Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    По поводу того, что закончился ролик не дойдя до столба.
    Большинство производителей сетки в каждый ролик кладут проволоку витую. В Вашем случае это должен быть кусочек L1.5 с толщиной 1,6мм, как и сама сетка. Так вот этой проволокой и сплетаются два рулона вместе. Если такой куска нет, то нужно выплести его из края с заплести обратно соединяя с новым роликом сетки.
  2. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Подозреваю, что 4 мм оцинкованная проволока слишком толста, чтобы её натянуть как струну.
    И не перестарайтесь с натягиванием, иначе через некоторое время столбы начнут сгибаться в сторону натяга проволоки.
    Крючки на столбах конечно никуда не годятся. Советую сходить в любой строймагазин, в отдел крепежа, посмотреть на имеющийся ассортимент и проявить находчивость. Может пластины какие-нибудь перфорированные небольшие купить и закрутить саморезами в столбы, а в пластины уже проволоку + оборот вокруг столба.
    Проволоку лучше пустить ещё второй нитью по низу, так вид будет более менее у рабицы. Крепить можно стяжками, т. к. вандало-воро-устойчивость это не про этот вид забора :)
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Вопрос №2: Чаще всего вместо горизонтальной проволоки используют арматуру, которую приваривают к столбам, предварительно пропустив через сетку. В Вашем случае нужно снять проволоку, установить сетку, вплести горизонтальную проволоку приварив её к каждому столбу, если есть такая возможность.
    Вопрос №3: К сожалению выпрямить проволоку, которая проходит по верху забора и по сути должна так-же вплетаться в ячейки сетки, выпрямить не получиться. Рекомендую её снять и вплести в сетку, результат Вам понравиться.
    Вопрос №4: Низ болтается потому, что он тоже требует закрепления горизонтальной протяжкой. И рекомендуем крючки, те что на столбах, загибать 2-а вверх и 2-а вниз.
    Вопрос №5: Крайние столбы лучше всего будет проварить проволокой, того же сечения, что и крючки.
    P. S. Если что-то упустил, прошу указать
    сетка.jpg сетка1.jpg сетка2.jpg сетка3.jpg сетка4.JPG сетка5.JPG сетка.jpg сетка1.jpg сетка2.jpg сетка3.jpg сетка4.JPG сетка5.JPG
  4. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    так я так и делать и пытался, расплел верх сетки, обернул это проволоку, заплел обратно - УЖАС, так как проволока не прямая и очень жесткая, то и сетку она ведет и вверх и вниз и вперед и назад. На фото это видно. Выпрямить 4мм стальную проволоку не могу.
    Проваривать арматурой весь забор + покраска этой арматуры сейчас и потом каждый год/через год не радует совсем.
    Правильно ли я все-таки понял, что мой вариант сейчас это убрать эту проволоку и заменить на натянутый тросс, какого нибудь вида, который или не ржавеет или покрыт пластиком?
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Да, думаю вариант со стальным тросом в Вашем случае наиболее правильный.
  6. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Стальной трос в ПВХ-оболочке 2-3мм.
    Заодно можно посмотреть какую-нибудь фурнитуру к нему, которую можно закрепить на столбе.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я конечно не знаю... но мы тянули рабицу лебедкой. И проволоку верхнюю и нижнюю тоже, чтоб крайние стобы не вело там были сделаны укосины. Важно еще на верхнем и нижнем крае рабицы загнуть хорошо торчащие концы... у нас были недостаточно загнуты. Проволка летом конечно ослабляется а зимой натягивается но ттт ничего не вырвало и внешне это не заметно (самый большой прогон 50 м) Проволока к промежуточным столбам закреплена через приваренные гайки м8, т. е. свободно скользит вдоль, жеско закреплена только на крайних столбах.
    Сделано это 4 года назад. Ттт все стоит. Единственное нельзя допускать сильного заметания снегом. Весной сугробы подтаивают потом верхний слой подмерзает, образуется корка в которую вмерзает сетка и при последующем таянии и осадки снега сетку тянет вниз, иногда до деформации самого полотна. Исправить очень сложно потом. Два прогона после первой зимы меняли.
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Позвольте уточнить, а какая толщина сетки, не помните?
  9. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Итак, есть во такой оцинкованный трос с пвх оболочке
    https://www.obi.ru/cepi-i-trosy/tros-lux-ocinkovannyi-v-pvkh-obolochke-80-m/p/1145663#
    но цена безумная
    А есть такой
    http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/stoljarno-slesarnyj-instrument/krepezh/cepi-trosy/tros-stalnoj-v-opletke-pvh-367126
    2 (3) мм. Почему в скобка указано 3? Обозначения их не понимаю. Я так понял он не оцинкованный, так что ржаветь будет все-равно, но ржавчина будет внутри. Лет на 6 должно хватить минимум, потом замена.
    С крепежом тоже все ясно
    http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/stoljarno-slesarnyj-instrument/krepezh/krjuki-soediniteli-cepej-karabiny/zazhim-trosa-zubr-din-741-276543
    или это
    http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/stoljarno-slesarnyj-instrument/krepezh/krjuki-soediniteli-cepej-karabiny/zazhim-trosa-zubr-odinarnyj-ocinkovannyj-276477
    И готово.
    Натяжение талрепом обычным.
    К столбам можно на кровельный саморез с завернутую ленту, как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5289872/
    это просто кусок ленты стальной оцинкованной из 3-х отверстий свернут и кровельным саморезом привернут к столбу. Получается направляющая петля, в которой трос может скользить. Так как все оцинковка, то ничего не будет ржаветь, а отверстие прикрыто прокладкой от кровельного самореза.
    Вот такая идея выходит.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ячейка 50х50 проволока 1.8, толщина проволоки для прогонов 4 мм, оцинковка, только она была скорее мягкая нежели сталистая... не пружинила так как проволока самой рабицы.
  11. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Уточнил по тому тросу, который подешевле. Он тоже оцинкованный с синтетическим сердечником. Так, что все хорошо должно быть.
  12. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Во оно че. У меня пружинить жутко, раскручиваешь, а одна обратно сворачивается. Кроме этого, если немного надрезать кусачками (на 0.5мм) и перегнуть - просто переламывается и все.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У нас был рулон такой валялся со старых времен, тоже так же мудохались, потом поехали по базам и магазинам, и везде она такая... но у нас был всемогущий товарищь которы занедораха подогнал нужное количество проволоки с нужными свойствами. Она по ощущениям как отожженная, только оцинкованная.
    Про трос мы чет не подумали... хотя проволока эта у нас натянута тальрепами, былиж в магазине, а в голову не пришло, поэтому пришлось партизанскими методами изыскивать проволоку.
    Оцинкованный трос в пвх изоляции не берите, у меня растяжки на мачте антены из него очень быстро окуклились, а открытый простой оцинкованный стоит прекрасно без признаков ухудшения состояния.
  14. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    А что значит "окуклились" ?
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    скорее всего "2" - диаметр сердцевины троса, а "3" - наружный диаметр троса в оболочке
