Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сейчас (в отличие от недавних времён) в продаже есть рабица 2 м.
    Вот нормальная высота для забора + зазор от земли, чтоб не мешать покосу.
    Но, понятное дело, что готовые столбики в 2,4 м уже не прокатят.
    Нужно брать трубы длиной 3 м.
    И зайцы не пройдут. ;)
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    толку от забора, если делать "зазор"...
    Зайцу много не надо чтобы залезть и попортить всё...
    Чтобы косить - под забором укладывают например рубероид полосой или иными методами не дают траве расти...
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день,
    Уж не знаю, куда написать, в заборы из фасадных сеток, или сюда.
    Смотрите, есть забор из рабицы 50х50 оцинкованной, на двух арматуринах на столбиках 40х60, высота 180.
    Надоело жить как в аквариуме, хочу загородиться.
    Как я понимаю, профлисту такие столбики мало, короче, все ломать и делать заново
    Есть идея закрыть фасадной сеткой. Кто-нибудь так делал? Есть описание технологии ? Нужно пустить поверху трос и далее в два слоя, снизу сшить?
    Я просто эту сетку в глаза не видел. Посоветуйте, кто решал эту задачу
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/160436/
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Верхняя арматурина должна идти по самому верху столбов.
    Если у Вас не так, то можно купить арматуру и, пропустив её через рабицу, приварить по верхам столбов.
    Тогда фасадную сетку перебрасываете через арматурину, распределяете равномерно на две стороны по высоте и сшиваете внизу через рабицу короткими пластиковыми стяжками. Внизу необязательно делать до самой земли.
    А шторки на верёвочке - это для домохозяек. ;)
  7. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    Решили оградить участок рабицей. Жена хотела профлист чтоб закрыться.
    Привел аргумент. Стоимость рабицы. Почти на 1000 р за метр меньше чем профлист (не считая стоимости перемычек и немного большей сложности монтажа)
    При длине забора в 50 м. Выходит разница в 50000.
    За половину этих денег, можно красивыми кустарниками все засадить и радоваться. Чем на металл смотреть.
    Сработало ..
    Есть несколько вопросов.
    Столбы буду забивать, подскажите, может кто сравнивал по опыту,
    1) если срезать столб под углом, будет ли лучше вбиваться или от этого толку нет, т. к все равно будет заходить одной и той же площадью торца столба ?
    2) если оцинкованную сетку заглубить на 5 см в землю (чернозем). То как сильно она ржавеет. И даже если в месте контакта с землёй лет через 10
    Эта 1,8 мм оцинковки проржавеет в пыль, то пусть тогда у меня станет забор не прям до земли. В чем минус этого ? (Кроме того что косить не очень удобно, Зато снизу уж точно ничего болтаться не будет
    3) Неужели вариант с тросиком по верху более красив и обеспечивает лучшее натяжение и прочность ? По мне лучше. пустить по верху ту же трубу 40*25 пропустив ее через ячейки.
    Она и все столбы свяжет и подтягивать не надо, да и симпатичнее.
    (даже если сварки нет, можно просверлить и на болты прикрутить.).
    Да дороже чуток но не так чтобы существенно ..
    И последний вопрос.
    4) многие пишут про дырки в столбах для отвода влаги/ конденсата.
    Где ее делать если сверху все закрыто заглушкой ?. Или надо сбоку вверху сделать чтоб внутри влага не застаивалась.
    Но тогда логичнее и внизу отверстие сделать чтобы за счёт тяги все проветривалось лучше...
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, 40х20 мм или даже 25х25 мм. Причём, положить её поверх столбов и приварить. А внизу достаточно арматуры 8 мм, продёрнутой через сетку.
    Закапывать сетку не советую, лучше, наоборот, оставить зазор до земли, чтобы удобнее косить.
  9. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый вечер!
    Посадил за участком много елей и другой красоты. Хочу огородить от непрошенных гостей (собаки, косули, коровы). Почва: земля - песок - немного глины на глубине (после дождей лужи уходят быстро и грязи нет). Монтировать хочу в виде сетки, типа такой (рабицу не хочу, все таки на лицевой части участка)
    https://samara.leroymerlin.ru/product/setka-svarnaya-kaskad-cink-i-pvh-zelenaya-75x100-mm-d-22-mm-18x15m-90502080/#reviews
    Вопросы:
    - достаточно ли столбов 40х40
    - на какую глубину забивать и надо ли предварительно бурить лунки и потом трамбовать песок с щебнем
    - или все таки бетонировать на глубину 50 см.
    - на каком расстоянии ставить столбы
    - достаточно ли перекладин сверху и снизу из трубы 20х20
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Хватит. У меня вообще 15×15, только сверху.
  11. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Вот уже экономия.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто вы защищаете от коров ёлки, высотой забора практически 2 метра.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    С чего Вы взяли, что имеете право ставить заборы за пределами своего участка? :close:
  14. Binar17
    Binar17
    Binar17
    По сути заданного мною вопроса будет ответ?
  15. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Ну, а начет "забить с трамбовкой" или "залить раствором", что скажите?
