Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @chernant, Добрый день!
    Рулон сетки, как правило, 10 метров. Значит придётся обрезать 2,5 м для съёмного пролета. Сделать можно, но об эстетике можно позабыть. Будет выглядеть не презентабельно.
    Это тоже можно, но опять же будет выглядеть не красиво.
  2. chernant
    chernant
    chernant
    зачем обрезать...отцепить от одного столба и завернуть, потом зацепить обратно...
    там где нужно 2 пролета открыть - отцепить от одного столба - завернуть до съемного столба - вынуть столб - завернуть еще пролет...
    в компании Мастеровит сказали, что сделать так не могут...вот такие мастера...
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Добрый день!
    Имеем 10 летний забор, в качестве опор - бетонные столбики, который:
    а) повалился частично, провис что в некоторых местах можно перепрыгнуть
    б) столбики потрескались и висят либо на заборе либо на арматуре
    в) находится с самой ветренной стороны улицы. (горы,поле) и ветром шатается
    Но - весь этот забор увит девичьим виноградом. Летом это очень прекрасно выглядит, если бы не провисы между столбиками. Забору лет 10 или больше... Сетка рабица тоже так себя чувствует, пару раз погнуть туда-сюда и она трескается.
    Задача: выровнить по струнке, чтобы живая изгородь за лето обвила новую сетку и появилась эстетика и летом мы скрыты от улицы. Денег много не расходовать т. к. это видимо всё же временный забор может лет на 5-7...
    По длине - 40метров. Высота нужна 2метра. Есть перепед. Около 0,5 метров.
    Планирую весной - пробуриться на 1метр, Д-0,2м около старого забора, прям в притык.
    Подумываю прикупить столбы нкт 73 по краям, а остальные 60ые каждые 3 метра.
    Выставить по веревке, и натянуть сетку рабицу?
    Вопросы:
    1) Какую сетку лучше брать ? Ячейку? Сечение ? Оцинковку ?
    2) Просятся поперечины сверху, чтобы не было провисаний. Как организовать? Трос (какого сечения)? Металл профилем свварить каким ? Если поперечину - прямо по верху сетки делать или отступить 10-20см ?
    3) Столбы я так понимаю буду брать 3м, 1 метр в землю часть пробурю, часть забью, потом обсыпать щебнем 5-20 и протрамбовать? Грунт - чернозем 0,5м, потом суглинок-песок чтоли... Ничего не бетонировать.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вот тут поподробнее.
    1. Зачем сверху висит проволока, если рабицу можно сразу к верхней укосине прихватить?
    2. Какое расстояние между столбами?
    3. Глубоко зарыли столбы. Бетонировали? Обычно полметра бурят, вбивают 30см (80см в земле) и бетонируют или щебнем мелким отсыпают.
    Вопрос форумчанам. Подходит ли для рабичного забора труба 40*40*1,5 и 50*50*2 на углы и калитки? Парусность забора низкая ведь. Вопрос как всегда в цене ну и у нас ветра очень сильные, у соседа в том году забор улетел на мой участок. Поставил штакетник.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Труба подходит, вопрос в сроке службы.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    1. На проволоку зацепил рабицу каждым замком. Проволока продета через приваренные гайки на столбах. За верхнюю перекладину рабицу зацеплять стяжками из проволоки или другого материала - это "колхоз". Прихватывать на сварку - гемор. Перекладина поверх столбов придает забору из рабицы цивильный, добротный вид, гораздо лучший, чем если бы была просто натянутая проволока и на ней висит рабица.
    2. Между столбами 3 метра.
    3. Глубина отверстий под столбы 1,2 метра, диаметр 200мм. На дно насыпал 20см щебня. Пролил и протрамбовал. Затем по уровню установил столбы. Столбы в лунке заглублены на 1м. Столбы забутовал гранитным щебнем фракции 5-20 с проливкой и трамбовкой. Зиму отстояли. Не шолохнулись. У соседей забетонированные столбы выперло.
  7. HSA77
    HSA77
    HSA77
    Подскажите пожалуста, кто нибудь может сделать забор рабица подключ, 45 метров, в Пушкино мо
  8. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    IMG_20200329_214244.jpg Как я натягивал сетку без помощников.
    Нужна доска метра 2.5, в которую закручивается саморез у самого верха. Этим саморезом нужно зацепить сетку у верха, затем, натянуть сетку и опереть доску в землю. Натянутую таким образом сетку, фиксирую к столбу. Затем тоже самое со следующим столбом. По-моему, я это здесь вычитал.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @HSA77, есть биржа и можно сделать запрос через интернет.
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет всем! Нужно огородить участок 6 соток сеткой. Сетку хочу более долговечный. В интернете прочитал, что для забора лучше всего сетка рабица, и конечно оцинкованная. Но говорят что есть еще лучше оцинкованной пластифицированная, что можете сказать по ней?
    И ячейку сечение какое выбрать? Чем меньше ячейка тем прочнее, правильно я понял, но опять же будут растения расти по ней, просвет в принципе не так важно. Говорят от 40 мм до 60 мм.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @dzurdzuk, главное из совсем тонкой проволоки не берите
  12. ДачникСеня
    ДачникСеня
    ДачникСеня
    Здравствуйте, форумчане!
    Ставлю забор из рабицы. Столбы залил через 2,5м.
    Посоветуйте, пожалуйста, как надежнее и при этом дешевле закрепить рабицу 1.8м?
    Планирую приварить между столбами лаги сверху и снизу и к ним крепить. Встал вопрос, что использовать вместо лаг. Думал пустить профильную трубу 40х20, но по деньгам жирно, да и наверное перебор. У одних соседей труба квадратного сечения примерно 20х20, у других - какая-то то ли проволока, то ли арматуру тонкая, у третьих - уголок 40.
    Надолго ли спасёт стальной прут 6мм от провисания? И что лучше выбрать, исходя из цены/качества. Уже 3 недели думаю, а спросить не у кого.
    И про рабицу, толщины 1.6 хватит или лучше 2мм поискать?
    Спасибо.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @ДачникСеня, зачем заливали столбы? У вас песок?
    На столбы приваривают проволоку ф 6 и из неё делают крючки для фиксации сетки.
    Для протяжки можно использовать арматуру ф 10.
  14. ДачникСеня
    ДачникСеня
    ДачникСеня
    Чтоб надежнее) на 20см начинается глина.
    Спасибо. Тему почитал, вроде бы теперь тоже склоняюсь к арматуре 10мм
  15. Mike2608
    Mike2608
    Mike2608
    Киров
    Здравствуйте. Ширина сетки 1.2метра ,столбы 40х40х2 метра, по верху арматура, по столбам вязальная проволка, шаг столбов 3 метра. Скажите пожалуйста столбы нужно длиннее? и диаметр арматуры какой лучше взять?
