Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Правильно говорят. Выпрет - это значит весной поведёт столбы вместе с бетонным окружением. На глинистых почвах просто вбивают в землю одни только трубы на глубину 1,5 метра (без бетонирования). Стоят такие трубы-столбики десятилетиями и всё нормально. Не выпирает их.
  2. Igorx
    Igorx
    Igorx
    Подскажите, а как крепить проволоку, которая пропускается сверху и снизу?
    Т.е. установил я столбики с крючками на лицевой стороне, растянул и повесил сетку. Теперь, чтобы сетку не сняли и чтобы она со временем не провисла, хочу укрепить сверху и снизу.
    Есть у меня трос 5 или 6 мм в диаметре и проволока - катанка черная 5 мм.
    Вопросы - что лучше? Как закрепить на крайних столбиках? Нужно ли крепить на промежуточных столбиках (длина забора 52 метра).
  3. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    У меня не выперло. вот уже несколько лет стоят.
  4. Дикобраз
    Дикобраз
    Дикобраз
    Гость
    Если только от провисания - можно и тросом. Натягивать трос лучше всего талрепом - устройство для натяжки троса, подобные тем, чем турники в спортзалах натягивают. В магазинах есть.
    А если против воров - только сваркой и к каждому столбу. - дело нехитрое даже для того, кто электрод в руках не держал, потренироваться немного "на кошках" и делов на полчаса. Сварочный аппарат с двигателем внутреннего сгорания (сварочный бензоагрегат) сейчас можно взять напрокат - не нужно заморачиваться с проводами. На худой конец, продаются "Сварочные карандаши", например, "Оксал" - наберите в поисковике.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Вот тоже ставлю забор (очень свежо, на правда ли? :)])
    И еще более свежо, это вопрос про детали техники бетонирования.
    Забор из рабицы 1,8 м, столбы 3 метра. Промежуточные столбы у меня из трубы шестидесятки, забиты на 1 метр в землю - грунт глина, поэтому в октябре 2007 наймиты просто забили их кувалдой. Пока стоят. Какие-то столбы чуть кривят, но это, по-моему, их криво забили, а не выперло.
    Так вот. По углам хочу поставит столбы 100 мм и забетонировать, так как они держат основную нагрузку. И вот тут я немного "плаваю". Сетка у меня высотой 1,8 м, столб длиной 3 метра. Больше 1 метра в землю нельзя, чтобы сетка поверху свободно не болталась, а то как ее проволокой или тросом закрепить?, да и остальные столбы 2 метра над землей. А если в землю 1 метр, это ниже глубины промерзания, столбы выпрет. Я думал пробурить буром 150 мм шурф глубиной 1,5-1,7 метра, а снизу, по методу Блэкка, сделать небольшое расширение, которое будет служить якорем для бетона. Залить бетоном и опустить трубу. Но тогда труба и утонет на все 1,5-1,7 метра. Как ее удержать.? Приваривать арматуру - технологиями особо не владею, аппарата нет, заморачиваться арендой тоже не хочу.
    А что, если так. На высоте 1 метр на трубе делаю скрутку из нескольких слоев проволоки 2-3 мм и крепко ее зажимаю плоскогубцами. Снизу на столб одеваю деревянную крестовину. Скорее даже не крестовина, а треугольник из обрезков штакетника. Заливаю пробуренное отверстие бетоном и опускаю в него трубу. Крестовина не дает ей опустится, проволока не дает крестовине скользить. Вертикаль вывести с помощью колышков и упоров. Недели через 2 крестовину можно спилить-срубить. Труба в бетоне.
    Как вам такой способ?
  6. Дикобраз
    Дикобраз
    Дикобраз
    Гость
    Неплохая идея, только хлопотно очень. Вместо проволоки я бы купил хомуты с болтом, держалось бы лучше.
    А ещё лучше изготовил бы из стальной полосы два полукруга с "усами" миллиметров по 200-300, и на двух болтах закрепил на столб.
    На мой взгляд, выдавливает бетонированные столбы из за того, что бетонируют их на "конус", основанием вверх. У Вас получается обратный конус. Должно наоборот, вдавливать, упрочнять.
  7. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Обзвонила огромное количество фирм, и все как-то не могу определиться с выбором. Кто знает - подскажите, пожалуйста, в личку проверенную фирму по установке забора из рабицы.
    Спасибо.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Еще вопрос по бетонированию.
    Для углов купил столбы 76 мм. Сначала-то думал ставить 100 мм, но вживую посмотрел на 76 мм, и прикинул что 100 мм - это вообще монстр-труба получается, и отказался от этой идеи.
    Так вот. Труба 76 мм, бур - 150 мм. Соотвественно, бетон (или песко-цементная смесь) окружает трубу кольцом толщиной 37 мм. Я собираясь еще сделать гильзу из рубероида, получится грубо 35 мм бетона длиной 1 метр. Будет ли такой слой держать нагрузку от натянутого троса на 100 метров в одну сторону и 35 метров в другую? Не поломает ли? И каким диаметром тогда сверлить? Или до каких размеров уширить?
    И еще вопрос. Столб бетона - 1,6 метра с уширением внизу. 1 метр сверху стоит труба, она его армирует. 60 см снизу надо как-то армировать? Или и так будет нормально?
  9. Дикобраз
    Дикобраз
    Дикобраз
    Гость
    Если разумно натягивать - не должно, судя по тем заборам, которые я видел.
    Чистую перско-цементную смесь использовать не стоит - слишком хрупкА, нужно обязательно добавить гравия, гальки, битого кирпича и пр. Фактически - тот-же бетон.
    Армировать тоже стОит. Можно прикрутить тонкой проволокой 3-5 проволочин диаметром 5-6 мм к нижней части столба перед погружением и заливкой бетоном.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    За подсказку по арматуре - спасибо, так и сделаю, возьму обычную самую тонкую арматуру и попрошу порезать на рынке. Кстати, эти арматурины мне и дадут нужную опору/заглубление для трубы, чтобы она не опустилась до дна шурфа.
    И вообще, я чего-то ступил. Труба же внизу открыта, бетон зальется внутрь и будет хорошо держать.
    Ладно, в выходные буду превращать теорию в практику!
  11. Дикобраз
    Дикобраз
    Дикобраз
    Гость
    Не забудьте дырочки сделать, чтобы вода вытекала.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Какие дырочки и где? У меня труба заборная, сверху приварена крышка для защиты от осадков.
  13. Дикобраз
    Дикобраз
    Дикобраз
    Гость
    Это хорошо. А конденсат?
  14. zeerro
    zeerro
    zeerro
    Гость
    Собираюсь отгородить участок, уже нашёл бригаду, но... есть ряд вопросов.
    1. Сверху и снизу через сетку пропускается метал. полоса 40х2. Не провиснет ли потом сетка? Растояние между столбами 2.5 метра.
    2.Рабица оцинкованная. Нужно ли её покрасить? Забор ставиться надолго.
    3.А хорошо ли, что заварены торцы столбов? Слышал , что наоборот труба быстрей сгниёт от конденсата. Сливных отверстий, снизу в столбах, мастера не делают.
  15. Admin
    Admin
    Admin
