Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    про это не понял,... что сверлить и засыпать ... и как это рядом ?
    Установщик предлагает в каждую лунку залить бетон...
    т. е. думаете, что это лишний риск, что столб еще больше из-за бетона наклониться со временем ?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Возможно, он с телефона писал. Предполагаю, что имелась в виду засыпка щебнем или ПГС.
    Т. е. бурите скважинку, ставите столбик и пространство засыпаете и трамбуете.
    Я у себя делал именно с бетоном и такие же пропорции - 2м на поверхности и 1м в земле. Точнее, чуть глубже - порядка 1,3 м в земле и 1,7 м на поверхности. Некоторые столбики сейчас немного "люфтят". Такое началось после 2,5 месяцев тотальной засухи. У меня суглинок, глина, тырса. До тырсы фактически не добуривался, после метра только отдельные включения в глине.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    с цементом ?
    сколько вообще времени прошло после установки ?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет.
    Примерно год.
    Я бы и не заметил, но к одному такому столбику прикручен высокий (6м) фонарь. Сам столбик фонаря имеет небольшую парусность, т. к. сделан из профильной трубы 20х20. Фонарь тоже небольшой светодиодный, но рычаг приличный. Ставил попробовать, а когда откручивал, обратил внимание на люфт столбика забора. Думал, что раскачало. Уж не знаю, что меня сподвигло, но решил другие столбики потрясти и выяснил, что и у других (далеко не всех) имеется небольшой люфт. В целом оно не критично, но неприятно.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а почему для суглинка этот вариант лучше, чем с ПГС+ цемент ?
    И сыпят, на всю высоту лунки?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не ко мне вопрос, я классическим бетоном заливал.
    Может @g8o8r8 ответит - он предложил засыпку вместо заливки.
    Наверное, не знаю. Я заливал см на 20 ниже. Верхняя часть скважинки все равно разбитая и получится расширение кверху, а мне этого точно не нужно.
    Лунку я всегда представлял, как коническое углубление. При глубине более 1м и диаметре 100 - 200 мм это скважина, я так думаю.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    1. Начнём с цен. Бетонирование + 1500 на каждый столбик.
    2. Бетонирование рекомендуют делать на песчаных грунтах. И делают его для увеличения опорной/несущей способности.
    3. Если у вас сухой грунт (глина/суглинок) то бетонирование можно делать, то смыла в этом нет.
    4. Если у вас глина/суглинок и высокий уровень грунтовых вод, то ... бетонирование на глубину выше глубины промерзания приведёт к выдавливанию ваших столбов силами морозного пучения.
    5. Если вы решите заменить забор, то что делать с бетонными плюшками, находящимися в земле?
    6. Для сетки Рабица можно брать столбы 60х40х2 или даже 60х30х2, но заглублять их надо на глубину промерзания или ниже глубины промерзания на 20-30 см.
    7. ПГС или щебень фракций 5-20 сыпят в лунку для снижения воздействия сил морозного пучения на столб. Только лунку в этом случае надо делать буром ф 200, а не ф 80, как при обычной установке.
    8. В вашем варианте лунку делать глубиной на 20-30 см выше нижней точки столба. Столб поставили в лунку и через деревяшку забили на 20-30 см. Засыпаете ПГС или щебень с послойной поливкой водой и трамбовкой.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это где такое?
    Или даже 50х25х2.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    наши установщики имеют 60х60х2 или 60х60х3 - пойдет ?
    Длина трубы такой стандартная 6 метра... соответственно, из одной трубы можно сделать две по 3 метра - над землей 2 метра, то в земле остаток 1 метр,
    Можно и больше делать - в земле 1,5 метра, но расход и подрезки - за мой счет ...
    По нормам, глубина промерзания в нашем регионе 1,6 метра.
    и тогда лунку какой глубиной делать диаметром 20 см минимум ?
    Глубиной 1,8-2 метра, получается? Итого, общая длина столба 4 метра...?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А посчитайте сами. Доставка материалов. Бетон ф 200 на глубину 1 м с армированием. Работа.
    Цены назвал для Подмосковья.
    Всё зависит от вашего кошелька. Я бы, в вашем случае поставил бы каркас (столбы с лагами) под профлист и на него повесил бы сетку. По мере необходимости и при наличии денег покупал бы профлист или мет. штакетник и заменял бы сетку.
    60х60х3 с заглублением на 1,2 м с забутовкой. Над землёй 1,80 м.
    Лунки ф 200 на глубину 1,0 м с последующей засыпкой ПГС или щебнем фракций 5-20.
    Сетку ставьте высотой 1,8 м, а ПЛ или МШ высотой 2,0 м на такой каркас станут спокойно.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну этот вариант годится
    только непонятно
    как тут про 1,2 м пишите и про 1 метр ?
    Правильный вариант 1,2 метр?
    Засыпать ПГС на высоту 20 см ?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    1м. пробурили, еще на 0,2м трубу забили.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно... и сколько потом засыпать по высоте ПГС ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    До верха.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Лунку делаем ф 200мм на глубину 1,0 м. Ставим в лунку столбик и забиваем его, через прокладку, на 20 см. Получается, что столб ниже уровня земли на 1,20 м.
    В ямку засыпаем ПГС на 10-20 см. Полили водой и утрамбовали. Добавили ещё ПГС на 10-20 см. Полили водой и утрамбовали. И так до самого верха ямки.
