Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Andrey261
    Andrey261
    Andrey261
    Петропавловск Казахстан
    Может кто подскажет, как себя ведёт сетка рабица с ПВХ покрытием? Со временем ПВХ покрытие не трескается и не облетает? Эти места не ржавеют? Желательно ответить кто имеет подобный опыт. Нужно сделать забор почти 200 м. Пока склоняюсь просто к сетке рабице из оцинкованной проволоки, но с ПВХ покрытием эстетичнее:). Забор на участок под дом для дочки с внуками:)].
  2. Вова505
    Вова505
    Вова505
    Калининград
    Здравствуйте.
    Наконец решил установить ограждение своего дачного участка.
    Думаю о сетке-рабице. Наверное, это самый доступный вариант.
    Скажите пожалуйста, какие столбы лучше приобрести для установки подобного ограждения? То есть, какую рассматривать высоту и диаметр столбов?
    Высоту забора от земли предполагаю 1,5-1,8 м.
    Заранее благодарю за информацию.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Лучше 1,8. Если временный то и 1,5 подойдёт.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столбы длинной 3,00 метра. 1,20 в землю, 1,8 над землёй. Сетка высотой 1,8 м
    Профиль столба не столько важен, как толщина его стенок. Так что всё зависит от вашего кошелька.
    Сейчас ставят на столбы толщиной 1,5 мм. Пару лет назад ставили на толщину 3,0.
    Поищите у вас НКТ трубу б/у или лежалые трубы.
    На столбы под сетку Рабица рекомендуют наваривать крючки и делать протяжку в два ряда из арматуры Ф 8 или ф 10 мм.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто у себя делал 1,5, сейчас смотрю ну низко как то... Надо 1,7...1,8. И ищите толстую сетку минимум 2 мм.
  6. sandro177
    sandro177
    sandro177
    Красногорск
    Ну все моя земля под замком, все столбы угловые покрасил в зелено-коричневый (типо пограничные столбы) и установил сам рабицу, остались ворота, калитку сварил. Итак по материалам сетка рабица 2,5мм толщина, межсоседское пространство, высота 1,8 м соседи, фасад 2,0 м. Столбы вбивал от 1-1,2м все столбы 3-х метровые (предварительно мотобуром поработал) у нас пластилино глина все цементно выпирающая).Все закупал по отличным ценам в 100мет металлобаза Истра ГО, Моск. обл. Будут вопросы пишите, отвечу порекомендую. п. с. столбы с 2019 года стоят как мачты.
  7. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    сосед ещё в 90х натянул, богатый буратина был, в итоге всё покрытие потрескалось. Под ним ржавая сетка. Лет семь назад новый забор сделал.
  8. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Авито. А дальше смотреть цены и анализировать. В прошлом году удалось найти шикарный вариант - советские трубостойки от строительных лесов. 600 рублей за штуку. Диаметр 48, толщина стенки 4 мм кажется. Ещё и сталь хорошая, плохо ржавеет. Ещё очень хорошие отзывы о буровых трубах.
    Б/У водопроводные точно брать не стоит, их только в чермет.
    Трубы вбивал на глубину 1.2 метра. 1.8, примерно, рабочая высота. Сетка тоже 1.8.
    Сетку крепил стальной лентой и электротехническими бугелями ... Да, я извращенец ...
  9. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    С обратной стороны забыл сфотографировать, цеплял лентой в месте пересечения двух проволок. На мой взгляд вполне неплохой способ. Сетку не пожгёшь, трава в нынешнюю сушь не загорится, прочность - на нашу жизнь хватит. Опять же, рабицу не своруют. Тут либо придётся резать две проволоки, либо срезать каждый хомут. А их три на столбе. Проще у соседа металлический штакетник на кровельных винтах открутить.
    Из недостатков - стоимость бугелей, монтажной ленты и приспособления для затяжки. Хотя, опять же, сварка есть не у всех и не все умеют ей пользоваться. Ну и вертолёт можно потом продать.
    Позже хочу таким же методом 3D сетку крепить.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Всё проще...
    Вытягивается проволока из рабицы, выпрямляется, кусается на кусочки и этими кусочками притягивается к столбам. ;)
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Без протяжек, сетка Рабица, начнёт со временем провисать.
  12. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Если столбы стоят прочно, не начнёт. Я 12 лет назад на старом участке делал точно также - натягивал лебёдкой, но сетку крепил сваркой при помощи прутков 4 мм, натянуто как вчера.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я свою между соседями крепил металлическими стяжками из нержавейки (внутри металлический шарик), конечно они не такие прочные как у вас, но мне достаточно было. 50 шт, стоили около 600 руб. У меня столбы были оцинкованные, поэтому сваркой не очень хотел их варить. 38-я труба (наружный диаметр), 2.5 мм толщина, 200 руб метр.
  14. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    А это какие стяжки, ради интереса?
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Такие же как пластиковые стяжки, только металлические
    • Screenshot_2023-06-19-10-50-29-722-edit_com.notissimus.allinstruments.android.jpg
