практический смысл?
  4. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Правильно говорят, бывает покрыта пвх, но каков там внутренний диаметр проволоки большой вопрос. По мне так лучше взять качественную толстую оцинковку. И дешевле выйдет
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    + за цинк. 3 года, правда сварная, них... ей не делается.
  6. Alexmca1087
    Alexmca1087
    Alexmca1087
    Товарищи. Ищу пользователей ручных, бензиновых збивателей столбов для заборов. Видео примеров удаляют, я не знаю как показать что я имею ввиду.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Для чего вы их ищите? Вопрос задать?
  8. Alexmca1087
    Alexmca1087
    Alexmca1087
    Посмотрен несколько видео, хочу понять на сколько они практичны.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    К сожалению, видео у меня нет. Бригада из двух человек за 2 дня забивает столбы 60х40х3 на 1400 мм в глубину на 400-500 метров. Интервал установки 2500 мм. Если очень хотите, могу сегодня снять видео забивки одного столба.
  10. Alexmca1087
    Alexmca1087
    Alexmca1087
    Буду очень признателен.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Видео выложить не даёт. Сбросьте почту.
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Тему прочитаю чуть позже, если сейчас повторюсь с вопросом, извиняюсь. Мой вопрос следующий: скоро закончим установку столбов из круглых труб БЕЗ наваренных "усов" из проволоки. В планах-пропустить тросик в верхней и нижних ячеях. Подскажите, пожалуйста, какой должен первый шаг? Отметить высоту верха сетки? Приварить "усы?" Или же крепления на столбы для троса? Чтобы поднести рулон и начать работу, а не думать что сделано не так. Сетка по вертикали тянется? Как то учитывать? Любые советы приму.
  13. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Добрый день
    Начало делать забор их сетки рабицы. Как оказалось, столбы это самое простое.
    Сетки с ячейкой 35мм, толщина 1.6мм, оцинковка, высота 1.5м, рулон 10 метров.
    Расстояние между столбами 2.5м, чтобы на 4 столба лез один рулон.
    Для верха столбов куплена стальная оцинкованная проволока 4мм.
    Все работы проводятся самостоятельно, помошьника нет.
    Столбы круглые 50мм диаметром, с 3-мя крючками, покрашенные с крышкой сверху.
    Длина столба 250см, часть над землей оставлена 160см.
    Крючки вот такие.
    Вопросы
    1) Размотал рулон, повесил на крючки, натянул немного руками. Не хватает до 4-го столба. Расстояние рулеткой перемерил - ровно 10м, даже 1 см погрешности нет. Вплел 2-й рулон, растянул дальше на максимум натяжки, что руками смог сделать, до 8-го столба не хватает, но уже меньше. Ладонь примерно.
    (веревочка для временного крепежа)
    Это вообще нормально? Это рулон короткий или натяжка должна быть еще сильнее? Но если я ее делаю еще сильнее, то деформируются ячейки.
    2) Приступил к подвешиванию проволоки. Я не могу понять, чем ее конец нормально закрепить?
    Чем этот конец проволоки железно закрепить? Или его приваривают? Сварочный аппарат есть, навык тоже небольшой имеется.
    3) Размотав проволоку я понял что даже уперевшись двумя ногами в землю и хватом через рычаг я не могу ее сделать ровной. Она была в бухте и металл это помнит и забыть этого не хочет. Я наверняка могу развить усиление в килограмм 150 на натяжение, и этого мало, это значит то конец столба должен испытывать бешеную нагрузку постоянно. И ладно бы она вверх-вниз кривая была, когда сетку на нее цепляешь, то более менее в горизонте выравнивается, но она еще выпячивается из плоскости сетки туда-сюда. Что я делаю не так? Как ее натянуть и выпрямить? Или я вообще зря с проволокой связался и надо было брать канат с пластиковой оплетке, чтобы нормально талрепом его натянуть.
    4) При натягивании сетки низ болтается как флаг. Самый нижний крюк все-равно слишком высоко, поэтому сантиметров 20см низа просто ни к чему не прикреплен и отступает от столбов.
    Что с этим делать? Я в одном месте стяжкой пластиковой к столбу притянул - вроде нормально. Так пойдет?
    5) Крепеж конца сетки для меня загадка. Продевать арматурину и приваривать я не понимаю зачем. Ни о какой дополнительной безопасности и речь нет. Челочек с кусачками или плоскогубцами может снять любой такой забор за час и неважно приварен конец или нет.
    В итоге я взял отрезок этой 4мм проволоки (она оцинкована, т. е. ржаветь не будет), протянул в последний ряд, а саму проволоку притянул к краевому столбу 6-ю пластиковыми стяжками потолще. Что скажете?
  14. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Добрый день!
    Могу ответить на вопрос "зачем продевается арматура и приваривается" (если я правильно понял, то имеется ввиду протяжка горизонтально сверху и снизу) - это нужно для того, чтобы от перепадов температуры сетку не деформировало. Пример: стояла жаркая погода, на солнце сталь нагрелась, а потом пошёл дождь. Конечно же после 1-2 дождей её не выгнет, но по итогу знойного лета с дождями результат будет точно.
    Пожалуйста сформулируйте вопросы и я готов на них ответить.
  15. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    В данном случае и имел ввиду вертикальную арматуру которую протягивают на торце сетки и приваривают к столбу. А вопрос я все сформулировал с фотографиями даже.
