Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    "Забит с трамбовкой" лучше. Бетонные будет выпирать, если не правильно забетонировать. Я тёще на метр закопал и забил с трамбовкой и всё ок. Но опять же, вам от коров, я бы просто забил. А ещё есть профиль 20×10, можно и его пустить на поперечины. Я себе когда делал рамы для сетки рабицы, по середине сверху рам вот такой узор делал как на картинке из катанки, что бы не совсем уныло забор смотрелся. Длинна каждой части получалась примерно сантиметров по 40-50.
  2. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Поисковиком не нашёл, на ютубе тоже не попалось, спрошу здесь (тему не читал слишком много страниц) На сетку рабицу упало дерево (у нас был ураган), берёза эта мне давно мешала, так что я даже этому рад. А вот как восстановить забор, ведь сетка сверху однозначно растянулась. Есть какие-то способы ?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Купить рулон (10 м) и поменять.
  4. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Я не срезал. Всё равно труба забьётся и в какой-то момент пойдёт намного тяжелее.
    Раньше забивал кувалдой, на старом участке, на новом стал поумнее, забивал электромолотком из леруа мерлен за 12 тысяч рублей. Глубина - 1.2, ранее колотил на 1.5 метра.
    Учитывая, что у меня больше 100 метров забора, считаю это вполне оправданным вложением средств.
    Два года столбы простояли ваще без проблем в глине/суглинке.
    Также по опыту предыдущего участка - десять лет в песчаном водонасыщенном грунте. Опять же, 12 лет всё по уровню стоит.
    Тросик, профиль? А зачем? Если у вас столбы гуляют, некачественно установлены, вывернет даже связанную профилем. Такое я наблюдал в бывшем СНТ как минимум на двух участках. Соседи были очень умные и заглубили примерно на полметра. В первую очередь надо качественно установить столб.
    А рабица монтируется без всех этих излишеств - берётся лебёдка, кусок арматуры, натягивается полотно рабицы, крепится к столбу. Следующий-следующий. На предыдущем участке вот это вот продержалось 12 лет и я его продал. Здесь держится уже два года.
    Насчёт в землю, на предыдущем участке я не расчитал то, что у меня под забором была канава, которую при обустройстве дороги досыпали. И у меня примерно 10-15 сантиметров профнастила ушло "под землю". Примерно десять лет, всё цело. Видимо оцинковка хорошая попалась. Проволока оцинкованная попадалась в земле, совершенно не сгнившая. Из чего можно сделать вывод, что если материал качественный, служить он будет долго.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столбы сложатся.
    Дешевле нанять человека с бензопилой и он, за день или два, решит вашу проблему. Забор ваша собственность. По нормативу от дерева до забора 3 м. Как вариант, спилите те ветки, что над вашим участком и над вашим забором.
