Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    спасибо, буду знать и о таком!
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Стяжки / протяжки на сленге. Арматуру Ф8 или Ф10 продевают сквозь ячейки и приваривают к столбикам.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Прошу совета у знатоков: делают ли сейчас распашные ворота с рабицей внутри ? Мне надо озаборить три стороны участка, стандартно 2 стороны профнастилом и одна сторона - половина штакетником сразу как запланировано, а половина временно (ошиблась с местом заезда на участок) рабицей и воротами с ней же. На сайтах фирм ворот с рабицей не увидела. И стОит ли сейчас в это место заказать тонкие, дешевые столбы ?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столбы под сетку Рабица используют поменьше и потоньше.
    Ворота и калитку делают под рабицу. Профлист потом на них не поставите.
    Можно заказать каркас забота, ворота и калитку под профлист или мет штакетник и временно, хомутами закрепить на этот каркас сетку Рабица.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Были сделаны собственноручно месяц назад.
    Хозяева довольны. :victory:
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Еще и короткие.
    На столбы нужно брать трубы 3 м со стенкой 3,5 мм.
    По цене бывают и не дороже тех "тонких-дешёвых", но надо искать.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У меня одна проблема - не на чем это привезти (не могу я в тигушку столбы запихать, вот горшки с цветами или барахло в сумках - это легко :)]). Поэтому и придется через фирму.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Сейчас ситуация такая - сделан через канаву въезд 8 метров - красным на рисунке. А сейчас я хочу сделать новый въезд на рисунке голубым цветом. И вот до красного я хотела сделать цивильно, а там пока как придется.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Берёте схему участка. Отступаете 1 м от границы внутрь и заштриховываете это красным. В этой зоне ничего строить нельзя кроме въезда в гараж или въезда под навес для авто. Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть. Получаем зону парковки. Это 7 метров от въезда на участок с отступом от боковых соседей по 1 м. Комфортное машиноместо 7х4 метра.
    Далее. Отступаете по 3 м от соседей и заштриховываете. Дом ближе 3м до границы участка строить нельзя. Я бы рекомендовал дом строить рядом со стоянкой авто. Потом меньше чистить снег.
    От крыльца дома к забору рисуется дорожка 1,50-2,0 м. Получаем калитку.
    Учтите, что при строительстве дома на участок должны будут заезжать/выезжать длинномеры со строй материалами.
    Ворота в углу - плохое решение. Если соберётесь ставить откатные ворота, то там надо учитывать длину отката.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Готовьтесь к тому что сделаю плохо, вы много переплатите и хорошо если вообще сделают- а то денежки возьмут 100%, а делать будут потом (можно замучиться ждать).
    Попробуйте поинтересоваться, может кто с форума вам поможет.
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я сначала запланировала так, как есть сейчас, но чистить снег нужно бесконечно.
    Но увидела у соседа похожий вариант (они с женой вообще лишены этого удовольствия - снежный фитнес)
    Вот и думаю всё переиграть- с заездом, но потом мне будет хорошо. Сдвижные поедут от голубого края к красному (но это еще когда будет, стройка в планах).
    Сейчас как-то надо придумать - временно, недорого и чтобы собака не пролезла и не потерялась.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как и решили - сетка рабица на столбах. Потом (после демонтажа) может это пригодиться или продадите.
    А вот тут нужно повнимательнее - некоторые собаки копают очень хорошо и подлазят под сеткой.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нужна планировка участка.
    У соседа всё грамотно сделано. Там даже с запасом. Вероятно 10х12 навес. Именно об этом я и говорил.
    Но у него КК (колонны) и монолит. У вас как? Дёшево и выкинуть деньги на ветер или нормальный каркас. На стройку - рабица. Потом обшить нормально.
    Судя по фото соседа - он нанимал архитектора и делал у него проект. Спросите контакты того архитектора.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У соседа похожий вариант навеса, но забор - профлист на простых столбах, этот с рекламной картинки для понимания, ему делала фирма на букву М.
    Сейчас у меня засыпано 7 метров под въезд, потом это место будет просто вдоль забора и сюда частично будут уезжать откатные ворота.
    Я обдумываю такую мысль - если временную часть заказать рабицу в раме 150 см высотой (не на прутках) и потом спилив использовать её под клематисы или даже виноград. Но вопрос в воротах - каждая створка метра два с рабицей будут ли делать :faq:. Как правильно заказать. По идее ветра она не боится.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сравните цену в раме и на прутках.
    И не совсем понятно - на каких прутках? Для удешевления и простоты можно просто рабицу натянуть между столбами.
    Вполне можно сделать. Откосин и диагоналей добавят для жесткости.
    В крайнем случае можно профильную трубу, вместо уголка, для воротин использовать.
