Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читаем внимательно:
  2. Marusya26
    Marusya26
    Marusya26
    Спасибо за советы, жду с нетерпением когда сойдёт снег, чтобы начать. По результату фото отчёт.
  3. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Народ кто скажет как называется приспособа которая одевается на столб что бы он не деформировался при забивании кувалдой?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Башмак. Но я не видел их в продаже. Можно через деревянный брусок, но он будет крошиться.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    в 40й диаметр вставляли болт, удар приходился по нему, 60й диаметр забивали через доски
  6. docers
    docers
    docers
    Добрый день, Друзья. Подскажиите пожалуйста, как называется такой вид забора (на форто), кого не спрошу из производителей, только либо с протяжкой без секций, либо секционный в профиле прямоуголном/уголок.
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @docers, Добрый день! Мы несколько лет назад выпускали похожие секции, но только внутри была сварная сетка на квадратном профиле с закругленными углами. Классифицировались, как переносные ограждения.
    444.jpg как на фото.
    Рекомендую обратится к компании, которая использует в изготовлении круглую трубу и имеет в наличии трубогиб.
    К сожалению назвать Вам точное название изделия не смогу. Но если разобрать на составляющие, то получится: секция из круглой трубы, углы с закруглением, внутри сетка-рабица.
  8. docers
    docers
    docers
    Добрый день, а вот такой вариант так же не используете ?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Построил забор из рабицы. Высота 2м. Столбы НКТ 60. Угловые столбы и на калитке НКТ 73. Длина столбов 3 метра. На столбы вверху и внизу приварил гайки. Сверху столбы связал профилем 40Х20, которые положил на столбы сверху плашмя. Под столбы мотобуром вырыл лунки диаметром 200мм и глубиной 1,2м. Столбы бутовал гранитным щебнем фракцией 5-20 с проливкой. Покрасил забор на два раза грунтовкой. Сначала предварительно, на пару с женой, натянул рабицу с натяжкой на черновую, закрепив ее пластиковыми хомутами к столбам и к профилю сверху. Затем, накрутил косичку из оцинкованной проволоки 4мм. Просунул косичку из проволоки в гайки на столбах, слегка вручную ее натянув. Потом с женой начали расцеплять замки на рабице по верхнему и нижнему краю. Каждый замок надевали на косичку из проволоки и зацепляли его обратно. Дойдя до угловых столбов подтягивали рабицу и я вертикально вставлял через приваренные гайки и сквозь ячейки рабицы оцинкованные прутки 10мм. На пруток внизу и вверху надел талреп. За талреп зацепил косичку из проволоки и давал натяг. Вроде забор неплохо получился.
  10. domovo
    domovo
    domovo
    Мужики добрый день подскажите чертеж накидал ворот, но только и сварной оцинкованной рабицы, скажите только как её крепить? сзади ворот? или спереди все же и как лучше? Спасибо!
  11. bashket
    bashket
    bashket
    Привет форумчанам!
    Пролистал всю ветку - не нашёл про технологию установки укосин для угловых столбов (только вскользь о брусе 100х150 под опору). Поиск в интернете тоже не даёт внятной информации.
    Над уровнем земли будет 1.5м трубы, остальное забетонировано в грунте. Вопрос, собственно, как организовать место входа/монтаж/фиксацию подпорной трубы в грунте.
    Буду благодарен за идеи/примеры реализации!
  12. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Всем ДВС, Подскажите, а кровельный саморез возьмёт 3мм профиль без предварительного засверливания?
  13. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Свободно!
  15. chernant
    chernant
    chernant
    @МАCТЕРОВИТ, есть два вопроса, может тут ответите, по почте туго как-то ?
    забор из рабицы 1,5 м высота...столбы на расстоянии 2,5 м...можно ли сделать:
    1) съемные края сетки в нескольких местах для открытия временного прохода, проезда (т.к. пока не понятно где точно нужны калитки/ворота)
    2) на въезде в добавок к съемному краю еще и съемный столб чтобы открывать уже 2 пролета для большегрузов
