Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. JaneBisping
    JaneBisping
    JaneBisping
    Кстати нашла вот такие рекомендации к установке сетки-рабици
    При установке заборов из сетки рабицы используются:
    1. Столб металлический (от 40х40 до 60х60), углубление 800 мм, шаг 2500 - 3000 мм;
    2. Арматурный прут 6,5 мм, наварка 2 ряда;
    3. Ворота и калитка: рама из 40 - 50 уголка. Столб 80х80, 100х100 мм;
    4. Сетка оцинкованная, высота 1,5 - 2,0 м, ячейка 50х50мм, 35х35 мм, проволока 1,8 – 3,0 мм.
  2. Duxich
    Duxich
    Duxich
    Доброго времени!
    Подскажите конструкции и установки забора сетки рабицы.
    Будет использоваться сетка рабица с полимерным покрытием, размер ячейки 40*40
    1. Земля - глина, реально ли забить столбы на 1м, или все же нужно будет делать лунки?
    2. Профильную трубу лучше использовать 40*60 или будет достаточно 40*40?
    3. Какой диаметр арматуры для связки между столбами лучше использовать при шаге 2.5м?
    Заранее спасибо!
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хочу сделать часть забора из рабицы, часть это 208 м.
    Не могу решить из какой сетки делать, оцинковки 1,6 мм или сетки в пвх 2,8 мм ?
    обе сетки тульского производства.
    По опыту, какая надежнее, пвх не облезнет через сколько-то лет ?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    1. Лучше взять в прокат бензобур и сделать лунки. Обратную засыпку рекомендую сделать ПГС или щебнем фракций 5-20
    2. Лучше 60х40
    3. 1 см
    4. Протяжку протягивают через 5-6 ячейку и приваривают к столбу. Приваривают вторую протяжу к первой. Двое натягивают сетку. Третий приваривает протяжку к столбу.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Оцинковка лучше 1,8 или 2,0. Она не боится погоды.
    ПВХ сетка сделана из "черного" металла и в случае повреждения покрытия ПВХ, например при перевозке или монтаже, быстро ржавеет.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Осталось найти 2.0
    Куда не смотрю, рабица из проволоки ф1.6 и 1.8. 2 мм только у заборных фирм почему-то.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый день! Не могу кинуть ссылку на сайт производителя сеток до 3 мм. - у вас закрытый аккаунт.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А вот такую приспособу можно где-то найти? Или как лучше более-менее эстетично соединить 2 трубы?
    И еще вопрос, нормально ли краситься оцинкованная рабица?
  9. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Эмм, сделать самому?
    Квадратные - сваркой. Круглые через сантехнический тройник. Не знаю на сколько эстетично
    Оцинковка вообще плохо красится. Если только подождать пока "подржавеет" пару лет. Либо спец краски по оцинковке.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У нас и 3мм продают, вот только почему то она дороже в 3 раза в сравнении с 1,6мм
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А чем обычно ркепят рабицу к столбу, если столб квадартный понятно, что удобно саморезами, а если круглый?
    Щупал) сегодня рабицу, в она в смазке всяк, как такую красить? Думал в рулоне с пистолета распылять
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @TheArk, зачем на защитное покрытие наносить ещё одно?
    Накерниваете столб зубилом или керном, чтобы саморез не гулял и вкручивайте на здоровье. Предварительно делаете разметку и затем накернивайте сразу все столбы по одной линии.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите по столбам для рабицы на суглинке.
    Если установщик предлагает 3-х метровые столбы 60х60х3, 2 метра над землей рабица и 1 метр под землей с бетоном, то хватит ли для суглинка 1 метра ?
    Поскольку есть вероятность пучения на суглинке, то сильно ли поведет столбы с 1 метром под землей ?
    И сколько бетона лить под землю на 1 столб ?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не советую связываться с бетоном для каждой опоры отдельно. Забивать или сверлить и засыпать рядом.
    Или уж если хочется капитально - бетонный или металл анкер, т. е. опора способная противостоять пученью. И даже в этом случае не факт стабильности от бокового вектора сил, если забор на бровке осушительной канавы, что как правило присутствует. Исправить такую проблему будет архи сложно. И наоборот - поправить опоры без бетона - час делов.
    Если уж совсем капитально - все опоры монолитить единым армированным ростверком. Что есно под сетку ... жирно, но зато, в случае обустройства в дальнейшем более серьезного забора, например из проф/листа - будет как найдено.
