Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Имхо шаг великоват, я разметил себе 2,5м. Трубу 50*50*2*3000м надо. 1,2м в землю, 1,8 над. Либо ровно 1,5 над землей и сверху перевязка трубой 30*20*1,5
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Простейший забор - рабица 2х10 с ПВХ покрытием, проволока 2,5. Столбы 3 метра, 1,2 в земле, 1,8 наверху. Сетка закапывается на 20 см. в землю, собаки. Расстояние между столбами 2,5 метра.
    Вопросы:
    - Достаточно ли будет натянуть поверху стеклопластиковую арматуру 14 мм? Или надо варить стальные поперечины?
    - Нужно ли что-то натягивать понизу? Или можно просто приколоть стальными скобками через 30-40 см?
    - Можно ли закрепить рабицу к столбам нейлоновыми стяжками?
  3. Ястроитель
    Ястроитель
    Ястроитель
    Здравствуйте
    Как можно решить такую проблема как проход собак чужих к нам, так теперь ещё и выход нашей собаки за участок
    Есть забор - сетка рабица. Натянута на столбах 1’5 м шаг. Собакам не приходится даже копать, они просто носом подняли снизу сетку и прошли, причесав сеткой спинки (рост собак 40 см в холке - заходят легко)
    Варианты устранения обсуждаемые в семье:
    Приварить снизу арматуры (говорят на 1’5 метрах они не будут ровно стоять и поэтому как и сетку, арматуру собаки прогнут и войдут)
    Примотка воткнутой в землю и примотанной к рабице сетки из жесткой металлической решёточки.
    Ваш вариант, может быть есть
    Может кто то сталкивался с вопросом. У многих же собаки.
    Буду признательна за подсказки
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из того что менее труднозатратно- хорошо забитая в землю арматура и привязанная к ней и к сетке рабице жесткая сетка.
    Но возможные подкопы остаются.
    В этом случае придется заглублять что-то жесткое. Или забивать часто арматуру.
  5. Ястроитель
    Ястроитель
    Ястроитель
    Арматуру вертикально между столбами? Для чего? Я не очень поняла конструкцию?
    На сколько часто арматуру вы имели в виду?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Арматуру в землю, между столбами, там где у вас висит рабица. Прямо под рабицей. Арматура это основа для фиксации жесткой сетки. И для жесткости нижнего края рабицы.
    Например через 50 см. Это примерно.
  7. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Уважаемые посетители темы. У меня несколько нестандартный вопрос, потому что либо я ничего не понимаю в ценообразовании, либо сильно отстала от жизни:aga:. Последний раз делала забор из рабицы в подмосковье 10 лет назад, цена за погонный метр была насколько помню 300 р с моими материалами без бетонирования - столбы засыпали гравием и трамбовали. Все прекрасно стоят до сих пор.
    Сейчас мне надо поставить забор в краснодарском крае - я уже молчу про обьем работы - почти 200 метров с демонтажем старого - честно сказать там одно название что забор - где сгнившая древесина, где проволочками подвязано... есть буквально несколько мест, где надо будет спиливать похоже старые столбы. Пока только первый претендент приехал на работу и запросил полторы тысячи за погонный метр + мои материалы. Это сейчас цены такие? Или решили с москвички стрясти по максимуму?
    Просто буду завтра созваниваться с другими и хочется понимать порядок актуальных цен. Я понимаю что много зависит от региона - но хоть примерно?
    Мне нужно поставить 72 столба, приварить к ним уголок сверху и снизу и натянуть рабицу. Шаг хочу сделать 2,5 метра
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Корзо, "строим заборы в краснодарском крае калькулятор". Тоже самое, только в Москве. И сравнивайте.
    Там ещё много уловок. Толщина столбов и лаг (2 или 3 мм). Если сетка Рабица, то с протяжками из арматуры или без. Загрунтованы ли столбы. Заглубление какое (1,2 м или другое). От этого зависит длинна столбов.
    Ну и ... доставка. Она сильно влияет на общую стоимость.
    Уголки стоят дороже арматуры, поэтому, дешевле будет с протяжкой из арматуры в 2 ряда.
    В Москве, без доставки и демонтажа. Толщина столбов 1,5 мм (Это очень мало, но зато, дёшево)!
    РАСЧЕТ ЗАБОРА ИЗ СЕТКИ РАБИЦА В НАТЯЖКУ
    Учитываются все необходимые материалы и работа.
    Периметр замкнут!
    В комплекты ворот и калиток входят: Рамы створок из профильной трубы 40*20. Внутри рам сетка "Рабица" из оцинкованной проволоки диам. 2 мм. Столбы из профильной трубы 60*60. Петли диам. 20мм. Проушины под навесные замки. Дополнительные запирающие и укрепляющие устройства - в базовый комплект не входят! С ассортиментом вы можете ознакомиться в разделе Фурнитура.
    • Забор из сетки "рабица";
    • Высота: 1.8 м.;
    • Протяжка арматуры: в два ряда;
    Наименование Кол-во Ед. изм Цена Сумма
    1 Столб проф. труба 60*40*1,5мм h2700мм 77 шт. 594 45738,00 руб.
    2 Сетка оцинк. h1800мм, проволока диам. 1,8 мм 20 рул. 1527 30540,00 руб.
    3 Катанка для закрепления сетки Ф6,5мм 14 п. м. 15 210,00 руб.
    4 Арматура Ф10мм протяжка в два ряда 400 п. м. 53 21200,00 руб.
    5 Грунтовка металла ГФ021 641 п. м. 13 8333,00 руб.
    6 Ворота сетка, распашные L4000 h1800мм 1 шт. 5601 5601,00 руб.
    7 Калитка сетка, распашная L1000 h1800мм 1 шт. 3424 3424,00 руб.
    Материалы: 115046,00 руб. Скидка 2%
    112 745,00 руб.
    8 Установка столбов и сетки h1800 мм 200 п. м. 190 38000,00 руб.
    9 Протяжка арматуры в два ряда 400 п. м. 20 8000,00 руб.
    Стоимость работ: 46000,00 руб.
    ИТОГО ЗА МАТЕРИАЛЫ И РАБОТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ: 158 745,00 руб.
    Вывоз генератора 600 руб.
    Демонтаж забора: стоимость демонтажа определяется на участке от 80 руб./1п.м.
    СТОИМОСТЬ ПОГОННОГО МЕТРА:
    794 руб./1п.м. *
    ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛ И РАБОТУ
    *ВКЛЮЧАЯ ГРУНТОВКУ МЕТАЛЛА
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @Lexa5566, спасибо огромное з такой подробный ответ. Я вот примерно так и рассчитывала - даже брала 1000 за погонный метр с учетом более качественного материала - но просто запрос полторы за метр только за работу меня убил :aga:. Честно сказать я им рассмеялась в лицо...а потом просто сомнение взяло - может и правда цены так выросли? Или здесь за работу берут дороже чем в Москве:faq::ogo:?
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Вопрос есть еще по работе с забором из рабицы. Есть возможность взять для натяжки вниз трос в ПВХоплетке. Не уверена что он будет работать так, как надо, но с другой стороны внизу самое главное чтобы сетку нельзя было отогнуть. Какие есть мнения против?
  11. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Аргументов против нет, смотря кто будет отгибать сетку Если серьезно - у меня трос внизу и вверху, прогибов меньше
  12. sandro177
    sandro177
    sandro177
    Красногорск
    А столбы в ямках чем засыпал? Якоря делал? Диаметр ямки?
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Якоря не делал, диаметр бура 150мм, бетонировал самомесным бетоном из опгс и цемента. Пока стоит... Но сетку рабица не повесили еще
  14. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, нужны ли укосины на угловых столбах при установки забора по технологии "столбы на века" из ютуба. с учетом того что планируется натянуть 2 троса для фиксации рабицы, сверху и снизу:
    То есть забуривается на 1.4-1.5 метра 20 см буром, из этой высоты 75 полностью заливается бетоном, а еще на верхние 75 устанавливается 10 см пластиковая труба, в которую вставляется 5х5 профильный столб и заливается бетоном. Высота от земли столба 2м. полная длина 3.5 м с учетом закопанной части.
    Вот думаю если установить 2 м рабица и натянуть ее двумя тросами сверху и снизу, утянет ли сетка и натяжение троса угловые столбы без укосин? С одной стороны кажется что столб будет стоять крепко, но наблюдения показывают, что почти все вбитые столбы без укосин на углах кренятся. Такой же забор как будет себя вести не знаю...
    Единственная корректировка...столбы не будут соединяться между собой профильной трубой 20х40 сверху и снизу, как это делается для забора из профнастила. Так как есть деревья на участке, боюсь что если ива упадет потянет весь ряд столбов с собой если ураган сломает в случае если будут соединены жестко трубой.
    Надеюсь на совет. Спасибо.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Jonb1, я бы рекомендовал вам следовать технологиям, а не изобретать велосипед.
    Если у вас не песок, то не следует использовать бетон.
    Если у вас глина или суглинок, то делайте забутовку щебнем фракций 5-20.
    Забуриваетесь ф 200 на 1,10 м. Ставите столб и забиваете его на 20 см.
    Щебень + послойная трамбовка + проливка водой.
    Снизу сетки должен быть зазор 5-15 см. Поэтому или столбы делайте выше от земли или сетку, высотой 1,80 м.
    Столбы 60х40х2 (лучше х 3. Это будет долговечнее).
    К столбам приваривают куски катанной проволоки. Их загибают во время установки и фиксируют сетку.
    Во избежании провисания сетки используют арматуру. Её пропускают через ячейки и приваривают к столбам и между собой.
    Тросик на 25 метрах будет провисать сам и натягивать его замучаетесь.
    Укосины на угловых столбах, если используете тросики, будут нужны.
