Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за ответ.
    А почему лучше не использовать бетон на глине/черной земле? Более трудозатратно и дороже? Или может зацепить во время пучения? По идее нет, так как верхние 75 см забутовываются смесью пески и щебня, плюс смесь не может зацепиться за гладкую трубу при пучении. А нижняя забетонированная часть держит как якорь.
    По арматуре у меня одно сомнение как бы сделать так что бы если упадет дерево или толстый сук столбы бы не сложились как домино, за счет сцепления арматурой.
    Еще планирую закопать сетку на см 10. Так как у меня зимой зайцы шастают, что бы не пролезли.
    Арматура/трос понимаю что надо крепить см на 15 выше земли...
    Еще подскажите, какой должен быть диаметр у катонки, привариваемой к столбу? 6 мм?
    То есть если варить на арматуру, то укосины не нужны?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет смысла. Бетон используют для увеличения опорной поверхности. В вашем варианте такой необходимости нет.
    И бетоном вы создадите проблему будующего. Соберётесь менять забор и что будете делать с бетоном в земле?
    Спиливайте деревья "до того". Срезайте верх и формируйте крону. Не сажайте деревья ближе 5 м от забора.
    Связанные арматурой столбы держатся крепче, чем просто столб.
    Нельзя. Силы морозного пучения создадут проблемы.
    Как вариант. Отдельно берётся сетка 0,5-1 м и раскатывается вдоль забора с половинным опиранием на забор и часично лежащая на земле (как перевёрнутая буква Г).
    Да. 6-10 мм
    Да. Можно без укосин.
  3. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за разъяснения
  4. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Еще подскажите какой должен быть диаметр соединяющей столбы арматуры?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    10 мм
  6. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
  7. KOL53
    KOL53
    KOL53
    Забор между соседями, рабица 1,5 м высотой, 280 метров. Хочу поставить столбы из трубы 40*25*2. Подойдут?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  9. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Пойдут, у меня 20*20, засыпка щебень с песком. Второй год - ровный, прямой.
  10. AlexLag
    AlexLag
    AlexLag
    Не подскажете, как лучше почистить рабицу от мха и ржавчины? Щеткой на перфоратор или болгарку это можно сделать?
  11. Grinstudio
    Grinstudio
    Grinstudio
    Приветствую всех!
    Назрела необходимость поставить новый забор.
    Бюджет ограниченный. Задача построить забор в одиночку.
    Исходные данные:
    Длина 70 метров. Почва суглинок. Уровень воды может подыматься до поверхности земли.
    В исключительных случаях (наводнения) имеем до 30 см воды на участке.
    Глубина промерзания до 80см. (ЛО)
    Сетка рабица 2м. 2mm +пвх
    Этап 1: Разметка.
    Этап 2: Забивание "бабкой" (столбозабивателем) стальной оцинкованной трубы 1,5м, 50х50х3 мм в землю на 110см +-
    Покрытие верхней части трубы (50 см) битумной мастикой.
    Этап 3: Установка стальной грунтованной трубы 2м 60х60х3,2 мм.
    Закрепления двумя болтами с кузовными гайками и стопорной гайкой.
    Этап 4: Приваривание между столбами двух профилей 20х40х1,5 мм.
    Этап 5: Покраска краской. Натягивание сетки рабица.
    Буду благодарен за конструктивную критику.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  13. Grinstudio
    Grinstudio
    Grinstudio
    Спасибо, посмотрел. Способ установки забора принципиально выбран методом забивания.
    Можно по поподробнее в чем преимущества забутовки по сравнению с забиванием? Напомню что речь идет о сетки рабице, а не глухом заборе.
    PS Плотность земли: опыт закручивания свай (83 под фундамент) в землю показал что более метра закрутить не получается из-за риска разрушения свай.
    Старый забор сделанный забутовкой 15-20 лет назад был разрушен и выдавлен.
    Большинство соседей делает ленточный фундамент под забор.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Забутовка - это замена пучинистого грунта на не пучинистый.
    Столбы из земли выдавливаются силами морозного пучения. Эти силы появляются в результате замерзания воды в грунте и к методу забивания столбов не имеют никакого отношения.
    Буром ф200 (из проката) делаем лунку на 0,9-1,0 м. Ставим столб и забиваем на 15-20 см. Пространство вокруг столба засыпаем щебнем фракций 5-20 с послойным проливанием водой и трамбованием.
  15. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    День добрый
    Посветуйте как быть в следующей ситуации:
    Забор из рабицы будет находится под гиганской ивой с которой могут падают ветки. Спилить ее нет возможности. Каким образом можно сделать направляющие для устранения провиса сетки, что бы при падении на забор тяжелой ветки во время ураганного ветка...не сложился бы весь забор.
    Если приварить арматуру или профильную трубу я так понимаю что погнуться все ближайшие столбы в связке? Какие могут быть варианты выхода из ситуации? Не приваривать? Шнур пускать не хочется...
