Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я под сетку рабица ставил стобы так, как писал @19-93. И вовсе не фиолетово - ветровая нагрузка существует и в случае сетки рабица, особенно, если она заплетена вьющимися растениями. Столбы 25х50. Как раз возникло желание фасад переделать под профлист, а боковины к соседям оставить с сеткой, но смущает прочность конструкции.
    25 вдоль забора, сваренные между собой перемычками 20х20, держат так, что конструкцию в этой плоскости не шелохнуть.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Strangeman, напоминаю, я писал о стандартном варианте с натягиванием проволоки. Сварные прожилины в корне меняют ситуацию.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93, если про профнастил (извините, не отследил), то, естественно, Вы правы на все сто.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С натяжкой проволоки - да, согласен, но я этот вариант сразу отмел по причине того, что велика нагрузка на крайние слолбы. Особенно плохо, если проволока не фиксируется на каждом столбе.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и я об этом. Прошедшим летом ставил такой забор близкому родственнику. Намучился с натягиванием этой проволоки. Я бы прожилины приварил, но это не вписывалось в бюджет родственника.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня стоит более 10 лет и единственно что не нравится в процессе эксплуатации рабицы (кроме вытягивания "гостями") - это вытягивание сетки большим объемом снега. Получается так, что снег слеживается за зиму и тянет за собой сетку. Чем больше снега, тем больше вытягивает сетку. У нас бывает до метра в слежавшемся состоянии.
    Весной сетка почти полностью возвращается на место, но с годами остаточный провис увеличивается.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще этот вопрос у меня решен достаточно просто ... во всех углах стоят те же опоры, но в виде диагоналей (укосы) относительно угловой опоры. Т. е по две в каждый угол. Упираются они не в землю, а в ограждение бровки периметра - брус 150*200. Тяни сколько душе угодно.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    этим процессом занимаюсь достаточно часто (диагонали из оцинкованной проволоки), не скажу что нашел идеальный вариант решения этого действия. Как вариант используемый мною:
    - пассатижами (кусающей частью) зажимаешь конец, а губками упираешься в "якорь" - получается очень не хилое усилие натяжения, вплоть до деформации каркаса :).
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    укос, сетка.jpg Откопал фото ... видно один из укосов рабицы. Это хоть и угол уч-ка, но лицевой. Т. е. передняя линия ограждения из проф/листа со своими опорами, поэтому укос только один. Угловая опора рабицы крепления с опорой проф/листа не имеет.
    Диагональ нижней точкой лежит на брусе (писал выше) и закреплена посредством огибания накладки из оцинкованной полосы вокруг опоры, а концы полосы крепятся непосредственно к брусу. Т. е. диагональ не контактирует с землей.
    Так же закреплен и верхний конец, т. е. ни каких сверлений в опорах нет.
    Видно и относительный провис рабицы за 10 лет (натяжка была - от души). Сеседское ограждение стоит только первый год.
    На втором фото видно крепление рабицы к другому фасадному углу ограждения уч-ка ... к теплице. Из 6мм сталь проволоки выгнут аналог одного элемента сетки, который приварен к стойке теплицы. А сетка стандартно вплетена в этот аналог. Второй торец/угол теплицы - так же.
    Опоры вдоль теплицы так же закреплены через хомуты и сварку к теплице, а не врыты в землю и выполняют роль только дистанцирования и обозначения границы участка вместе с рабицей.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @g8o8r8, ух ты! Какое необычное решение. Чем вызвано? Обычно, участки разделены одним забором, а тут два. На проход эта щель явно не тянет.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну это смотря кому! Тому, кому свое достоинство видно только в зеркало ... вы правы. Я прохожу даже с триммером.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С виду не скажешь. Так это так положено или просто соседи решили проход оставить?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    30см межа. Расстояние между сетками несколько больше.
    Ваш вопрос ... тема ... не в тему :aga:.
    Объяснять как сложилось - долго.
    А если рассуждать о площадях и границах ... особенно в свете накатывающейся волны вопроса межевания ... считаю это единственный без спорный, а значит и без конфликтный вариант.
  14. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Планирую делать забор из рабицы 1.5м, полимерное покрытие, 2 нитки проволоки между столбов с креплением на каждом столбе, как столбы будут использоваться сваи 53х3.5 закрученные на 1.5 метра. Какое максимально допустимое расстояние между сваями в данном случае?
  15. maribuart
    maribuart
    maribuart
    Доброго времени суток, дорогие участники форума!
    На даче есть забор из сетки рабицы в рамках. Забор с тыльной стороны участка, выходит на поле и расположен на южной стороне участка. Между полем и забором есть посадки (деревья, кустарники). Высота забора 1,8м, шаг стоек стандартный (2 или 2,5 метра, на память не помню). Когда устанавливали забор, думали что от "прозрачности" спасемся дополнительными посадками декоративных растений и кустарников, но не тут-то было..вслед за ним подтянулся забор из сетки рабицы с соседями и за несколько лет ощущение, что ты в аквариуме уже надоело, очень не комфортное ощущение, думаю многие со мной согласятся...
    Так вот. Полностью забор переустанавливать не разумно, т. к. он в отличном состоянии и прослужит еще не один десяток лет выполняя свою прямую функцию. Думали в начале закрыть листами профнастила, но пришли к выводу, что слишком тяжелая нагрузка на столбы (столбы с забутовкой щебнем. НЕ бетонированные) +ветровая нагрузка с поля..думаю с профнастилом забор "хорошо" долго не простоит...И стали поглядывать в сторону поликарбоната. Сразу скажу, что история про конденсат, жуков, грязь и мох не пугает - есть вполне реализуемые меры по избежанию данных последствий. Из плюсов нахожу светопрозрачную конструкцию, легкость, неплохую декоративную функцию. Но встает вопрос о ПРАВИЛЬНОМ монтаже к уже существующему забору...Конкретно смущает, что все примеры заборов из СПК на просторах интернета имеют поперечную перекладину по середине секции. В случае с рабицей эта перекладина отстуствует. Необходимо ли ее доваривать к забору или возможно закрепить листы по периметру рамы и этого будет достаточно? Или приварить уголки и попробовать поликарбонат закрепить ВНУТРИ рамы, что более эстетично..но пока слабо себе представляю как это реализовать. Мужчины форума, помогайте советом)
    Возможно у кого-то был опыт обустройства подобного рода забора..Поделитесь мыслями на этот счет, пожалуйста... п. с. Ямайку не предалагать - не нравится, хотя придется ее делать если в поликарбонатом затея не получится... :(
