Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @maribuart, квадратный метр сплошного не продуваемого материала (металл, стекло, дерево и т. д.) создаст одинаковую ветровую нагрузку на столбы.
    Надо знать толщину стенок ваших столбов, их профиль, и насколько они заглублены ниже земли. Только после этого можно давать рекомендации.
    Самый дешевый и простой вариант, если у вас не ПМЖ, то посадить вдоль забора вьющиеся растения. Они уменьшат просматриваемость с весны до глубокой осени.
    Как вариант. Если вас устроит полу прозрачность, то можно посмотреть тему
    Бюджетный забор из фасадной сетки
  2. maribuart
    maribuart
    maribuart
    Столбы 60х60мм прямоугольного сечения. Заглубление точно не скажу, но порядка 80-100см..Глубоко закапывались. Ветровую нагрузку на столбы да, но +еще вес самого материала. Это смущает..Фасадная сетка не очень нравится..про растения думала, в этом году по плану живая изгородь из елей..но это время на рост, а хочется сразу) Спасибо, что откликнулись!
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не смущайтесь, на продольное сжатие каждый столб несколько тонн выдержит. Разве что может начать тонуть, но профнастил не тонны весит.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @maribuart, В Подмосковье столбы под Профлист и МШ заглубляют на 1,20 м и ниже. В вашем варианте при высоте столбов 1,80 м над уровнем земли, их можно забить, через прокладку, кувалдой на 20 см. Приварить к ним лаги в два ряда (30 см от земли и 15-20 см ниже верха трубы) На лаги оцинкованными саморезами в цвет листа прикрепить ПЛ или МШ высотой 1,80 м. При этом столбы будут на 20 см ниже верхнего края забора, что вполне допустимо.
  5. devanse
    devanse
    devanse
    Добрый.
    Собрался огородить 600 метров бюджетно)
    Взяли уголки 50*50*5 (видел в деле - понравилось), да и забиваются перфоратором легче чем труба.
    Хотели протяжку делать тросом. НО. Как то изумила цена на трос. Да и как то сложно выходит, толрепы, каждые Х столбов усилить, на них натягивать, етс.
    У соседа 10мм арматура используется между столбами, тоже вариант, но провисает немного таки.
    Но вот вопрос - У нас на базе есть проф. труба 10*10*1,5 - есть у кого то опыт использование такой?
    По идее жесткости у нее больше чем у арматуры 10мм, а стоит дешевле. Дешевле даже чем трос.
    Вообщем вопрос: какой минимальный размер проф трубы допускается (по опыту) для горизонтальной протяжки, если использовать рябицу 1.5 метра, и 3м расстояние между столбами.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Рабиц - фамилия того, кто придумал эту сетку.
    Чем вызвано расстояние между столбами в 3 м? Что будет в качестве столбов? На какую глубину заглубляете?
    Справочник заборостроителя
  7. андрей004
    андрей004
    андрей004
    У меня профиль 10 на 15, провисла немного под тяжестью сетки(
  8. devanse
    devanse
    devanse
    Андрей, спасибо за ответ. А расстояние какое между столбами?
  9. devanse
    devanse
    devanse
    Спасибо за справочник, но оставим его тем, кому 10м забора нужно. Мы разговариваем о 660 метрах, если быть точным. Ограждение для животных. Расстояние в 3, как и все прочее - вызвано подсмотренным опытом у соседних фермеров. Вопрос лишь в горизонтальных протяжках. Не хочется возится с тросом.
    Забиты столбы на 80 см. Глубина промерзания 1м +, но нас это не волнует, так как это должна быть зима без снега. И если такое случится - перфоратором это все исправляется за день, подбиваются стлбы назад. Столбы из уголков 50*50*5
  10. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Тоже около 3 метров.
  11. devanse
    devanse
    devanse
    По вашему опыту, 20*20 не прогнулась бы?
  12. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Не знаю, по моему лучше прямоугольную, жесткость должна быть лучше.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Многое зависит не только от профиля, но и от толщины стенок. Любая балка, висящая в воздухе, будет иметь прогиб. Просто не всегда это заметно на глаз. Если столбы уже стоят, то ... при использовании протяжки, в т. ч. из арматуры, делайте временные подпорки. После приваривания к столбам, не спешите снимать подпорки. Сначала приварите следующий проём. Работы лучше проводить при максимальной жаре. Или. Перед привариванием второго конца можно прогреть протяжку паяльной лампой или газовой горелкой, чтобы получить удлинение от температуры.
  14. Sadam89
    Sadam89
    Sadam89
    Добрый день.
    Нужен совет по забору.
    Хочу оградить участок техническим забором (на время длительной стройки).
    Выбор пал на сетку рабица, поскольку у нее конечная ликвидность выше.
    Так вот, сетку хочу брать с ячейкой 55, проволока 1,8, высота сетки 1,8. Под это все дело есть бетонные "виноградные" столбики 80 х 80, 2,4 м высотой.
    По фасаду участка буду втыкать столбы из 45 мм трубы, что бы потом их можно было выдергнуть для заезда техники на участок.
    Можно ли ставить столбы с шагом 3м?
  15. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Sadam89, Добрый день!
    Если забор планируется как временное сооружение, то не вижу преград для шага в 3 метра. Если Вас не тревожит тот факт, что каждый год без протяжки и с шагом в 3 метра её будет деформировать всё больше и больше - то дерзайте!
