Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это радует. Совсем другой вид будет, сели конечно штакетник из хорошей доски и тщательно обработан, включая покрытие антисептиком.
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    к этому стремимся, посмотрим что получится:)
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба поделиться опытом натяжки сетки-рабица на участке с уклоном!
    Засчет того, что пытаюсь из прямоугольника сделать параллелограмм нижняя часть сетки ни в какую не хочет натягиваться:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сталкивался с такой проблемой. Не победил. но на внешний вид не повлияло. Смещение на одну ячейку по низу, не заметно на расстоянии.
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Jahvz, если речь идёт об одном пролёте, то попробуйте победить арматурой, а после покрасить в серый цвет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, речь, как я думаю, о плавном, значительном уклоне.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы из параллелограмма пытаетесь сделать трапецию.
    Закрепили низ, а потом верх на одинаковом расстоянии от низа.
    Сетка будет параллельно земле - не горизонтально.
  8. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Буду завтра у себя на участке, сфотографирую как я это дело победил... замахнули с тестем 100 метров рабицы сумарно за 8 часов...
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Вообще забор из рябицы ненадежный. Лучше уж из профнастила.
  10. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @olmer, разные задачи - разные ограждения!
  11. danielz
    danielz
    danielz
    Сетка идет в рулонах 10 м а столбы через каждые 2,5м т. е у вас каждый рулон будет заканчиваться на середине столба, 2 рулона можете соединить хомутами если хотите без сварки, 1 и концевой столб так же соединить концевыми хомутами а снять любую сетку возможно без сварки, если хотите чтоб ее не сняли нужно приваривать протяжку.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @danielz, если речь о сетке рабице, то оналегко соединяется без всякой сварки и хомутов вкручиванием одной из проволок сетки.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Сетка Рабица - имя собственное. Названа по имени немецкого изобретателя Карла Рабица (нем. Carl Rabitz), который, как считается, изобрёл её в 1878 году и описал в своём патенте (№3789).
    Тогда уж "лучше" из строительной сварной. Она тоже прозрачная.
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Товарищи форумчане, подскажите технический момент!
    Сторона забора 50 метров, решил делать из сетки высотой 1.8 метра. Столбы ф50-60мм через 2.5 метра. Крайние столбы ф100мм. По верху уже закупил профильную трубу 40*20. На низ хотел пустить трос. Теперь в раздумьях, нужен ли он там? Ведь натянуть 50 метров троса и сохранить это натяжение долгое время нереально. Делить трос на части? Какой длинны? Или вообще от него отказаться, заменив загогулинами из арматуры, притягивающими сетку к земле?
    И второй вопрос. Профтрубу по верху лучше пускать по самому краю сетки или отступив сантиметров 15 от верха?
    Посоветуйте, а? :hello:
  15. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Или вообще от него отказаться, заменив загогулинами из арматуры, притягивающими сетку к земле!
    ИМХО, лишний трудо- и финансовозатратный элемент в вашей конструкции. Если и пускать то сверху, дабы исключить провис и воровство (хотя трос обрезать минутное дело)
    Проще на крюках
